Butée d’embrayage
Epsilon
- Le bolide : 4/4 Tourer 1972
- Ma région : Ile de France
Butée d’embrayage
Une urgence
Au démontage de l’embrayage, on voit que la butée s’est mise en travers
J’avais acheté la même que celle d’origine et il a fallu la reprendre.
J’ai sans doute trop enlevé…
J’ai commande un kit d’Escort MK2 qui vient d’être livré: la butée est en plastique…et ne passe pas sur la queue de sortie de boîte!
Quelqu’un saurait il qu’elle est la vraie référence de la butée?
Y a t il plusieurs modèles de boîte avec des sorties différentes?
Tourer 1972
À bientôt
Une urgence
Tourer 1972
À bientôt
Re: Butée d’embrayage
Maintenant qu'elle est démontée, il doit y avoir une référence dessus.
Sinon Ford Cortina de la même période, potentiellement MK3.
- Le bolide : +8 1991
- Ma région : Essonne
Sur les pièces que tu as démonté, il n'y a pas de référence inscrite dessus qui pourrait t'orienter vers une référence similaire à approvisionner ?
Sinon, belmog en Belgique est une mine d'informations et d'approvisionnement, un vrai spécialiste Morgan. Mais il faut être patient.
Autre possibilité, faire du neuf avec du vieux. Tu fais un mix entre ce qui est encore bon des anciennes pièces.
Entre Burton Power et Motomobil Gmbh dont j'avis donné le lien précédemment, Epsilon devrait trouver sans avoir besoin de faire de l'adaptation.
A l'époque Morgan recevait l'ensemble moteur-boite de chez Ford qu'il installait sans faire de modification.
Epsilon
L’axe de sortie de boîte a in diamètre de 3,4 cm
La butée de chez Motomobil:
https://www.motomobil.com/en/products/c ... 2740410-33
C'est sûre que si le groupe gmp était directement fourni par ford, il ne faut pas chercher midi à 14 heure.
Ton lien me paraît cohérent avec son besoin
Epsilon
Et bien non.
La butée dans ma voiture est montée sur une queue de boîte lisse d’un diamètre de 30,4 mm (et non 34 comme sur le modèle proposé pour la Capri)
Il y a deux ans, quand j’ai reçu le modèle Ford portant exactement le même part number que celui indiqué sur la pièce existante…il était d’un diamètre interne de 30 et ne s’emmanchait pas sur la boîte
J’ai fait agrandir de 0,8 mm…et la butée s’est bloquée par mise en travers après 5000km (peut être y a t il un traitement sur la portée interne?)
Aujourd’hui, je discute avec Morgan Belgique mais ils le drr et lande des photos complémentaires…
Étrange l’artisanat britannique…
La photo que tu as mise dans le premier message est-elle celle en place dans ton 4/4 ou celle que tu as achetée?
Morgan n'étant un pro du fifo (à l'époque tout du moins) tu as peut-être hérité une butée d'un modèle précédent.
Tu parlais d'un diamètre d'arbre de 3,4 cm, donc 34mm.
Epsilon
Hello
Non, c’est 30,4
C’est pour cela que la butée de Capri diamètre 34 ne peut aller …
Non, c’est 30,4
LA ref indiquée est 71AB7571AA, épuisée chez Motomobil, il y en en a une ici:
Ausrücklager Ford Escort Mk1 Cortina Mk2 Kupplung 71AB7571AA Smat 282154 NOS – OpelShop https://share.google/95uXA25INJaF5uaE7
Epsilon
Pour vous tenir au courant des travaux et partager les expériences.
Longue discussion avec Nicolas de Morgan Belgium.
Il pense que c'est la bonne butée, mais il n'est pas étonné que Morgan fasse un rectification intérieure du diamètre pour adapter aux boites qu'ils avaient en stock.
Il pense que quand j'ai fait 0,8mm, c'était un peu trop...d'où le blocage, mais ne peut me donner une valeur à prendre au dessus du diamètre de la queue de boite (qui fait 30,4 mm).
J'ai finalement trouvé une butée en Angleterre (Ford Escort Mk1), mais qui n'arrivera qu'en septembre...et je dois partir mardi prochain avec un couple de copains américains sur les châteaux de la Loire et la Dordogne...
Dernière question donc: quelqu'un connait un cabriolet ancien tel Morgan, MGA, MGB, Triumph, voire plus moderne (dans le même esprit, tel MX5 par exemple), disponible la semaine prochaine, jusqu'au 18 septembre?
Oui, je sais pas évident, mais c'est justement pour cela que je refais la MGA
Bonne journée
Bonne journée
- Le bolide : Plus 4 2008
- Ma région : Auvergne
Pour une location, voir éventuellement le propriétaire du château de Fontariol 03240 Le Theil. Téléphone : 0643741065
Epsilon
Bonsoir,
merci beaucoup pour les coordonnées, il est trop tard pour s'y attarder, je le vois bien. La balade se fera avec une allemande, décapotable ou pas...
je recevrai la butée jeudi en envoi urgent, mais il faut encore la faire rectifier puis monter...
Je dois dire que je ne m'attendais pas à avoir ce type de problème à 5000 km d'écart, mais je viens de discuter avec un copain tourneur qui me dit que j'aurai du travailler à 2/100eme (max) et non au 1/10eme de mil quand j'ai fait rectifier la butée précédente. Ce qui veut dire qu'il faut avoir le diamètre de la queue de sortie de boite au 100eme aussi...et s'assurer du rond. Sympa les bricolages de Morgan pour vider les stocks...
A bientôt
A bientôt
