Que faites vous sur vos Mog pendant le confinement
gigas33
Le bolide : +4 2008 - MGBGT
Ma région : Bassin d'Arcachon
Re: Que faites vous sur vos Mog pendant le confinement
Messagepar gigas33 » 20 nov. 2020, 21:10
momo a écrit :Bonjour Gigas33
pour une auto de 2008 je trouve que tu as beaucoup de boulot :o
Bonsoir momo.
J'ai acheté l'auto en connaissance de cause, le prix ayant été ajusté par rapport aux travaux. Maintenant, il n'y avait que de l'esthétique comme le TDB rayé, le siège mangé par un rongeur, et des bricoles. Le reste, que je fais est parce que je suis pointilleux, j'aime que tout soit nickel :)
Au niveau mécanique à part l'entretien classique que je reprends à zéro (les vidanges, fluide hydraulique, refroidissement, bougies, filtre à air etc...) tout est en excellent état et n'a que 20000km garantie (historique).
En revanche tout ceci à un avantage: je sais maintenant comme est conçue une Morgan :lol: :lol:
Amicalement
Gigas33
gigas33
Messagepar gigas33 » 20 nov. 2020, 22:11
Voilà le TBD est enfin monté :) reste les sièges à remettre et la révision de tous les fluides, huile, hydraulique et refroidissement pour que tout soit nickel.
Gigas33
gigas33
Messagepar gigas33 » 20 nov. 2020, 22:22
Coucou Reveur, pour le changement du filtre à essence si c'est le même montage.
Sur le raccord de gauche (rouge), tu as deux petits méplats qu'il faut pincer avec une pince (sans appuyer comme un bodybuilder) et le repousser vers l'extérieur avec l'aide d' un tournevis qui prend appui sur le filtre. Tu verras ça vient facilement.
Celui de droite (vert) tu as circlip blanc. Il faut le désengager et le raccord sort tout seul.
Attention, il y a de l'essence qui coulera ;)
Amicalement
Gigas33
Messagepar Rêveur » 21 nov. 2020, 07:02
Merci Gigas! J'ai le même montage... je vais donc m'occuper de ça durant les congés de Noël .
Pour le moment je suis entrain de refaire mes tapis.... conducteur passager et garnissage serrure les sièges.(la partie sur le pont)
argofani50
Le bolide : plus 4 - 2009
Ma région : normandie
Messagepar argofani50 » 25 déc. 2020, 18:39
Salut à toutes et à tous,
À propos du troisième feu stop, mon Morgan acheté en GB, m’a été remis avec un troisième feu fourni par Morgan et fixé sur un morceau de cuir attaché sur les sangles en cuir qui servent à attacher les valises.
Cacher le troisième feu avec une valise est une infraction.
Forgeron
Le bolide : Plus 8 3.9L
Ma région : Cote d’Or
Messagepar Forgeron » 10 janv. 2021, 00:15
Brenne36 a écrit :
hbr5 a écrit :Juste une stupide question : et poser le feu 3° juste en dessous de la roue à l'opposé de sa place actuelle , ne serait ce pas un peu moins moche ????
cordialement
Esthétiquement je suis malheureusement d'accord. Mais, c'est une modification à l'origine et donc non homologuée.Non envisageable si l'on veut rester dans les clous.
Ah, c’est une problem ici? Le troisième feu de mon +8 est dans la poubelle...
J’ai ma premiere CT en Mai!
Messagepar JMGRD » 12 janv. 2021, 11:53
Bonjour ,as tu une adresse pour les LED Giga 33?
Messagepar JMGRD » 12 janv. 2021, 13:45
j'ai attaqué la restauration de mon tableau de bord , merci au Canut et à Clara 55 pour les adresses et les plans des plaques , pour raviver le vernis de la planche de bord mixe huile d'olives,vinaigre blanc ,huile de coude .reste à attendre le retour des pièces du chromage et de mon Compteur de vitesse en réparation. Je pense installer un témoin de pression d'huile reste à en étudier la faisabilité et remplacer si j'en trouve les lampes d'éclairage des manos et compteurs par des led ,si vous avez des plans du câblage pour le temoin de pression et les led merci !
Copenice
Le bolide : Roadster 3,7
Ma région : 06
Messagepar Copenice » 12 janv. 2021, 19:04
gigas33 a écrit :Voilà le TBD est enfin monté :) reste les sièges à remettre et la révision de tous les fluides, huile, hydraulique et refroidissement pour que tout soit nickel.
Et bonjour, super travail ! J’aurais une petite question: J’ai acheté la mienne (4/4 sport 2011) avec un tableau de bord comme le tiens, et donc pas celui d’origine qui est peint couleur carrosserie et ne possède pas de boîte à gant fermée. Mais lors du montage le précédent propriétaire a du rater certaines connections, résultat: le signal de détresse ne fonctionne plus :-(. Bien que ce ne soit pas indispensable, cela le deviendra au prochain contrôle technique. D’où ma question, penses tu que cela soit possible de ré enclencher la fiche sans tout démonter ou c’est... Un travail de confinement ?
Cdlt Copenice
gigas33
Messagepar gigas33 » 12 janv. 2021, 21:27
JMGRD a écrit :Bonjour ,as tu une adresse pour les LED Giga 33?
Bonsoir JMRD.
Pour l'achat des led tu as "Aliexpress" ou tu as toutes sortes de Led à la vente. Dans les centres auto également à un prix supérieur, sur internet en tapant dans le moteur de recherche "ampoule led compteur tableau de bord", aussi sur le site "France xenon". En gros sur le net tu dois trouver ton bonheur chez les spécialistes.
Modifié en dernier par gigas33 le 12 janv. 2021, 21:55, modifié 1 fois.
Gigas33
gigas33
Messagepar gigas33 » 12 janv. 2021, 21:49
Cdlt Copenice
Bonsoir Copenice.
Sur mon plus 4, tout est alimenté par une seule longue prise. Il n'y a pas de prise indépendante pour telle ou telle commande.
Je pense que tu as une fiche qui est sortie de son emplacement (dans la prise). Je te dis ça car ça m'est arrivé et c'est le bazar à remettre. J'y suis arrivé avec délicatesse et un petit tournevis très très fin. Il existe aussi des outils pour ce genre de travail, mais je n'en ai pas eu besoin.
Dans n'importe quel des cas il faudra démonter le tableau de bord pour avoir un accès correct. Il est maintenu par trois vis, une de chaque coté et une en haut, mais auparavant il faut enlever le cache noir qui se situe sous le TDB tenu lui aussi par une dizaine de petites vis.
Franchement rien de bien compliqué, qu'un peu de temps à passer en profitant de cette espace vaquant pour tout contrôler et faire le ménage.
Modifié en dernier par gigas33 le 13 janv. 2021, 10:39, modifié 3 fois.
Gigas33
Messagepar JMGRD » 13 janv. 2021, 10:29
Merci Giga 33 ,Copenice pour ton problème de Warning ,l'ancien propriétaire de ma Morgan à modifié l'emplacement et le contacteur ayant attaqué une restauration partielle que je termine ,ce que je ferais à ta place ,vérifie le fonctionnement de l'ensemble de tes clignotants si ta centrale est ok ,par sécurité tu débranche la batterie et en jouant les contorsionniste armé d'une lampe tu inspecte les branchements au niveau de l'interrupteur , une astuce glisse ton téléphone portable et tente de prendre des photos par dessous . Si non le tab!eau de bord tient par 3 vis tu les enlèves et peut le faire basculer doucement les deux portières ouvertes ,l'idéal c'est d' être 2 un de chaque coté pour le soutenir cela te donnera une bonne visibilité sur ton contacteur et ses branchements
gigas33
Messagepar gigas33 » 13 janv. 2021, 10:53
[ Si non le tab!eau de bord tient par 3 vis tu les enlèves et peut le faire basculer doucement les deux portières ouvertes ,l'idéal c'est d' être 2 un de chaque coté pour le soutenir cela te donnera une bonne visibilité sur ton contacteur et ses branchements
Effectivement c'est la meilleure solution car le modèle de Copenice est de 2011, les commandes étant alimentées comme moi par une seule prise.
Après avoir sorti le cache sous le TDB, il n'aura pas la refuite nécessaire pour voir et travailler, car la prise est en haut et au milieu du TDB. Le tunnel de la boite à vitesse dans l'habitacle ne laissant pas beaucoup de place pour voir le derrière des commandes. En gros pas le choix...
Modifié en dernier par gigas33 le 13 janv. 2021, 20:40, modifié 1 fois.
Gigas33
Copenice
Ma région : 06
Messagepar Copenice » 13 janv. 2021, 20:27
Merci à tous,
Je pense que je vais démonter le tableau de bord lors de mes futurs vacances...
Amitié Copenice
Messagepar JMGRD » 18 janv. 2021, 19:34
Séance d'ajustage
avant expédition au chromage, j'ai reçu un devis de 300 euros pour les deux plaques compteurs et nanomètres, ça pique ,cela vous semble t'il correct?
