Sangles de capote
LPQSD
Le bolide : +4 Tourer 1962
Ma région : Vaucluse
Sangles de capote
Messagepar LPQSD » 26 oct. 2025, 11:18
Bonjour, je dois modifier les sangles de maintien des arceaux. Mais, impossible d'enlever les pressions qui sont sur la caisse. Je ne connais pas ce modèle et n'ai pas envie de tout arracher ...
Si quelqu'un a une idée, merci d'avance
Diaporama de la restauration
https://youtu.be/CiE7tlAUqww
Re: Sangles de capote
Messagepar Philippe83 » 26 oct. 2025, 11:40
Je pense que ce sont des "Lift-the-dot" (soulever le point) mais photographiée a l’envers. Cela se déverrouille en soulevant a l'endroit côté du "point" (mini téton) qui dépasse.
Very British
LPQSD
Messagepar LPQSD » 26 oct. 2025, 13:08
Philippe83 a écrit :Je pense que ce sont des "Lift-the-dot" (soulever le point) mais photographiée a l’envers. Cela se déverrouille en soulevant a l'endroit côté du "point" (mini téton) qui dépasse.
Very British
Merci, c’est bien ça. Je vais pouvoir en commander.
