Batterie
Hubert
- Le bolide : Le Mans 62
- Ma région : Paris-Lorient
Batterie
Comme je ne suis pas discipliné,en ésperant que ce message vous parviendra, voici mon problème : Plus de batterie sur ma Le Mans. Ou en trouver si ce n'est chez Savoye ( 250 euros)
Moteur ford 1800 batterie carrée de petit volume.
Toute durite sera la bienvenue. Hubert
Re: Le bar des Morgan
En plaçant ton message à la rubrique Electricité, tu auras probablement plus de chance d'avoir la bonne réponse.
Pour autant que je sache, Ex-Savoye n'est pas fabriquant de batterie, juste revendeur. Si tu nous file la marque et le modèle de la batterie, c'est marqué dessus, les dimensions précises et l'emplacement du +, on devrait facilement pourvoir te donner un distributeur, en Europe ou aux USA en cherchant un peu.
La Taupe a écrit :Il faut qu'elle tienne derrière le siège sans gener les trompettes de pont et que le cadre de maintien se pose dessus.
Celle là, on les trouve à peut prêt partout (j'ai pas dit en grande distrib)
Mais j'ai ouï dire que certaines séries (lesquelles ?) avec de toutes petites batteries dans le moteur qui proviendraient de motos. Est-ce le cas de notre nouvel ami ?
Et quitte à changer la batterie, pourquoi ne pas en prendre une standard et la remettre à l'AR, certain l'ont fait.
Re: Batterie
La Taupe a écrit :... mais il vend pour moins de £50,00. Ce qui laisse £200,00 à Morgan France pour le transport et le benef.....
Faut bien vivre, non ?
Et pis, y'a les faux frais, la qualité du Service, etc.... Le cousin Pascal disait : la qualité reste,le prix s'oublie
Morganic
- Le bolide : 4/4 tourer
- Ma région : nord
Re: Batterie
Hello everybody,
J'ai moi aussi un problème de batterie et je me suis penché sur le problème : sur ma morgan, elle est sous le capot, de la marque ''odyssée, fabriquée par Enersys aux statés ! Mise sur ma voiture par Albert le belge, mais garantie 6 mois seulement, donc je l'ai ''in the bab'' vu qu'elle a trois ans. Je pense que ma grosse erreur c'est de l'avoir laissée se décharger complètement l'hiver dernier. A l'avenir je mettrai un petit chargeur auto d'entretien.
Modèle PC 925. Par contre, l'importateur pour la France est situé à Arras, pas loin de chez moi donc ( 50km) et ils ont l'air sympas, l'un d'eux étant branché vieilles voitures. La technologie utilisée par ces batteries autorise le transport par avion, car il n'y a pas d'acide sous forme liquide.
Je n'ai pas pensé lui demander si l'on pouvait commander chez lui, et obtenir des tarif intéressants. Je vais l'appeler et vous tiendrai au courant.
Sur les forums de voileux où je traîne beaucoup, nous faisons souvent des achats groupés pour diminuer les coûts, mais cela demande une certaine organisation..
Re: Batterie
Je crains que ces batteries (Odyssey PC925) soient de toutes façons hors de prix.
Ce qui peut expliquer que certains soient revenus à un montage plus "traditionnel", derrière les sièges.
Hubert
Re: Batterie
Je n'avais même pas regardé vos réponses .Quelle ingratitude ! En fait c'est notre "cher" Albert qui m'a fourni la précieuse boite .
- minimarj
- Le bolide : 4/4 1994
- Ma région : Henri Chapelle B
Re: Batterie
Hello !
Quel ampérage pour la batterie d'une 4/4, moteur Ford Zetec 1800 de 1994 ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Michel.
MOG90
- Le bolide : +4 2012
- Ma région : 90
Re: Batterie
Perso j'avais une petite batterie dans le compartiment moteur de 28 Ah . Moyennant quelques modifications mineures je l'ai remplacée par une 44Ah std . Ca change tout . Suppression de la barre de maintien et des deux tirants associés . Remplacement par un verrouillage sur les deux talons latéraux bas de la batterie . Le verrouillage est ferme sans jeux . La batterie doit être montée tournée de 180 degrés pour correspondre aux cosses moteur . Les autocollants sur les faces longitudinales ont été inversées . Le talon de la batterie coté moteur a été supprimé . Ca rentre juste mais impeccable .
Re: Batterie
minimarj a écrit :La mienne est derrière le siège conducteur.
Même chose sur mon Roadster. J’ai remplacé la batterie à la Toussaint dernière. J’ai monté une Varta C6 SLI qui a la borne + à droite. Seul pb elle est un peu moins large et le panier a batterie n’est prevu que pour supporter sur 3 cotés....J’ai rajouté une barre plate en métal en dessous pour avoir une meilleure stabilité. La prochaine fois que je descends dans le Jura je vais faire un fond de panier à batterie avec une plaque en CP marine.
Re: Batterie
minimarj a écrit :Quel ampérage pour la batterie d'une 4/4, moteur Ford Zetec 1800 de 1994 ?
Si c'est la même configuration que la mienne (même année), tu trouveras des infos ICI.minimarj a écrit :La mienne est derrière le siège conducteur.
En résumé, 50Ah/380 A, dimensions 220/135/225, Huitric DS107G (+ à gauche)
- minimarj
Re: Batterie
Merci à tous.
Je demande cela car je trouve qu’à froid, les démarrages sont parfois un peu difficiles.
Le moteur prend toujours, mais j’ai chaque fois l’impression que la batterie ne suffit pas.
Michel.
Re: Batterie
minimarj a écrit :...Le moteur prend toujours, mais j’ai chaque fois l’impression que la batterie ne suffit pas.
Même combat sur mon +8 de 1984, j'ai monté une batterie plus puissante, là, à froid au lever de lit, impossible de me rappeler la marque et la puissance, mais plus d'hésitation au démarrage, ça part au quart de tour !
- minimarj
Re: Batterie
LOU01 a écrit :minimarj a écrit :...Le moteur prend toujours, mais j’ai chaque fois l’impression que la batterie ne suffit pas.
Michel.
