Ma Clara 4/4 de 2001
Ganouch
- Ma région : POITIERS
Re: Ma Clara
LOU01 a écrit :Ganouch a écrit :Belle auto ! Plus 4 ?
C'est écrit 4/4 2001 dans son profil....
J'ai vu mais elle semble avoir les double baguettes de caoutchouc sur les ailes avant ...
Re: Ma Clara 4/4 de 2001
Magnifique ces photos !
J'adore la face avant avec ces strilles de radiateur verticales !
aurelll a écrit :J'adore la face avant avec ces strilles de radiateur verticales !
Somme toute, les grilles de calandre verticales sont assez fréquentes sur les Morgan.
Nous ce qu'on adore, c'est que les nouveaux membres se présentent pour leur premier message.
Ce que je t'invite à faire rapidement sous peine de bannissement, comme le règlement nous y autorise.
C'est ce qui les rends attachiantes
nos Morgan ,cette ligne hors du temps et contribue a un fort capital sympathie avec la légende du chassis en bois!
- 1429michel
- Le bolide : Morgan 4/4 2002
- Ma région : Auvergne
Belle auto.
Sympa les sautes vent.
Ce doit être la sœur de la mienne à quelques mois près. Même planche de bord.
Question: la grille de calandre peut elle être autrement que verticale?
les sautes vents c'est top et d'une incroyable efficacité
il faut juste trouver les bons réglages en hauteur et en inclinaison Pour la grille de calandre jamais vu d'autres montages a ce jour.
JMGRD a écrit :.... Pour la grille de calandre jamais vu d'autres montages a ce jour.
1429michel a écrit :Question: la grille de calandre peut elle être autrement que verticale?
d'où ma réaction.
ça sent l'IA à plein nez. La suite nous dira.
ggavramog
- Le bolide : 4/4 4 places 1986
- Ma région : Haute Normandie
Magnifique ces compteurs qui s'éclairent en bleu...est-ce possible d'en faire poser sur une 4/4 de 1986 ?
...j'ai déjà demandé à mon garagiste (spécialiste de voitures anciennes) pour faire remplacer mes vieux compteurs sur fond noir par de nouveaux sur fond blanc avec des bords chromés. Mais ça lui a semblé très compliqué...je voulais aussi que le compteur de vitesse fasse coïncider l'aiguille en évidence sur les kms plutôt que sur les miles… la voiture ayant été achetée en Angleterre…
Merci de me renseigner, si possible, ou de me dire auprès de qui je pourrais obtenir ce type de renseignements
Bien cordialement
gg (avramog)
Bien cordialement
gg (avramog)
Pour l'éclairage bleuté des compteurs c'est simple il suffit de remplacer les ampoules à l'intérieur par des leds pour quelques euros , pour le reste cela risque d'être hors de prix (nouveaux compteurs exemple Smith , connectique, et étalonnage ) j'avais étudié la question au moment de la restauration de mon tableau de bord et y ai renoncé me contentant d'installer par sécurité un témoin de pression d'huile en complément du manomètre ,de remplacer les voyants rectangulaires genre IVECO et l'éclairage des compteurs .
ggavramog
les compteurs éclairés en bleu sont magnifiques, pensez vous qu' il soit possible de faire remplacer ceux de ma vieille 4/4 de 1986 par les mêmes ou par d autres sur fond blanc avec les bords chromés ?
Avec mes remerciements pour votre réponse
bien cordialement
bien cordialement
ggavramog a écrit :...pensez vous qu' il soit possible de faire remplacer ceux de ma vieille 4/4 de 1986 par les mêmes ou par d autres sur fond blanc avec les bords chromés ?...
Oui, c'est juste une question de budget, mais parfaitement faisable.
LOU01 a écrit :Oui, c'est juste une question de budget, mais parfaitement faisable.ggavramog a écrit :...pensez vous qu' il soit possible de faire remplacer ceux de ma vieille 4/4 de 1986 par les mêmes ou par d autres sur fond blanc avec les bords chromés ?...
Les remplacer par des neufs ne sera pas facile, outre la facture qui coutera un bras. Car il faudra que les nouveaux compteurs et autres manomètres soient compatibles avec le pignon de boite (compteur) et les sondes moteur (pression d'huile, température d'eau).
Autre solution, qui demande de la minutie, mais tout à fait faisable si les compteurs actuels fonctionnent bien : les ouvrir et remplacer les fond de compteur faits "à ton gout".
Pour te donner une idée, cherche sur le forum un post fait sur la réparation d'un compteur de vitesse de 1999.
J'avais procédé aussi de cette manière pour greffer dans un boitier d'une montre Veglia HS d'une auto de 73 une électronique d'une montre moderne achetée sur la bay. Une fois terminé, rien ne permet de savoir que dans un boitier ancien et sous un cadran d'époque se cache du contemporain.
ggavramog
Merci beaucoup pour tous ces précieux renseignements...
ggavramog
Sur le conseils de brand Hatch à
Londres, Je me suis renseigné chez MK en Allemagne, sur les pièces à acheter pour enjoliver mon tableau de bord...
J'ai envoyé une photo de mon tableau de bord actuel et une autre du votre (celle où l'on voit les voyants des clignotants dans un T métallique)
voici la réponse traduite de l'allemand :
Je ne peux pas vous fournir la partie voyant lumineux comme sur la photo. Vous pouvez également installer les lumières sans le couvercle. Ensuite 2 petits trous restent visibles à côté des lumières. Vous pouvez les fermer avec de petites vis adaptées. Vous n'avez besoin que de 5 lampes, celles-ci coûtent 52 euros TTC.
Ma questions : les rectangles retirés laissent t ils des traces sur le vernis du tableau de bord ?
Non, les lumières en plastique ne laissent aucune trace sur le tableau.
Un panneau central en ronce de bois est bien entendu possible ( 125 € net). Cependant, de petites différences de couleur et de grain par rapport au panneau A. existant ne peuvent être évitées. L'idéal serait que vous nous envoyiez un échantillon de la trappe de votre boîte à gants. Nous pouvons alors l'ajuster de manière optimale.
les prix ;
- Plaque de volant avec gravure Morgan 74,-
- 3 interrupteurs, 1 niveau, 24,50 euros la pièce
- 2 interrupteurs, 2 niveaux 34,15 euros la pièce
- Plaque centrale en noir 75 euros
- Plaque médiane en bois de racine 125 euros
- Jeu d'anneaux chromés (2 x grands, 4 x petits) 150 euros
- Clignotants 8,70 euros la pièce
Tous les prix plus 19% de TVA et frais d'expédition !
Matthias Kauffelt
Technologie du bois MK
Matthias Kauffelt
Rue Zähringer 101
68239 Mannheim
je n'ai pas parlé de mon compteur de vitesse dont l'aiguille indique les miles en grand et les kms en petits chiffres
pensez vous qu'il faille changer complètement le compteur ou existe t il un "cache" à poser sur l'actuel compteur ?
...sachant qu'il m'importe peu que le compteur continue à comptabiliser des miles
Merci par avance de vos commentaires et de tous les renseignements que vous pourrez me fournir
les prix ;
Matthias Kauffelt
Matthias Kauffelt
Rue Zähringer 101
68239 Mannheim
Modifié en dernier par ggavramog le 05 mars 2025, 22:38, modifié 1 fois.
