Régulateur de pression essence
LPQSD
Le bolide : +4 Tourer 1962
Ma région : Vaucluse
Messagepar LPQSD » 17 nov. 2025, 15:13
Bonjour le sujet ne concerne à priori que les voitures "anciennes" mais bon ...
Donc suite à de petits problèmes de carburation on a identifié que ça venait du débit d'essence, du coup on a installé un Filter King dr chez Mecatechnic.
Depuis RAS le régime est à nouveau fluide, plus d'accoups dans les accélérations, ni d'engorgement dans les cuves.
Voilà :roll:
Diaporama de la restauration
https://youtu.be/CiE7tlAUqww
Re: Régulateur de pression essence
Messagepar LOU01 » 17 nov. 2025, 18:03
Impeccable, merci de l'information, peut servir à plein de membre du forum !
LPQSD
Messagepar LPQSD » 17 nov. 2025, 19:14
Messagepar denis+4 » 17 nov. 2025, 19:35
Est ce que le débit de carburant est facile a régler?
LPQSD
Messagepar LPQSD » 17 nov. 2025, 21:14
denis+4 a écrit :Est ce que le débit de carburant est facile a régler?
Oui , il y a une vis de réglage sous l ecrou borgne au dessus. plus tu visses, plus tu diminues la pression en sortie. le mieux c est de disposer d un mano de pression d essence pour être sur. Du coup, je l’ai fait au garage avec le mécano. ps : c est normal d avoir de l' air ds le bocal.
Pour info
Le Filter King régule la pulsation de la pompe à essence, évite au moteur de caler par excès de carburant, permet de réduire les effets de "vapor lock" (bouchon gazeux), améliore le ralenti, permet une économie d'essence pouvant aller jusqu'à10%.
Cuve en verre compatible avec le bio-éthanol (E85).
Double embout de raccordementpour tuyau 6 mm et 8 mm
Son filtre à essence peut-être changé (ref : VC44602).
- Pression de carburant réglable de 0,1 à 0,35 bar
- Débit moyen 300L/h
- Hauteur hors tout : 125 mm
Entrée carburant : verticale vers le bas
Sortie carburant : horizontale
Messagepar denis+4 » 18 nov. 2025, 11:46
Merci pour l’explication
Il faut donc la valeur de pression et un bon mano pour ne pas indéfiniment tâtonner
Messagepar Philippe83 » 18 nov. 2025, 12:16
Les Weber c'est 200g (en tout cas sur mon Alfa).
Messagepar giuliari » 18 nov. 2025, 12:35
Trop ça s’engorge, pas assez ça cale :lol:
Messagepar denis+4 » 18 nov. 2025, 14:21
giuliari a écrit :Trop ça s’engorge, pas assez ça cale :lol:
:lol: :lol: Pas très précis notre Suisse
Messagepar Rêveur » 18 nov. 2025, 14:24
Euuuuh....? Rassure moi tu parles bien de la pression d'essence? :lol:
LPQSD
Messagepar LPQSD » 18 nov. 2025, 16:58
denis+4 a écrit :Merci pour l’explication
Oui correct, sur mes SU HS6, c'est 2 bars
EDIT modération:
LPQSD a corrigé plus bas. C'est 2 PSI soit 1,37 bar.
Précision afin qu'il n'y ait pas d'erreur pour un lecteur trop rapide
Messagepar Rêveur » 18 nov. 2025, 17:10
LPQSD a écrit :... sur mes SU HS6, c'est 2 bars
Question: Tous les SU HS6 fonctionnent en ayant besoin de cette pression? même sur d'autres moteurs, marques et modèles de voitures? (juste pour savoir parce que sur la MGC-GT le 6 en ligne est abreuvé par 2 SU HS6....)
Accessoirement ; toutes les pompes à essence ne sont-elles pas d'origine prévues pour être à pression régulée?
Messagepar CorsaRed » 18 nov. 2025, 17:50
LPQSD a écrit :...sur mes SU HS6, c'est 2 bars
2 bar ou 2 PSI ?
Messagepar Rêveur » 18 nov. 2025, 17:56
2 bar ou 2 PSI ?
ça doit plutôt être en PSI .... donc 0.14bars environ
LPQSD
Messagepar LPQSD » 18 nov. 2025, 18:40
Rêveur a écrit :
2 bar ou 2 PSI ?
Oui correct 2 psi. Soit 0,137 bars.
Les SU fonctionnent avec une pression inférieure aux autres carbu type weber par exemple
