Calorstat emplacement
Re: Calorstat emplacement
Messagepar denis+4 » Hier, 18:03
:mrgreen: Cinq ans…décidément les pièces d’usure ne sont plus ce qu’elles étaient
Moi je veux bien l’admettre mais à noter que le blocage de cette soupape pourrait être limité si le remplacement du liquide de refroidissement était plus fréquent que ce que l’on constate généralement
Il n’est que de voir l’aspect du vase d’expansion de pas mal de Morgan
J’ai le cas d’une Plus 8 avec blocage fermé dans la chaleur espagnole, et d’une Plus4 dans les pentes à 25% (!) de Lake district
Ventilateur alimenté en direct, relié à un interrupteur du tableau de bord et mise en marche en fonction de la température affichée
Il faut juste du fil électrique
Elles sont rentrées toues les deux sans dommages, comme d’ailleurs on peut le faire ponctuellement avec un calorstat bloqué ouvert ( ce qui semble plus rare et je ne connais pas de cas)
J’imagine que ce genre de bidouillage n’est plus possible sur des véhicules de conception plus récente
Messagepar Rêveur » Hier, 19:33
Ayant vécu le stress de ce genre de panne je préfère changer cette pièce qui coûte pas grand chose avant la panne qui gâche une sortie (voir qui endommage joint de culasse ou/et culasse). Mon liquide de refroidissement est changé tous les 3 à 4 ans maxi... il est d’une belle couleur orange et le vase d'expansion est clair comme un neuf!
Messagepar LOU01 » Aujourd’hui, 07:00
denis+4 a écrit :... un calorstat bloqué ouvert ( ce qui semble plus rare et je ne connais pas de cas)...
J'ai connu sur ma Nissan 100 NX, je m'en suis rendu compte en hiver parce que je n'avais pas de chauffage, de mémoire moins de 50 Francs le biniou et moins de cinq minutes pour le changer, mais c'est le seul cas que j'ai connu, généralement bloqué en position fermée.
Messagepar Rêveur » Aujourd’hui, 11:10
J’ai cherché... un calorstat pour moteur Ford v6 duratec 3.0l coûte entre 15 et 25euros... mais il faut vérifier la référence pour être sur que la MMC n’a pas fait de bidouillage de ce côté... :D cet hiver je dépose et je change!
Messagepar Nestor59310 » Aujourd’hui, 11:16
tu as toujours le radiateur d'origine ?
Messagepar CorsaRed » Aujourd’hui, 14:16
J'ai connu sur ma Nissan 100 NX, ... moins de cinq minutes pour le changer, mais c'est le seul cas que j'ai connu, ...
Calorstat bloqué ouvert sur ma Rover 75 break, moteur diesel BMW. Température anormalement basse et consommation en hausse.
Pour changer le calorstat, il faut soulever le moteur !
Superbe break mais que de mauvais souvenirs mécaniques et conceptuels (BMW).
Messagepar Rêveur » Aujourd’hui, 15:03
Nestor59310 a écrit :tu as toujours le radiateur d'origine ?
Pour ce qui me concerne j'ai un radiateur en alu refait sur mesure avec un faisceau d'une autre qualité que les radiateurs alu vendus dans le réseau (2 ont été montés sur mon Roadster, le premier à tenu environ 35000km, le second moins de 20000km...).
J'ai fait refaire les 2 l'an dernier, un est sur le Roadster, l'autre accroché au mur du garage .... au cas ou.... :lol:
Le bolide : Plus 4 2008
Messagepar lelibon » il y a 50 minutes
Sur mon Alfa 155 16V TS, le calorstat s'est bloqué en position intermédiaire. 60°C moteur en hiver c'est pas bon.
Facile à changer sur ce très bon moteur
Sur conseils de vieux mécaniciens, on ne change pas une pièce qui fonctionne bien
Faire du préventif, oui, mais ça coûte cher et le succès n'est pas garanti pour autant.
Messagepar Rêveur » il y a 10 minutes
lelibon a écrit :Sur mon Alfa 155 16V TS, le calorstat s'est bloqué en position intermédiaire. 60°C moteur en hiver c'est pas bon.
C’est pas faux..... mais la panne sur ce genre de pièce ne prévient pas forcément et coûte encore plus cher quand on est parti loin de sa base, voir pour plusieurs jours.... un coup à gâcher une virée.... voir flinguer un joint de culasse...!
Ce genre d'opération préventive ne coûte vraiment pas grand chose quand on le fait soi même... (moins de 30 euros)...
