Morgan Plus 4-2 bicolore
StAulaire
Ma région : 37
Re: Morgan Plus 4-2 bicolore
Messagepar StAulaire » 09 sept. 2026, 21:51
Je les partagerai avec grand plaisir.
Tu en seras le premier destinataire. :) mais il y a encore un peu de boulot avant de les voir aboutis.
L'avantage en ce qui concerne nos Morgans c'est que ce sont les mêmes caisses et finitions puisque la mienne a la caisse large du roadster, ses jantes, ses pneus et ses freins. Les dimensions ne devraient pas varier beaucoup ;)
En parallèle je suis dans une tentative de Tufting pour mes tapis de sol. Je viens de faire un essai sur un petit morceau que j'avais en supplément pour tester. Le but c'est de stopper l'effritement du dessous, de regarnir le dessous du tapis en le rigidifiant un peu et en lui donnant du moelleux. Je verrai dans 48h le résultat...wait and see !
Messagepar denis+4 » 10 sept. 2026, 11:02
Pour les tapis dont le verso s’effrite, un collage d’une sous face en feutre protège de l’effritement
Messagepar Nestor59310 » 10 sept. 2026, 11:38
interessant cette construction du bac de rangement, j'aime bien le coté explorateur, et de devoir ajuster et améliorer le proto au fil du projet... ;)
StAulaire
Ma région : 37
Messagepar StAulaire » 10 sept. 2026, 15:53
Merci, elle demande un boulot préparatoire non négligeable et répétitif mais je progresse. Quand on ne sait pas concevoir en 3 D et qu'on a pas les outils pour il faut trouver d'autres solutions ;)
Se rendre compte visuellement de la place que prend chaque pièce du coffre est le meilleur outil de contrôle. Cette méthode me semble efficace pour nos Morgans, dont chacune est différente, et dans l'esprit du constructeur qui travaille lui aussi au cas par cas. C'est un vrai travail artisanal sur mesure, un peu comme pour nos Mogs.
Je devrais obtenir un vrai "moule" du coffre avant sa réalisation finale ce qui sera plus facile pour sa fabrication et permettra de faire un plan détaillé avec toutes les côtes.
Je vous joins d'ailleurs les photos des nouvelles pièces de bois (que j'ai découpé d'après mon premier modèle, ces côtes étant désormais validées) pour la réalisation d'un coffre mieux fini et plus solide.
Il n' y a plus qu'à faire les découpes spécifiques sur chaque pièce et vérifier à chaque fois que tout est correct en la mettant en situation, avant d'envisager les collages finaux. Encore quelques soirées à y consacrer.
Modifié en dernier par StAulaire le 11 sept. 2026, 08:45, modifié 1 fois.
StAulaire
Ma région : 37
Messagepar StAulaire » 10 sept. 2026, 16:00
denis+4 a écrit :Pour les tapis dont le verso s’effrite, un collage d’une sous face en feutre protège de l’effritement
C'est que je fais en collant une toile de backing secondaire avec de la colle latex (pour coller ce qui s'effrite et lui redonner de la structure) puis en collant un feutre avec picots pour éviter le glissement.
StAulaire
Ma région : 37
Messagepar StAulaire » 11 sept. 2026, 08:50
PhilippeF75 a écrit : j'ai ajouté une caisse en plastique sur le plancher derrière la paroi arrière en symétrie avec la batterie. C'est bien suffisant pour y loger le cric, les outils de première intervention et les pièces détachées de premier secours.
Effectivement il me semble possible de gagner encore un espace de rangement à l'arrière droit (le pendant de la partie batterie) en créant sous la barre du cadre un petit coffre du même volume que la batterie, accessible par une trappe découpée dans la partie verticale. Un sujet à méditer si on a encore besoin d'un peu de place... ;)
Pourrais-tu nous communiquer une photo PhilippeF75 ? Par où y accèdes-tu, par le dessus ou as tu créé un accès vertical comme pour la batterie ?
StAulaire
Ma région : 37
Messagepar StAulaire » 11 sept. 2026, 12:06
Le nouveau prototype (N°2) a débuté cette nuit...
Messagepar PhilippeF75 » 11 sept. 2026, 19:43
StAulaire a écrit :Pourrais-tu nous communiquer une photo PhilippeF75 ?
OK, je ferai des photos demain
StAulaire
Ma région : 37
Messagepar StAulaire » 12 sept. 2026, 12:39
Merci PhilippeF75
Réfection des tapis de sol de ma Bicolore Widebody
Pendant que les éléments du coffre sèchent et que la mise en forme de ce dernier progresse je viens de vérifier le résultat de mon essai de tufting.
Je vous laisse juger sur les photos.
Le morceau de moquette d'origine se désagrège au fgil du temps laissant une poussière noirâtre envahir le plancher et le véhicule. Manifestement Morgan n'a pas choisi un produit de qualité pour ses moquettes de plancher alors que c'est un endroit qui souffre enormément de l'humidité, mais aussi de la pression des pieds, des glissements etc....
Au final la moquette perd en épaisseur, en moelleux et en tenue se plissant au sol malgré sa tenue par des pressions.
Soit on change la moquette pour un produit de meilleure qualité, soit on lui redonne de la structure, du moelleux et du grip.
La technique que je viens d'employer solutionne ce problème:
1/ une couche de latex liquide passée au pinceau sur le dessous dégradé '(après avoir protégé les passepoils) pour imprégner les fils de moquette
2/ Séchage 1 à 2 h à l'air libre
3/ une couche de latex en crème fine étalée avec une spatule
4/ pose d'uner toile de tufting secondaire en coton
5/ marouflage doux
6 /laisser sécher 24 h
7/ coller à la néoprene liquide de préférence (ou au latex crème ) le feutre avec picots
8/ Poser une planche et mettre du poids dessus et laisser sécher 24 H
Vous retrouverez une moquette moelleuse, qui a de la tenue et qui accroche sur votre plancher et sans poussière ! Elle sera plus épaisse de 3mm.
J'entame donc la réfection de tous mes tapis l'essai ayant été très concluant.
Messagepar STAMPE » 13 sept. 2026, 14:08
Vos talents de bricoleurs me laissent pantois, moi qui ai deux mains gauches...
StAulaire
Ma région : 37
Messagepar StAulaire » 13 sept. 2026, 22:02
Le coffre à outil progresse et commence à ressembler à quelque chose.
Testé dans la Mog il rentre parfaitement et facilement, restera à le tester sur route afin de vérifier si l'espace laissé au dessus du carter de différentiel et du pont est suffisant (8cm de marge en hauteur) .
StAulaire
Ma région : 37
Messagepar StAulaire » 13 sept. 2026, 22:25
Voici le résultat du travail du WE . il reste à terminer le coffrage de l'espace au dessus du carter de différentiel et réaliser lres cabochons au dessus des deux amortisseurs.
Première pesée du coffre par curiosité: il devrait peser 2 kgs. En alu il pèsera 3,2 kg et en Inox 6,3 kg.
Messagepar PhilippeF75 » 14 sept. 2026, 19:19
Avec un peu de retard, voici mes boîtes à outils :
- D'abord le coffre d'origine sous le capot où sont les outils et le cric
- Puis la boîte en plastique symétrique de la batterie dans laquelle j'ai les pièces de premier secours (courroie, tête d'allumeur, vis platinées, condensateur, bobine)
StAulaire
Ma région : 37
Messagepar StAulaire » 14 sept. 2026, 22:20
Merci PhilippeF75.
C'est effectivement un espace intéressant à utiliser.
Si j'ai bien compris elle est accessible par le dessus.
Pour sa fixation tu as sans doute opté pour le même système que celui de la batterie: un plateau en inox maintenu par une tige filetée fixée sur le berceau arrière bien que je ne la vois pas. Ce serait en tout cas la seule solution sur la mienne car il n' y a pas de plancher.
Messagepar PhilippeF75 » 15 sept. 2026, 08:24
Non, le plancher va jusqu'à la traverse qu'on devine sur la photo.
La batterie et cette boîte reposent donc dessus ; la boîte est maintenue par un sandow.
L'accès se fait par le dessus, c'est le plateau derrière les sièges qu'on soulève.
