Joint de culasse et mayonnaise
LPQSD
Le bolide : +4 Tourer 1962
Ma région : Vaucluse
Re: Joint de culasse et mayonnaise
Messagepar LPQSD » 14 févr. 2025, 12:59
LPQSD a écrit :...Bref, il va falloir tout démonter pour remettre à la bonne hauteur les chemises avec les joints cales qui vont bien....
Il n'en existe pas pour ce moteur, c'est bien le problème, ce n'est pas un Renault.
Bonjour Loue1, comment peut on faire alors surtout si une chemise est en négatif …
Diaporama de la restauration
https://youtu.be/CiE7tlAUqww
Messagepar LOU01 » 14 févr. 2025, 18:50
Cela veut surtout dire qu'il y a un problème, mais pas de panique, il y a toujours une solution.
Pourquoi on trouve une chemise plus basse ? commencez par prendre la mesure de toutes les chemises depuis leur point d'appui en bas jusqu'à leur leur surface avec le joint de culasse, c'est une première indication, ensuite mesurer la profondeur du bloc depuis le plan de joint jusqu'à l'appui de la chemise au fond du bloc.
Après on tire des conclusions selon ce qu'on trouve.
LPQSD
Messagepar LPQSD » 15 févr. 2025, 11:54
LPQSD a écrit :
LOU01 a écrit :Il n'en existe pas pour ce moteur, c'est bien le problème, ce n'est pas un Renault.
Ceka veut surtout dire qu'il y a un problème, mais pas de panique, il y a toujours une solution.
Pourquoi on trouve chemise plus basse ? commencez par prendre la mesure de toutes les chemises depuis leur point d'appui en bas jusqu'à leur leur surface avec le joint de culasse, c'est une première indication, ensuite mesurer la profondeur du bloc depuis le plan de joint jusqu'à l'appui de la chemise au fond du bloc.
Ok on va faire ça :roll: :roll: merci
LPQSD
Messagepar LPQSD » 07 mars 2025, 11:23
Enfin, ça y est. Moteur remonté. Beaucoup de pièces changées, on a en a profité pour mettre un allumeur électronique.
Sinon, RAS pour les hauteurs de chemises, tout est revenu dans l'ordre.
Messagepar giuliari » 07 mars 2025, 11:50
Qu’est ce que c’est beau quand c’est tout neuf, bon remontage.
Messagepar LOU01 » 07 mars 2025, 17:15
LPQSD a écrit :...Sinon, RAS pour les hauteurs de chemises, tout est revenu dans l'ordre...
Très bien !
Messagepar 4HP » 08 mars 2025, 10:04
Beau travail!
LPQSD
Messagepar LPQSD » 12 mars 2025, 18:35
ça y est ensemble remonté. Modif faite en mettant un allumage électronique (seule concession au modernisme ...) :)
Modifié en dernier par LPQSD le 12 mars 2025, 20:25, modifié 1 fois.
Messagepar JMGRD » 12 mars 2025, 20:10
Top ces allumages électroniques ! J'en ai installé un pour restaurer le motoculteur familial ,il démarre au quart de tour (une bonne adresse sérieuse Mecatechnic.com pour les pieces (carburation, allumage etc etc)
Leprince
Le bolide : 4/4 1963
Ma région : Gard
Messagepar Leprince » 11 avr. 2025, 17:19
Salut Didier, j'en déduis que ton tourer ex Daddy's est toujours en villégiature à Noves...!
Christine et Marc
LPQSD
Messagepar LPQSD » 13 avr. 2025, 18:14
Leprince a écrit :Salut Didier, j'en déduis que ton tourer ex Daddy's est toujours en villégiature à Noves...!
Bonjour Marc, oui, en effet, on a découvert tellement d’anomalies … BV HS, fuîtes d’eau et autres dans le moteur, freins AR pleins d’huile, moitié des boulons manquant, échappement monté à l’envers etc … plus plein de pièces manquantes …
Bref, quasi terminé, il reste à remonter le réservoir d’essence qui a dû être restauré et nettoyé pour faire les premiers tests routiers. Claude a fait un excellent travail. Ça a été long mais on a préféré tout contrôler et on a eu raison.
À bientôt sur les routes, j’espere 8-) 8-)
Leprince
Ma région : Gard
Messagepar Leprince » 14 avr. 2025, 10:44
Content que tu voies le bout du tunnel ! A bientot sur les routes de Provence.
Christine et Marc
LPQSD
Messagepar LPQSD » 07 mai 2025, 16:10
1 er essai routier cet A/M. RAS, quel bonheur, juste à régler un pb de clignotant et de compteur de vitesse et on la passe au CTRL technique.
Messagepar JMGRD » 07 mai 2025, 16:16
Formidable 8-)
Messagepar 4HP » 07 mai 2025, 16:22
Bravo :!: :!:
Superbe tableau de bord accordé à un superbe volant.
Les premiers Km après une restauration sont toujours un moment fort, même si l'oreille est à l'affut du moindre bruit suspect.
