Bonjour Loue1, comment peut on faire alors surtout si une chemise est en négatif …LOU01 a écrit :Il n'en existe pas pour ce moteur, c'est bien le problème, ce n'est pas un Renault.LPQSD a écrit :...Bref, il va falloir tout démonter pour remettre à la bonne hauteur les chemises avec les joints cales qui vont bien....
Joint de culasse et mayonnaise
LPQSD
- Le bolide : +4 Tourer 1962
- Ma région : Vaucluse
Re: Joint de culasse et mayonnaise
Diaporama de la restauration
https://youtu.be/CiE7tlAUqww
LPQSD a écrit :Bonjour Loue1, comment peut on faire alors surtout si une chemise est en négatif …LOU01 a écrit :Il n'en existe pas pour ce moteur, c'est bien le problème, ce n'est pas un Renault.LPQSD a écrit :...Bref, il va falloir tout démonter pour remettre à la bonne hauteur les chemises avec les joints cales qui vont bien....
Cela veut surtout dire qu'il y a un problème, mais pas de panique, il y a toujours une solution.
Pourquoi on trouve une chemise plus basse ? commencez par prendre la mesure de toutes les chemises depuis leur point d'appui en bas jusqu'à leur leur surface avec le joint de culasse, c'est une première indication, ensuite mesurer la profondeur du bloc depuis le plan de joint jusqu'à l'appui de la chemise au fond du bloc.
Après on tire des conclusions selon ce qu'on trouve.
LPQSD
LOU01 a écrit :Ceka veut surtout dire qu'il y a un problème, mais pas de panique, il y a toujours une solution.LPQSD a écrit :Bonjour Loue1, comment peut on faire alors surtout si une chemise est en négatif …LOU01 a écrit :Il n'en existe pas pour ce moteur, c'est bien le problème, ce n'est pas un Renault.
Pourquoi on trouve chemise plus basse ? commencez par prendre la mesure de toutes les chemises depuis leur point d'appui en bas jusqu'à leur leur surface avec le joint de culasse, c'est une première indication, ensuite mesurer la profondeur du bloc depuis le plan de joint jusqu'à l'appui de la chemise au fond du bloc.
Ok on va faire ça
LPQSD
Enfin, ça y est. Moteur remonté. Beaucoup de pièces changées, on a en a profité pour mettre un allumeur électronique.
Sinon, RAS pour les hauteurs de chemises, tout est revenu dans l'ordre.
- giuliari
- Le bolide : Plus 4 2009
- Ma région : Suisse
Qu’est ce que c’est beau quand c’est tout neuf, bon remontage.
LPQSD a écrit :...Sinon, RAS pour les hauteurs de chemises, tout est revenu dans l'ordre...
Très bien !
LPQSD
ça y est ensemble remonté. Modif faite en mettant un allumage électronique (seule concession au modernisme ...)
Modifié en dernier par LPQSD le 12 mars 2025, 20:25, modifié 1 fois.
- JMGRD
Top ces allumages électroniques ! J'en ai installé un pour restaurer le motoculteur familial ,il démarre au quart de tour (une bonne adresse sérieuse Mecatechnic.com pour les pieces (carburation, allumage etc etc)
Leprince
- Le bolide : 4/4 1963
- Ma région : Gard
Salut Didier, j'en déduis que ton tourer ex Daddy's est toujours en villégiature à Noves...!
Christine et Marc
LPQSD
Leprince a écrit :Salut Didier, j'en déduis que ton tourer ex Daddy's est toujours en villégiature à Noves...!
Bonjour Marc, oui, en effet, on a découvert tellement d’anomalies … BV HS, fuîtes d’eau et autres dans le moteur, freins AR pleins d’huile, moitié des boulons manquant, échappement monté à l’envers etc … plus plein de pièces manquantes …
Bref, quasi terminé, il reste à remonter le réservoir d’essence qui a dû être restauré et nettoyé pour faire les premiers tests routiers. Claude a fait un excellent travail. Ça a été long mais on a préféré tout contrôler et on a eu raison.
À bientôt sur les routes, j’espere
Leprince
- Ma région : Gard
Content que tu voies le bout du tunnel ! A bientot sur les routes de Provence.
Christine et Marc
LPQSD
1 er essai routier cet A/M. RAS, quel bonheur, juste à régler un pb de clignotant et de compteur de vitesse et on la passe au CTRL technique.
- JMGRD
Formidable
Bravo
Superbe tableau de bord accordé à un superbe volant.
Les premiers Km après une restauration sont toujours un moment fort, même si l'oreille est à l'affut du moindre bruit suspect.
