Parenthèse mécanique....
Re: Parenthèse mécanique....
Messagepar MK3 » 17 juin 2024, 10:39
4HP a écrit : (...)
Le délai est une chose, la qualité du travail en est une autre; je privilégie cette dernière.
Tu as tout dit ! Je ne veux pas faire dévier davantage le sujet de Lou qui s'annonce passionnant. Alors, juste une dernière remarque puis je referme la parenthèse :
1) il y aussi des "mauvais clients" qu'il vaut mieux éviter et, aujourd'hui, j'en suis un. La faute à une organisation de vie, à des contraintes. Quand j'ai fait refaire le mica de la capote de mon auto, le sellier avait donné une date à Marcassus. Pas respectée. Or, j'avais un long voyage qui m'attendait, j'étais obligé de récupérer l'auto. Résultat : pression énorme sur le sellier et Marcassus a dû ouvrir un samedi matin.
2) Ce n'est pas du tout l'apanage des artisans : pour une babiole, vraiment une babiole, je demande conseil à un expert-comptable. Il me dit "ok, c'est 45 minutes de travail. Voici mon taux horaire". C'est clair. C'est une babiole. Feu vert. Finalement, je reçois vendredi la facture : 900 € TTC, soit 6,5 fois plus qu'annoncé ! Il me dit : "ha oui, mais j'ai dépassé. J'ai travaillé plus de 5h. Est-ce que cela vous convient ?" Mais ! Mon gars ! Mais, ça va pas, non ?! Le mec ne m'a jamais prévenu d'un dépassement, qu'il ne justifie pas...Il croit quoi ? C'est open-bar ? "Tiens, voici mes codes bancaires : fais danser ton stylo autant que tu veux et sers toi ?!" Avec un client comme moi (petit indépendant clair sur les délais et qui assume personnellement ses dépassements), la réputation de la profession est finie ! Surtout que, en colère, j'ai pris un logiciel d'IA (Perplexity) qui a répondu à ma question en 2 secondes...
Au fond, l'idéal est de donner son auto en restauration en étant coooooooool, à un moment de sa vie où on est cool, et où les délais et les devis sont sans importance ! Pour que tout cela reste un plaisir et une belle aventure comme Lou et d'autres nous en présentez !
Parenthèse fermée ! :lol:
Messagepar LOU01 » 19 juin 2024, 13:37
Les pièces n'ont mis que 8 jours pour me parvenir et surtout parce que la Poste s'est permise d'en profiter pour me réclamer 18 €, ...totalement injustifié...et pour lequel j'attends un reçu depuis, (promis le lendemain)....bref...j'ai les pièces !
Paquet surdimensionné pour avoir l'espoir qu'il ne se perde pas, parce que les pièces c'est le sachet devant la carton...
Le détail...
Messagepar LOU01 » 19 juin 2024, 13:46
Donc, je remonte, je précise bien qu'il ne s'agit pas d'un tuto, il faudrait quelqu'un à mes côtes pour filmer ou faire des photos à chaque étape, mais les mains dans le cambouis m'interdisent de le faire, alors juste pour l'histoire et le plaisir des images :
Première étape, déposer dans le fonds de la boite l'arbre de renvoi.
Ensuite, on s'attaque au remontage de l'arbre secondaire.
Et de tous les pignons qui vont dessus, rien n'oublier et dans le bon ordre...
Et surtout ne pas oublier de mettre en place la commande de la marche arrière (que l'on voit au premier plan, et qui gêne pour la suite), parce que si oubliée, faut tout redémonter...(ça m'est arrivé, donc je n'oublie plus)
Messagepar LOU01 » 19 juin 2024, 13:54
Sgreugneugneu, sortir ce qu'il reste du roulement à aiguille, gros comme un pouce, roulement parti en poudre mais qui laissé sa coquille extérieure en place....
A gauche, ce qu'il restait du roulement et à droite le roulement neuf.
Les aiguilles de ce roulement qui ont du tomber au fonds du carter, personne n'en parle, donc tu découvres...
Le neuf en place.
D'ailleurs on voit bien les marques laissées sur l'arbre primaire par les morceaux de ce pauvre roulement quand sa carcasse s'est échappée de sa prison...
Messagepar LOU01 » 19 juin 2024, 14:02
Mise en place des roulements :
J'aime bien mes "outils maison" pour me faire le moins ch..r possible, cette bride qui a servi à d'autres fins a bien dû me faire gagner au moins trois heures..
Mauvaise photo, il s'agit de la finalité de la mise en place du roulement à la presse.
La crasse qu'on trouve encore dans les recoins, gage d'un entretien peu scrupuleux...
Messagepar LOU01 » 19 juin 2024, 14:07
Après montage à blanc pour s'assurer que tout fonctionne, joints, pâte à joints et assemblage final, son propriétaire la récupère demain.
On ferme...
Messagepar PhilippeF75 » 19 juin 2024, 14:44
Bravo !
Messagepar giuliari » 19 juin 2024, 17:51
Ça c’est du rapide! Bravo et merci pour les photos.
Messagepar MK3 » 19 juin 2024, 17:57
Déjà ?!
Mais, tu viens à peine de lancer le sujet !
Jamais je n'aurais cru que c'était aussi rapide ! Tu auras passé combien d'heures en tout ?
C'est toujours un boite 4 ? Ou alors, tu as retiré quelques pignons au passage ? :arrow:
Messagepar Rêveur » 19 juin 2024, 18:00
Bravo! :o :)
Messagepar LOU01 » 19 juin 2024, 18:58
MK3 a écrit :Déjà ?!
Jamais je n'aurais cru que c'était aussi rapide ! Tu auras passé combien d'heures en tout ? ...
Quand tu gères le dossier de bout en bout, c'est assez simple, quand cette boite est arrivée, ouverture devant son propriétaire pour s'assurer des pièces à commander, commande passée le soir même, réceptionnée la semaine suivante, dans l'entretemps, elle était dépieutée, entre 3 et 4 heures le démontage, le nettoyage et l'inventaire pour voir qu'il fallait encore des pièces...
Episode stressant quand les anglais t'annoncent que c'est parti par Royal Mail et que cela peut aller jusqu'à 10 semaines de délai de transport, tu tousses.
Au final, arrivé dans la semaine (heureusement) et remontage dans la foulée, entre 4 et 5 heures compte tenu des blagounettes qu'elle m'a fait.
MK3 a écrit :....C'est toujours un boite 4 ? Ou alors, tu as retiré quelques pignons au passage ? :arrow:
Boite cinq, jeune homme, il y a une marche arrière... :mrgreen: ...
Il faut une demi-journée pour démonter, idem pour remonter, quand tu as les pièces, dans la journée, c'est plié.
Pour l'anecdote, j'ai refait pour un ami deux boites de Spitfire, il avait deux Spitfire MKIV et était persuadé d'avoir deux boites 4 synchro et il me fournit deux jeux de pièces pour des 4 synchro, erreur, les MKIV ont cette particularité d'avoir commencé leur carrière avec des boites trois synchro et finit avec des quatre synchro. Pas grave me dit-il, en attendant fabrique moi un support, je veux en mettre une en décoration sur mon bureau...why not ?
Donc son caprice fut fait, comme il l'a dit, parce qu'entretemps il avait acheté une boite quatre synchro qu'il a fallut refaire parce qu'il ne voulait que des quatre synchro et restait la trois synchro refaite qui sert de décoration dans son bureau (son boulot, c'est vendre des pièces automobiles) :
Messagepar Rêveur » 19 juin 2024, 19:14
Joli presse-papiers.... mais faut pas se le faire tomber sur un pied! :lol:
Messagepar 4HP » 19 juin 2024, 19:41
Super boulot, plié en rien de temps!
C'est le genre de truc qui me prendrait une semaine.
Messagepar LOU01 » 19 juin 2024, 20:06
4HP a écrit :...C'est le genre de truc qui me prendrait une semaine.
C'est bien ce qu'à dû me prendre ma première boite de vitesse quand je me suis penché dessus la première fois, après quand tu as compris...
Ceux qui font ça quotidiennement doivent pourvoir faire ce type de boite 4 à 5 fois /jour, avec les pièces à portée de main... 8-) ...
Messagepar giuliari » 19 juin 2024, 21:02
La boîte en déco c’est top!
