Voiture qui penche
Re: Voiture qui penche
Messagepar LOU01 » 26 juil. 2024, 18:46
Morris a écrit :Peut être appeler les Ets Chassin ils peuvent recintrer les lames :idea: a voir si cela est intéressant financièrement ?
https://www.ressorts-lames-chassin.com/ ... -en-france
Oui, parfaitement faisable mais aucune tenue dans le temps, moins d'un an selon le roulage et tout s'effondre juste après comme si rien n'avait été fait.
(testé à de multiples reprises sur les Spitfire, et vu la masse de travail, on oublie vite)
Messagepar hbr5 » 26 juil. 2024, 19:54
Je confirme , sur le moment de la livraison c'est ok ...... mais aprés trés peu de fonctionnement cela revient à l'état antérieur la "mémoire" de l'acier qu'on m'avait expliqué ;) .
A éviter si c'est pour s'en servir !!!
jean-marc
Le bolide : +8 1987
Ma région : BEARN/64
Messagepar jean-marc » 27 juil. 2024, 12:18
Perso j'ai commencé par demonter mes lames, a les nettoyer , les degraisser, enlever la bavure qui se cree a la jonctiondes lames et a remonter le tout. Résultat : parfait ! Jean-Marc
Messagepar hbr5 » 27 juil. 2024, 12:22
jean-marc a écrit :Perso j'ai commencé par demonter mes lames, a les nettoyer , les degraisser, enlever la bavure qui se cree a la jonctiondes lames et a remonter le tout. Résultat : parfait ! Jean-Marc
Moi Pas compris : qu'est ce qui est parfait aprés nettoyage ????
Messagepar PhilippeF75 » 27 juil. 2024, 12:26
Ben... c'était propre :lol:
Le bolide : 4/4 1978. +8 1983
Ma région : Normandie
Messagepar Morris » 27 juil. 2024, 18:56
La lame inférieure creuse la supérieure et crée une aspérité à l’extrémité je pense que c’est ce que jean marc a voulu dire :idea:
jean-marc
Le bolide : +8 1987
Messagepar jean-marc » 29 juil. 2024, 08:07
Je précise ma réponse . Démontage complet des lames et dégraissage J'ai enlevé la bavure qui se cree la ou la lame inferieure frotte la superieure avec une meuleuse équipée d'un disque abrasif .A cet endroit j'ai graissé raisonnablement. Remontage.
Résultat: une suspension qui a retrouvé son éfficacité , un niveau de caisse qui est remonté de 2cm (et qui n'a pas bougé depuis 3 ans) et un confort que les copains Morganistes m'envient. C'est du boulot mais ça vaut le coup! JMarc.
Avant nettoyage.jpg (153.24 Kio) Vu 6914 fois
jean-marc
Le bolide : +8 1987
Messagepar jean-marc » 29 juil. 2024, 08:10
Et précision j'ai arrondi l'angle d'attaque de s lames inferieures pour faciliter le glissement sur les lames superieures.
Messagepar PhilippeF75 » 29 juil. 2024, 10:48
J'avais fait cela également sur ma Jaguar et remontage avec un bon graissage.
C'est efficace.
Messagepar LOU01 » 29 juil. 2024, 11:46
jean-marc a écrit :Et précision j'ai arrondi l'angle d'attaque de s lames inferieures pour faciliter le glissement sur les lames superieures.
Chapeau, joli boulot.
Grelon
Le bolide : Plus 4
Ma région : RHONE ALPES
Messagepar Grelon » 29 juil. 2024, 13:42
Au delà de mes capacités, mais vraiment beau boulot
Ça fait envie de savoir faire….
Messagepar giuliari » 29 juil. 2024, 14:39
Chapeau bas!
Messagepar Jak » 29 juil. 2024, 15:36
Chapeau !
Messagepar Rêveur » 29 juil. 2024, 16:03
jean-marc a écrit :Je précise ma réponse . Démontage complet des lames et dégraissage J'ai enlevé la bavure qui se cree la ou la lame inferieure frotte la superieure avec une meuleuse équipée d'un disque abrasif .A cet endroit j'ai graissé raisonnablement. Remontage.
Résultat: une suspension qui a retrouvé son éfficacité , un niveau de caisse qui est remonté de 2cm (et qui n'a pas bougé depuis 3 ans) et un confort que les copains Morganistes m'envient. C'est du boulot mais ça vaut le coup! JMarc.Lames démontées.jpgaprés.jpgAvant nettoyage.jpg
Beau travail! .... et compte tenu de ce qui m'est arrivé je suis curieux de connaitre ton mode opératoire pour le démontage des lames......?
jean-marc
Le bolide : +8 1987
Messagepar jean-marc » 29 juil. 2024, 16:48
D'autant que je me souvienne ce n'était pas trop galère . Tu fais un coté apres l'autre. D'abord je l'ai fait seul , j'ai de l'outillage et j'ai une fosse. J'ai calé le chassis, coté a demonter ,avec des cales en bois a l'avant et a l'arriere. Je vire la roue et je souleve le tambour avec un cricq pour que l'essieu ne pese plus sur les lames. Il faut virer amorto , tuyaux de freins , batterie , enfin tout ce qui gène. Pour bien faire il faut virer le reservoir a essence
pour acceder a la fixation arriere des lames. On vire le siege pour acceder a la fixation avant des lames et on defait les brides . Il me semble que je n'oublie rien. C'étai il y a 3 ans et j'ai une suspension extra grace aussi aux pneus de 60 de hauteur de flanc (205x60x15). Pas d'outillage special mais un pont ou une fosse indispensable. Jmarc
