Freins : oh la purge !
Re: Freins : oh la purge !
Messagepar Jak » 31 mai 2019, 14:52
Merci Toto
Pour le ressort, je m'en doutais un peu mais ton avis me conforte. S'agissant du réglage de la garde, la méthode consiste-t-elle à régler la course de manière à ce qu'au repos les deux pédales (embrayage et freins) soient au même niveau ?
Amitiés, J.
Messagepar LOU01 » 31 mai 2019, 19:50
Jak a écrit :... de manière à ce qu'au repos les deux pédales (embrayage et freins) soient au même niveau ? ..
C'est mieux que l'ensemble soit au même niveau, cela apporte un certain confort, pas obligé de tirer sur une jambe parce qu'une pédale est trop loin par rapport à l'autre, mais aussi que les pédales "attaquent" avec un minimum de jeu les maitres-cylindres.
Messagepar Jak » 04 juin 2019, 20:59
Bon, eh bien, voilà une affaire qui se finit bien. le maître cylindre restauré est revenu de chez Etiens à Neuilly. Remontage, purge et essai concluant. Pile à l'heure pour un petit Rallye dans le vignoble d'entre-deux-mers ce week-end. Santé :mrgreen: et merci à tous pour vos contributions !
Yan
Le bolide : 4/4 Tourer 1972
Ma région : Loire Atlantique
Messagepar Yan » 14 janv. 2023, 06:34
bonjour à tous, très intéressant tous vos commentaires, j'ai le même maître cylindre que jack et je me suis posé les mêmes questions. Pour ma part étant en phase de remontage j'aimerai savoir si quelqu'un à un fournisseur de coupelles pour la réfection à tout hasard, n'ayant pas de fuite pour l'instant après purges.'(avez vous une idée, sur quel modèle de ford escort ou autre .... on peut le trouver)
merci et bonne journée
Messagepar LOU01 » 14 janv. 2023, 08:18
Yan a écrit :bonjour à tous, très intéressant tous vos commentaires, j'ai le même maître cylindre que jack et je me suis posé les mêmes questions. Pour ma part étant en phase de remontage j'aimerai savoir si quelqu'un à un fournisseur de coupelles pour la réfection à tout hasard, n'ayant pas de fuite pour l'instant après purges.'(avez vous une idée, sur quel modèle de ford escort ou autre .... on peut le trouver)
Peut-on voir le maitre-cylindre en images, histoire de ne pas dire n'importe quoi, mais pour un bolide de 1972 selon ton profil, on peut avancer qu'il s'agit d'un Triumph TR3.
Messagepar 4HP » 14 janv. 2023, 08:30
Je confirme, forte chance que ce soit le même que les TR3.
Par mesure de précaution, mesurer au préalable le diamètre du piston, j'ai eu quelques surprises dans le passé.
Il y a des kit de réfection à l'atelier des anglaises entre autres (10€).
Un maître cylindre neuf coûte 40€ (Betaset).
Messagepar Tinou » 14 janv. 2023, 09:46
4HP a écrit :Je confirme, forte chance que ce soit le même que les TR3.
Ayant changé récemment un MC ( embrayage ), je l’ai effectivement trouvé chez Betaset ( pas de pb de douane, prix en €, pas de frais sup). Donc 2 remarques
- d’abord le diamètre est gravé sur le MC . «  girling 75 » c’est un 3/4 de pouce.
- ensuite souvent il y a 2 modèles. En dessous de 50€, c’est de la re fabrication chinoise. Autour de 90€ c’est de la pièce OEM, donc de meilleure qualité.
Voilà, j’espère que cela aidera à faire le bon choix ;)
Messagepar 4HP » 14 janv. 2023, 10:10
Tinou a écrit :ensuite souvent il y a 2 modèles. En dessous de 50€, c’est de la re fabrication chinoise. Autour de 90€ c’est de la pièce OEM, donc de meilleure qualité.
Le maître cylindre OEM (126€) est en rupture de stock, reste les copies, il y en a aussi chez Datch, Bastuck, ... tous aux alentours de 40€, Moss Europe est à 65€, je n'ai pas eu de problème avec la copie que j'ai achetée.
Messagepar Philippe83 » 19 janv. 2023, 20:01
J´ai eu un problème qui ressemble au tien sur mon Alfa Roméo. J´ai tellement pompé et enfoncé la pédale au p´ancher que j´ai "retourné les coupelles" et détruit mon MC.
Depuis j´ai changé le MC mais j´ai placé une cale en bois sous la pédale pour ne pas "aller trop loin".
Messagepar TOC78 » 20 janv. 2023, 04:49
Les cales en bois pour ne pas freiner "à fond", un peu comme les cales en bourre qui obligent à ralentir ?
;) :arrow:
Yan
Messagepar Yan » 20 janv. 2023, 19:52
bonsoir à tous je n'avais pris le temps de lire vos réponses j'étais en soudure à fond. Comme d'habitude vos réponses sont claires et nettes.
je vais reprendre les références.
Encore merci bonne soirée
Yan
Messagepar Yan » 24 févr. 2023, 08:34
bonjour à tous
pour mon tourer de 1972 en prévision d'éventuels soucis j'aimerai trouver un maître cylindre de frein ou le kit réparation. Apparemment c'est un Girling référence G c 64676597 Q44 ou 044 avec juste deux sorties sur la droite et le bocal au- dessus bien sûr. Pour les cylindres de roues arrières c'est bon j'ai eu le renseignement.
Merci par avance
bonne journée à tous
Messagepar 4HP » 24 févr. 2023, 09:55
Yan, tu as la réponse un peu plus haut, il s'agit du maitre cylindre de TR3
Yan
Messagepar Yan » 24 févr. 2023, 16:51
bonsoir
vraiment merci pour ces précisions, je vais le redémonter pour contrôler le diamètre.
bonne soirée
à plus
Yan
Messagepar Yan » 24 févr. 2023, 19:01
re bonsoir
je n'ai rien trouvé chez betaset sur le site, je vais essayer de les contacter lundi par ailleurs à l'atelier des anglaises rien pareil je vais les contacter.
Si quelqu'un pouvait me faire voir une photo. D'ailleurs j'ai vu sur le site du bar des Morgan un maître cylindre TRADAN sauf erreur c'est le même.
bonne soirée
