Panne électrique tableau bord Plus4 2005
Le bolide : +8 1991
Ma région : Essonne
Re: Panne électrique tableau bord Plus4 2005
Messagepar lolo106 » 26 oct. 2026, 10:16
Cette panne fait suite à la dépose et repose de ton ensemble moteur -boite, il faut déjà vérifier que tu n'ai pas pincer un câble lors des manipulations.
JLF49
Le bolide : Plus 4
Ma région : Anjou
Messagepar JLF49 » 27 oct. 2026, 15:56
Bonjour, comme je l'ai signalé dans dernier message, les instruments de bord sont gérés par un boitier électronique situé derrière le TdB au centre.Mes problèmes de mise sous tension de l'éclairage des instruments de bord proviennent probablement de ce boitier dont il n'est pas fait mention dans le "Morgan Owner's Hanbook" de 2005. Il n'existe pas de schéma électrique pour plus4 de 2005 sur le site de Melvyn Rutter. J'ai posé la question directement a Mariella RUTTER qui m'a conseillé de voir du coté du site gomog.com.
Par contre ce module électronique existe au prix de 411£ chez Melvyn RUTTER. Ils ne l'ont pas en stock, il faut payer d'avance et attendre ; le délai d'approvisionnement n'étant pas précisé.
L'autre solution est de connaître un électronicien capable de tester ce module et de la réparer. A ce stade de mes recherches je n'ai personne sous la main. Et vous ??
Le bolide : +8 1991
Ma région : Essonne
Messagepar lolo106 » 27 oct. 2026, 16:21
Je répondais à Philippe, pour ce qui est du boîtier, je n'en suis pas équipé.
Le cablage est beaucoup plus simple en 1991.
Messagepar Philippe83 » 27 oct. 2026, 18:52
Merci JLF pour ces précisions, j’ai raconté mes maux a Melvyn qui m’a répondu hier en me disant qu'il avait transmis mon message a son departement technique.
J’attends donc.
Messagepar denis+4 » 27 oct. 2026, 19:22
:mrgreen:
C’était mon message du 5 octobre….
Je réitère
Voir les belges pour du neuf ? Visiblement les tarifs ont explosé
Le mien a été réparé avec l’aide d’un ami là où il fait rénover les circuits électroniques de ses machines outils
Messagepar Philippe83 » 27 oct. 2026, 22:02
Merci Denis.
Je n’ai encore rien d'affirmation sur l’origine de la panne. S'il le faut j’achèterais ce module bien sur.
Messagepar Philippe83 » 29 oct. 2026, 13:10
Bon j’ai sorti le MFU et ouvert celui-ci....
Tout a l’air normal autant que je puisse en juger... :geek:
Messagepar 4HP » 29 oct. 2026, 17:54
Aurais-tu une photo de près des sorties de IC4?
Messagepar Philippe83 » 29 oct. 2026, 19:03
J’ai tout remis en place. La photo semble trompeuse pour l’IC4
