Bonjour, je dois modifier les sangles de maintien des arceaux. Mais, impossible d'enlever les pressions qui sont sur la caisse. Je ne connais pas ce modèle et n'ai pas envie de tout arracher ...
Si quelqu'un a une idée, merci d'avance
Sangles de capote
Re: Sangles de capote
Je pense que ce sont des "Lift-the-dot" (soulever le point) mais photographiée a l’envers. Cela se déverrouille en soulevant a l'endroit côté du "point" (mini téton) qui dépasse.
Very British
Very British
LPQSD
- Le bolide : +4 Tourer 1962
- Ma région : Vaucluse
Philippe83 a écrit :Je pense que ce sont des "Lift-the-dot" (soulever le point) mais photographiée a l’envers. Cela se déverrouille en soulevant a l'endroit côté du "point" (mini téton) qui dépasse.
Very British
Merci, c’est bien ça. Je vais pouvoir en commander.
Diaporama de la restauration
https://youtu.be/CiE7tlAUqww
