Présentation Mohair
Re: Présentation Mohair
Messagepar MK3 » 10 mai 2024, 12:57
Merci pour vos retours respectifs sur les bougies...
Et très intéressant, 4HP, le sujet posé sur Talk Morgan. A lire. Compliqué, cette histoire d'ecu.
J'ignorais que cela se mettait à jour, un ECU...Comment on fait ? On se branche au wifi ?
Messagepar Rêveur » 10 mai 2024, 13:43
MK3 a écrit :Merci pour vos retours respectifs sur les bougies...
Non on se branche sur l'ECU... via la prise diagnostic je crois.
Le bolide : Plus Four 2026
Messagepar 2949olivier » 10 mai 2024, 13:59
Même les agents Morgan n'ont pas accès à l'ECU afin d'effectuer différentes modifications
Messagepar 2949olivier » 10 mai 2024, 14:02
J'ai eu l'occasion de le constater chez Marcassus
J'ai voulu faire faire une reprogramation chez 4 spécialiste différents
Aucun d'eux n'a eu accès au système
J'ai du retourner l'ECU chez Morgan. Pour eux pas de soucis ils ont tous les codes d'accès
Le bolide : Plus 8 35th ann.
Ma région : Basse Normandie
Messagepar Vampirex » 10 mai 2024, 16:19
Le kilométrage est certes important, mais j'ai toujours changé mes bougies sur un autre critère: la corrosion. Sur ma Plus 8, je n'ai jamais vu de traces d'usure sur les bougies remplacées.
N'oubliez pas que ces voitures roulent peu (enfin, rien à voir avec un "daily") et qu'un moteur arrêté a toujours des soupapes ouvertes...
Messagepar 2949olivier » 10 mai 2024, 17:35
Vampirex a écrit :Le kilométrage est certes important, mais j'ai toujours changé mes bougies sur un autre critère: la corrosion. Sur ma Plus 8, je n'ai jamais vu de traces d'usure sur les bougies remplacées.
Je te donne raison. Mais pas à 20 ou 30000 km.
Par contre à un moment 10 ans par exemple prévoir leurs remplacement.
J'ai bien précisé que je les regarde avec compte fils. Grossissement fois 10. Et la tu peux constater la moindre corrosion des électrodes.
Messagepar Vampirex » 10 mai 2024, 17:49
Pour moi, c'est de l'ordre de 5 ans.
Messagepar Rêveur » 10 mai 2024, 18:35
Quand j'ai changé les miennes elles avaient 57000km et.....17ans. Aucune corrosion mais des electrodes avec un écart allant de 1.45mm à 1.65mm... Morgan préconise 1.27mm à 1.30mm...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
