Restauration d'un Morgan +4 Tourer de 1962
LPQSD
Le bolide : +4 Tourer 1962
Ma région : Vaucluse
Re: Morgan Tourer 1962 avant restauration
Messagepar LPQSD » 31 juil. 2023, 19:59
giuliari a écrit :Je découvre ce post!
Superbe boulot, la sellerie est magnifique bravo.
Merci, encore quelques finitions (attente du câble de frein à main) pour finir de poser les moquettes … et quelques détails. Les photos suivront.
Diaporama de la restauration
https://youtu.be/CiE7tlAUqww
Messagepar 4HP » 08 mai 2025, 09:14
LPQSD a écrit :Merci, voir photo
Un dernier conseil si je peux me permettre, muni ton +4 de béquilles de capot, en l'ouvrant ainsi ça tire sur les charnières; surtout que nos grands capots en acier ne sont pas légers.
Un tourillon en hêtre acheté 2€ au bricotruc du coin fait parfaitement l'affaire.
speed2590
Le bolide : +4 de 2007
Ma région : Franche-Comté
Messagepar speed2590 » 08 mai 2025, 11:18
Ca me rappel un projet lointain.
Cela fait longtemps que je veux faire des béquilles de capot à partir de queues de billard fixées à chaque extrémité avec un démontage rapide coté capot et articulées pour les ranger dans le compartiment moteur maintenues par des clips.
Apparemment, la tienne n'est pas fixée à chaque extrémités (je me trompe peut-être) : en cas de vents violents , le capot risque de souffrir.
Tu la ranges dans le compartiment moteur ?
C'est peut-être juste pour l'entretien dans ton garage ?
Messagepar Rêveur » 08 mai 2025, 11:51
J'ai le même projet depuis 4 ans...j'ai des tubes en alu tout prêt pour ça.... mais toujours autre chose de plus urgent! :lol:
Promis je m'en occupe cette année! :D
Messagepar 4HP » 08 mai 2025, 12:39
speed2590 a écrit :...Cela fait longtemps que je veux faire des béquilles de capot à partir de queues de billard fixées à chaque extrémité avec un démontage rapide coté capot et articulées pour les ranger dans le compartiment moteur maintenues par des clips....
Les capots en acier des anciennes Morgan sont beaucoup plus lourds que ceux des modèles récents comme le tien qui sont en aluminium.
Je pose juste sur le capot sur le tourillon et ça tient suffisamment pour ne pas se déboiter tout seul.
J'ai déjà laissé le capot ouvert ainsi en extérieur sans problème, par grand vent il est clair que je ne tenterais pas le coup.
De même sur les anciennes comme celle de LPQSD ou la mienne, la boite à outil couvre la quasi totalité de la largeur de la cloison pare-feu, largement suffisant pour loger les supports.
tige capot1.jpg (54.16 Kio) Vu 7348 fois
tige capot2.jpg (78.85 Kio) Vu 7348 fois
speed2590
Re: Montage d'un ventilateur additionnel sur le radiateur
Messagepar speed2590 » 08 mai 2025, 12:50
OK, merci pour les photos. ;)
LPQSD
Messagepar LPQSD » 08 mai 2025, 14:55
Oui, je vais m’en occuper. Merci
LPQSD
Messagepar LPQSD » 08 mai 2025, 14:57
4HP a écrit :....Il faudrait quand même comprendre pourquoi ton ventilateur se déclenche aussi facilement....
Tout simplement parce qu'après l'arrêt du moteur, le circuit de refroidissement est stoppé, la pompe à eau ne tourne plus, la voiture ne roule plus...
Je parlais du déclenchement du ventilateur en roulant, et même après un court arrêt, un boc fonte ne chauffe pas aussi rapidement, surtout quand le ventilateur d'origine est toujours en place.
Sur mon 4/4 il faut au minimum 5 mn d'embouteillage en été pour voir la température monter.
LOU01 a écrit :Sur le thermostat...pas vraiment le meilleur endroit...relis bien ce que j'ai écrit.
Ce thermocontact est prévu pour déclencher à combien ? 80, 90 ou 100°, à l'endroit où vous l'avez positionné le mieux serait à 100°.
En effet, les thermocontacts sont généralement sur le radiateur et plutôt en bas.
L'effet thermosiphon fait que le liquide de refroidissement chaud arrive par le haut du radiateur, en refroidissant il devient plus dense et ressort par le bas, la pompe n'est là que pour aider.
Avec un montage sur le calorstat, le thermocontact encaisse les ouvertures et fermetures de calorstat en direct lors du refroidissement du moteur.
D'où ces arrêts et mises en marche.
Il faut en effet bien vérifier que les températures de déclenchement du calorstat et du thermocontact ne se chevauchent pas.
De quoi s’occuper. Quand on pense qu’on en a fini …. Y a toujours un truc à revoir … sinon on s'ennuierait :lol: :lol: ..
Messagepar 4HP » 08 mai 2025, 16:07
LPQSD a écrit :De quoi s’occuper. Quand on pense qu’on en a fini …. Y a toujours un truc à revoir … sinon on s'ennuierait :lol: :lol: ..
Tu en as pour quelques mois, le temps d'éliminer les défauts de jeunesse, peaufiner les réglages et resserrer les boulons; notamment ceux qui tiennent l'essieu AR sur les lames de ressort qui ont tendance à travailler.
Modération:
voir aussi ce
sujet.
LPQSD
Re: Le bureau du parking
Messagepar LPQSD » 02 juil. 2025, 15:19
Bonjour enfin récupérée après 2 ans de galère
Plus 4 Tourer de janvier 1962
Moteur Triumph TR4
Green british racing
TdB d'origine Smiths
Messagepar CorsaRed » 02 juil. 2025, 16:35
LPQSD a écrit :Plus 4 Tourer de janvier 1962......
Elle est dans "Le Parking".
Messagepar giuliari » 02 juil. 2025, 17:04
Elle est magnifique, j’adore la couleur.
Messagepar Jak » 02 juil. 2025, 17:12
Superbe ! Enjoy !
Goulven
Messagepar Goulven » 02 juil. 2025, 19:19
Magnifique. J'adore également la couleur ;)
Bienvenue en Zone Humide !
Messagepar Rêveur » 02 juil. 2025, 20:00
Magnifique... et la conduite? Alors ça valait le coup d'attendre?
