Alerte : Huile
Alerte : Huile
Messagepar Le Canut » 11 avr. 2010, 20:55
Sur les 4/4 99, moteur 1800 Zetec, nos autos ont un manomètre de pression d'huile, mais pas de témoin d'alerte.
Or, chose curieuse, le capteur nécessaire est bien présent sur le moteur, c'est l'ami Bob qui m'a montré ça. Le constructeur a tout simplement oublié de tirer un fil du tableau de bord.
Par contre, Malven étant probablement très prévoyant, il y a un voyant d'alerte pour les ceintures de sécurité, qui, lui non plus, n'est pas branché.
Il suffit donc de changer le graphisme de voyant, alimenter le voyant (+12V après contact) et tirer un fil entre le voyant et le capteur.
Le capteur
Le témoin d'alerte
Il y a quand même un pièce à c** : pour fixer ma cosse sur le capteur, j'ai passé un temps fou à tenter vainement de viser un écrou standard de 4 au pas de 70. Rien à faire, j'ai tout juste pu fusiller le pas de vis. En déposant le capteur, j'ai vu que c'était en fait de l'UNC N°8, soir 5/32° de pouce, quasiment 4 mm aussi.
J'ai donc acheté un nouveau capteur de l'écrou ad'hoc. Manque de bol, le capteur de rechange est lui, en diamètre 4 pas de 70 standard.
Comprenne qui pourra
Re: Alterte : Huile
Messagepar LOU01 » 11 avr. 2010, 21:56
Le Canut a écrit :.....Il y a quand même un pièce à c** : pour fixer ma cosse sur le capteur, j'ai passé un temps fou à tenter vainement de viser un écrou standard de 4 au pas de 70. Rien à faire, j'ai tout juste pu fusiller le pas de vis. En déposant le capteur, j'ai vu que c'était en fait de l'UNC N°8, soir 5/32° de pouce, quasiment 4 mm aussi.
Normalisation, quand tu nous tiens....T'as pu sauver l'écrou,... ou bien ? (à lire avec l'accent suisse)
Pepère
Re: Alterte : Huile
Messagepar Pepère » 13 avr. 2010, 09:45
Et tu pouvais pas passer un coup de filiere, quitte a changer de diametre ?
Mais a par ça ton info peut servir.
Re: Alterte : Huile
Messagepar Le Canut » 13 avr. 2010, 11:18
Pepère a écrit :Et tu pouvais pas passer un coup de filiere, quitte a changer de diametre ?
J'ai effectivement commencé par là : le bitonio est tellement fragile qu'il a cassé quasiment tout de suite.. :cry:
Pepère
Re: Alterte : Huile
Messagepar Pepère » 13 avr. 2010, 12:35
Encore un truc fabriqué chez les bridés.
Re: Alterte : Huile
Messagepar LOU01 » 13 avr. 2010, 12:42
Te reste plus qu'à souder un fil directement dessus...
Re: Alterte : Huile
Messagepar Le Canut » 13 avr. 2010, 13:58
Le capteur en question m'a couter 7 € chez le grossiste auto au coin de la rue, dispo sur stock. Pas de quoi justifier le temps passé à tenter de démonter l'objet, serti, pour une hypothétique réparation de fortune
Re: Alterte : Huile
Messagepar Le Canut » 16 avr. 2010, 14:22
M****, qu'est que tu ne ferais pas pour me casser la baraque :( toute façon, y a pas de place pour 2 voyants, NA ;)
Re: Alterte : Huile
Messagepar CorsaRed » 17 avr. 2010, 03:52
La Taupe a écrit :Logique Rosbif peut-être:...
Sans doute la même logique qui veut qu'il y ait sur mon tableau de bord un témoin de l'allumage du lecteur de carte.
C'est très pratique. Ainsi, je n'oublie jamais de l'éteindre.
Mario
Le bolide : 4/4 1800 ZETEC
Ma région : PICARDIE
Re: Alterte : Huile
Messagepar Mario » 05 août 2011, 12:30
Merci pour l'nfo
Sur mon 4/4 de 10/98, le voyant ceinture est à droite :!: et à gauche c'est un voyant check engin que je n'ai jamais vue allumé
As-tu également ce logo :?:
Mario. 4/4 1800 Zetec 1998
Re: Alterte : Huile
Messagepar Le Canut » 05 août 2011, 14:05
Mario a écrit :Sur mon 4/4 de 10/98, le voyant ceinture est à droite :!:
très embêtant, cette histoire. C'est pas d'origine, ta voiture a du être trafiqué. En cas d'accident, l'assureur aura tôt fait de refuser de payer en disant que c'est non conforme au PV des Mines, surtout sur un voyant non branché ;)
Mario a écrit : c'est un voyant check engin que je n'ai jamais vue allumé
Ton auto étant proche de la mienne, je pense que cela doit être le témoin d'interrupteur à inertie, c'est à dire qu'il ne s'allume seulement après un choc violent ayant mis hors circuit l'alimentation électrique de la pompe à essence.
Cet interrupteur se trouve sur le tablier côté moteur, non loin des 2 relais de pompe à essence.
Re: Alterte : Huile
Messagepar CorsaRed » 05 août 2011, 20:00
T'es sûr de çà ?
Je ne pense pas qu'il y ait un témoin pour indiquer que le truc à inertie est déclenché. Si ?
D'ailleurs, en cas de refus de démarrage, la première chose à faire est d'appuyer sur le switch d'inertie.
Et ce serait un peu con d'avoir un voyant qui s'allume pour t'indiquer que tu viens de subir un choc violent.
Dans le cas fâcheux ou ça viendrait d'arriver, c'est la forme biscornue du capot, très éloignée de son apparence du premier jour, qui devrait te donner un indice et te mettre sur la voie pour comprendre que tu viens de heurter violemment un objet qui n'avait rien à foutre là.
L'idéal serait de faire l'expérience. Il faut jeter violemment la Morgan sur le mur du fond du garage, assez fort pour déclencher le truc inertiel, puis observer si le voyant est allumé.
Je le ferais volontiers, mais là, j'ai pas le temps, il faut que je passe l'aspirateur et après j'ai du repassage.
En revanche, il me semble que le voyant "check engine" doit s'allumer en cas de dysfonction d'un truc quelconque ayant rapport avec l'ECU. La sonde lambda HS, par exemple.
Qu'il ne s'allume jamais est une excellente nouvelle.
Re: Alterte : Huile
Messagepar Le Canut » 05 août 2011, 21:17
T'es sûr de çà ?
Tu sais, je ne fais que rapporter des propos entendus de droites à gauche, des rumeurs ;)
Voici un extrait du "Owner hand book" (modèle 1999) pour la partie expliquant les différents voyants : <<Inertia Switch Warning Light (yellow) In the event of an impact the inertia switch will operate. This is indicated by this light. The light go out when the switch is reset,
Warning: Before re-setting the inertia switch the vehicle must be checked for damage, especially to the electrical and fuel system.>>
CorsaRed a écrit :Et ce serait un peu con d'avoir un voyant qui s'allume pour t'indiquer que tu viens de subir un choc violent.
On est jamais trop prudent, de nos jours. Surtout que ce machin peut s'enclencher sur un bon nid de poule :?
CorsaRed a écrit :L'idéal serait de faire l'expérience. Il faut jeter violemment la Morgan sur le mur du fond du garage, assez fort pour déclencher le truc inertiel, puis observer si le voyant est allumé.
Désolé de ne pouvoir le faire à ta place. Mais je vois que ta pile de chemise est bien pliée. Dès que tu as fini les 3 caleçons qui te reste dans la panière, va faire l'essai dans ton garage et tu nous dis quoi :D
Mario
Re: Alterte : Huile
Messagepar Mario » 05 août 2011, 21:25
;) Expérience faite :o ....... non pas dans le mur :lol: :lol: , mais coupure pompe = pas d'allumage check :!:
Tu as quoi comme sigle à coté du voyant ceinture :?:
Peut-être voyant check non relié ......donc jamais de panne......trop fiable le Morgan 1800 Zetec :)
Coupure pompe vérifie qu'il n'y a pas de contact entre les cosses sinon ça sert à rien
Et en parlant d'huile tu as ça sur ton Morgan pour graissage enfin huilage
Mario
Re: Alterte : Huile
Messagepar Mario » 05 août 2011, 22:16
Je ne sais pas si tu vois sur la photo le p'tit bonhomme tout rouge en haut et bien à droite :o
Peut-être que la conduite à droite il est inversé :!:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
