Rêveur a écrit :....le capteur de pression d'huile qui est hs. Effectivement pièce remplacée et tout est ok... donc même a 0 parfois faut pas trop être inquiet !
Si, faut s'inquièter, ce n'est pas grave mais il faut faire ce qu'il faut.
Jumpinjack a écrit : Par ailleurs la viscosité de l'huile ne pourrait elle pas intervenir ?
Jumpinjack a écrit :Merci beaucoup
Rêveur a écrit :Sur les derniers jours trajet de 867km pour aller en Bretagne, depuis des déplacements de quelques dizaines de km... a froid pression de 6bars au démarrage, a chaud en charge pression de 2.8 à 3 bars, au ralenti a l'arrêt pression de 1.8 a 2 bars. Huile Castrol 5W30.Jumpinjack a écrit :Merci beaucoup
PhilippeF75 a écrit :La pression indiquée est en fait la somme des pertes de charges que la circulation d'huile a à subir dans la totalité du circuit.
Comme déjà dit, plus l'huile est chaude et moins elle est visqueuse et, à circuit dans le même état, la pression indiquée baisse donc avec la montée en température.
Les signes qui doivent alerter sont comparatifs c'est à dire qu'avec la même huile et la même température, une variation de pression entre deux utilisations peut dénoter un souci soit d'encrassement (hausse de pression), soit d'altération de la pompe (baisse de pression) ou de fuite dans le circuit (baisse de pression) provoquée par exemple par un coussinet défaillant.
Rêveur a écrit : Huile Castrol 5W30.
penns a écrit :...Les prescriptions constructeur Ford ne sont probablement pas adaptées à la Morgan. Et je ne pense pas que Morgan ce soit trop pris la tête sur ce sujet...
