Remplacement ceintures de sécurité
Messagepar JMGRD » 14 oct. 2024, 19:42
Salut les copains ,mes enrouleurs donnent quelques signes de fatigues, sont ils faciles à
remplacer ?
Re: Remplacement ceintures de sécurité
Messagepar LOU01 » 15 oct. 2024, 02:18
JMGRD a écrit :Salut les copains ,mes enrouleurs donnent quelques signes de fatigues, sont ils faciles à remplacer ?
Aucune difficulté à l'horizon si tes sièges bougent bien, il n'est pas utile de les déposer, par contre s'ils n'avancent pas assez, c'est dépose des sièges...qui n'est pas vraiment une difficulté si tu disposes d'un pont élévateur.
Le bolide : 4/4 1978. +8 1983
Ma région : Normandie
Messagepar Morris » 15 oct. 2024, 08:36
Achètes une bombe de silicone et pulvérises sur les deux faces des fois cela fait des miracles :idea:
M0RGAN
Le bolide : Roadster v6
Ma région : Moselle
Messagepar M0RGAN » 15 oct. 2024, 09:46
Essaye de mettre un coup de soufflette avec un chouia de w40. Ça devrait fonctionner.
Messagepar hbr5 » 15 oct. 2024, 11:55
Pas mieux : bombe silicone produit miraculeux qui évite bien des prises de tête !
Pour démonter les sièges le pont élévateur est confortable mais la reptation sur le dos fonctionne aussi sans vrai problème , je peux en attester :mrgreen:
Messagepar Philippe83 » 15 oct. 2024, 18:43
Ou avec 4 chandelles (ma solution...)
Messagepar Rêveur » 15 oct. 2024, 18:53
La pulvérisation de silicone sur les 2 faces j'ai testé... effets pas convaincants....
