Question ralenti et démarrage... voire réservoir de carburant
Le bolide : +8 1991
Ma région : Essonne
Re: Question ralenti et démarrage... voire réservoir de carburant
Messagepar lolo106 » 30 juin 2024, 11:49
Ced a écrit :Bonsoir à tous !
Je pense que j’ai franchi un palier conséquent dans mon problème : même après les vérifications recommandées par Le Canut (sauf la dernière, sur le régulateur de ralenti pas eu le temps de le faire hier), elle n’a pas forcément démarré du premier coup depuis ce matin, et même pire : le moteur s’est carrément arrêté en pleine route nationale, à 90-100 km/h , à deux reprises ce matin et une fois ce soir sur le retour. Il repart quand je coupe le contact et le remet (sans actionner le démarreur) et c’est reparti !
Je pense que tout est lié, et je pencherai pour un problème autour de l’injection… qu’en pensez vous ?
Merci d’avance pour vos réponses !
CéD.
Je ne sais pas si ton moteur en est équipé, mais les coupures moteur intempestives sont aussi les symptômes d'un capteur point mort haut en train de rendre l'âme
Messagepar Rêveur » 30 juin 2024, 12:36
CéD.
Je confirme... j'ai connu ça avec une Saab 9.5 v6...
Messagepar PhilippeF75 » 30 juin 2024, 18:44
Ced a écrit : le moteur s’est carrément arrêté en pleine route nationale, à 90-100 km/h , à deux reprises ce matin et une fois ce soir sur le retour. Il repart quand je coupe le contact et le remet (sans actionner le démarreur) et c’est reparti
Ce genre de symptôme me fait penser à une connexion mal fixée au niveau de l'allumage ; elle se ferait et se déferait en fonction des vibrations.
à vérifier
Est-ce un allumeur électronique ou mécanique ?
Messagepar LOU01 » 30 juin 2024, 19:48
PhilippeF75 a écrit :...Est-ce un allumeur électronique ou mécanique ?
1997 le bolide, allumage électronique.
Le bolide : +8 1991
Ma région : Essonne
Messagepar lolo106 » 30 juin 2024, 19:55
LOU01 a écrit :1997 le bolide, allumage électronique.
Donc, il y a un capteur de point mort haut
jean-marc
Le bolide : +8 1987
Ma région : BEARN/64
Messagepar jean-marc » 30 juin 2024, 20:02
Il faut savoir que la pompe a essence ne fonctionne que si le moteur tourne , pour une question de sécurité, comme sur les voitures d'autrefois.
Donc on ne s'arrete pas a mettre le contact et a tendre l'oreille. Effectivement le soucis peut venir de la. Jean
Ced
Le bolide : Morgan 4/4 1997
Messagepar Ced » 30 juin 2024, 21:03
Merci à tous pour vos pistes, cela m’est bien utile pour cerner un peu le problème pour mieux le réparer. Donc je vais prendre les infos une par une, et elle va rouler, j’vous jure ! :D
D’autant que le compte à rebours est en route… dans 50 jours, nous partons en Angleterre avec notre Betsie… donc, pas le choix, faudra que ça marche ;)
Merci encore ,
CéD.
Grelon
Le bolide : Plus 4
Ma région : RHONE ALPES
Messagepar Grelon » 30 juin 2024, 21:27
Courage et bonne route :D
Grelon
Le bolide : Plus 4
Messagepar Grelon » 01 août 2024, 18:50
Dos nous Ced as-tu réglé tes problèmes?
Ced
Messagepar Ced » 06 août 2024, 14:41
Salut à tous,
Merci pour toutes vos réponses, qui ont fait avancer le schmilblick.
En fait, il s'agissait bien, comme Lou l'avait indiqué, du relai de pompe à essence qui a rendu l'âme... Suite à son changement, la voiture démarre au 1/4 de tour et tourne nickel !
Par acquis de conscience, j'en ai recommandé un, l'histoire d'être tranquille, en plus d'avoir fait une petite inspection des connectiques.
Merci encore,
CéD.
Grelon
Le bolide : Plus 4
Messagepar Grelon » 06 août 2024, 16:41
Content de savoir que tu vas pouvoir partir l’esprit tranquille
Bonne route l’ami 8-)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
