Panne électrique tableau bord Plus4 2005
Messagepar Philippe83 » 05 oct. 2026, 12:13
Bonjour a tous,
Après avoir changé le récepteur d’embrayage de ma voiture (et devoir sortir l’ensemble moteur boîte), à la repose tout fonctionne sauf l’aiguille du compte tours et les 4 aiguilles des 4 indicateurs centraux (aiguilles qui sont d’ailleurs invisibles).
Je viens de démonter le tableau de bord et j’aperçois les 5 relais (bien cachés). Et il me semble qu’au démarrage, on entendait un ou des relais claquer.
Phares, klaxon, clignos et les 10 voyants sous les 4 indicateurs fonctionnent.
Je n’ai pas trouvé l’usage de ces relais. Avez vous des pistes ?
Re: Panne électrique tableau bord Plus4 2005
Messagepar Philippe83 » 05 oct. 2026, 13:03
Bon d’après l’IA Mistral, il faut chercher ailleurs
Messagepar denis+4 » 05 oct. 2026, 14:39
Il y a un boîtier électronique au milieu, sous le pare brise, qui gère les instruments de bord
Suis les fils et tu dois l’identifier
Ce qui est étonnant c’est la panne totale car en principe, la panne de gestion n’est que partielle
Ca se teste, se répare chez un bon électronicien
Ou se remplace ( 250€ chez Morgan il y a déjà quelque temps)
Mais cette réponse b’est qu’une piste, pas un diagnostic
Messagepar Philippe83 » 05 oct. 2026, 16:25
Je pense avoir identifié la panne. Le fusible 5A du tableau de bord à une cosse disons probablement secouée lors de la remise du carter en aluminium de la console centrale.
Selon toute probabilité cela vient de là.... :shock:
Messagepar Philippe83 » 05 oct. 2026, 17:34
Bon ben non...ca ne vient pas de là....
Le bolide : +8 1991
Ma région : Essonne
Messagepar lolo106 » 05 oct. 2026, 18:52
Un fil de masse débranché (malencontreusement) lors de la dépose du carter de boîte de vitesse peut être ?
Messagepar Philippe83 » 05 oct. 2026, 18:55
Il me semble bon et il me semble que cela perturberait aussi les autres éclairages.
Le 12 V passe bien a travers le fusible 5A du tableau de bord. Le fil de sortie est un blanc/rouge qui se perd dans le harnais... et je n’ai pas de schéma de câblage fil a fil...
Messagepar denis+4 » 09 oct. 2026, 14:28
Et donc? Diagnostic ? Traitement ?
Messagepar Philippe83 » 09 oct. 2026, 14:31
J’ai tout fait "sauter" dans une manipulation...3 fusibles....du coup j’espère avoir trouver un électricien auto sur Toulon. RV dans 10 jours...
JLF49
Le bolide : Plus 4
Ma région : Anjou
V D
Messagepar JLF49 » 20 oct. 2026, 16:39
denis+4 a écrit :Il y a un boîtier électronique au milieu, sous le pare brise, qui gère les instruments de bord
Mais cette réponse n’est qu’une piste, pas un diagnostic
Bonjour, je m'insère dans le fil de discussion afin d'apporter un élément de plus pour une panne similaire, à savoir l'arrêt de l'éclairage de tous les instruments de bord de ma plus 4 de 2005. Les autres fonctions restent opérationnelles sauf le feu de position AV Droit et les phares longues portées montés de série qui ne sont plus alimentés (pas de 12V au +), mais ces éléments sont-ils gérés par le boitier ?
Cela confirme la panne de gestion partielle.
Après observation, j'en déduits que seuls les 6 instruments et les 6 lampes d'éclairage sont gérés par le boitier y compris la montre optionnelle qui n'est pas montée dans ma Morgan mais dont le porte ampoule et l'ampoule sont scotchés sur le faisceau en attente de montage.
Comment être certain que c'est le boitier qui est affecté par un défaut sur une des fonctions ?
Messagepar denis+4 » 20 oct. 2026, 18:58
Pour ma part, c’est en empruntant ce boitier sur une auto similaire qu’on a pu être sûr du diagnostic
Sinon, le démonter et faire tester par un électronicien :?:
Philippe83 a écrit :J’ai tout fait "sauter" dans une manipulation...3 fusibles....du coup j’espère avoir trouver un électricien auto sur Toulon. RV dans 10 jours...
Les 10 jours sont passés….ça remarche ?
Sinon, il fut un temps où on se débarrassait des épaves à Toulon dans un ravin sur la route du Mont Caume
La pratique est-elle devenue obsolète ?
Messagepar Philippe83 » 20 oct. 2026, 20:17
Tu es vache toi !
Elle est depuis 2h dans le garage et le patron s'y penche dessus demain....
Je croise les doigts et tout le reste... :geek:
Messagepar LOU01 » 21 oct. 2026, 07:20
denis+4 a écrit :....Sinon, il fut un temps où on se débarrassait des épaves à Toulon dans un ravin sur la route du Mont Caume
De ce que j'ai pu entendre ouïr, oui, cette pratique n'est plus utliiser, le ravin est plein et les carcasses commencent à éfleurer le haut de la falaise et on ne peut rien balancer.... :shock: ...tout se perd mon brave Monsieur.... :lol: ....
Messagepar Philippe83 » 22 oct. 2026, 19:53
La voiture n'est pas (encore) dans le ravin... mais...
elle sort du garage local qui avait des prétentions électriques (très très sympa par ailleurs)...
il a installé un +12V sur le circuit des manos et j'avais testé la masse des manos avant tout cela. On esperais un miracle qui n'est pas arrivé...
Ben ça ne marche pas.... Le problème est plus compliqué que cela...
Je vais me pencher de nouveau sous le tableau de bord.
En fait je vais démonter tous les compteurs du tableau de bord bois pour mieux travailler sans trop me mettre à l'envers...
Messagepar denis+4 » 26 oct. 2026, 10:10
Déposer le tableau de bord pour voir clair est sans aucun doute judicieux
Mais penses tu que ça se passe au niveau des instruments de bord dont la probabilité qu’ils soient tous en panne en même temps est de zéro?
Le problème vient forcément de l’amont de leur alimentation
Un vrai électricien auto doit pouvoir partir de la source et tester le faisceau par secteur
Le schéma électrique complet est détaillé sur le site je crois, de Melvin Rutter et quelque part sur ce forum
