aménagement plus 4 2008
Re: aménagement plus 4 2008
Messagepar Rêveur » 09 mai 2021, 10:30
et puis pour plier la tôle d'alu si tu n'as pas de plieuse tu as des portes dans ta maison.... donc tu engages la tôle coté charnières dans l'espace entre le dormant et la porte et tu fermes cette dernière.... jusqu'à obtenir la bonne pliure! ;)
Messagepar hbr5 » 09 mai 2021, 12:34
Rêveur a écrit :et puis pour plier la tôle d'alu si tu n'as pas de plieuse tu as des portes dans ta maison.... donc tu engages la tôle coté charnières dans l'espace entre le dormant et la porte et tu fermes cette dernière.... jusqu'à obtenir la bonne pliure! ;)
Trés judicieux , mais , je suggérerais juste de procéder lorsque Madame est un tantinet éloigné de la maison :mrgreen:
Messagepar Rêveur » 09 mai 2021, 15:56
Faut ce qu'il faut.... Et puis la résistance d'une tôle d'alu engagée entre le dormant et le battant de la porte d'entrée en chêne (qualité de construction indéniable de 1935) est toute symbolique... :D :lol:
(Je serai moins affirmatif avec une porte Leroy-Merlin ou autre de qualité actuelle...)
Messagepar Rêveur » 09 mai 2021, 16:53
C'est exactement ça! :lol: :lol: :lol: :lol:
KBIO
Le bolide : +4 2010
Messagepar KBIO » 09 mai 2021, 19:36
Bonsoir !
Vous me mettez la pression ! Je vais donc me plier à cette exigence ! :D
Je vous tiens au courant!
