Presentation Tourangelle
Re: Presentation Tourangelle
Messagepar denis+4 » 19 févr. 2026, 10:50
4HP a écrit :MK3,
1- l'IA me prêtre des propos que je n'ai pas tenu, je n'ai jamais parlé d'électronique et simplement donné l'embrayage pour exemple.
2- la longue explication sur la dispo des pièces mécaniques et électronique se résume simplement à mes yeux: que se soit l'une ou l'autre qui soit indisponible la voiture ne peut pas rouler.
3-
MK3 a écrit :La vraie question à quinze ou vingt ans n’est donc pas de savoir si des pièces existeront encore. Morgan continue aujourd’hui à produire ou refabriquer des pièces pour des voitures des années 70 ; la pérennité patrimoniale fait partie de la culture de la marque. La question sera plutôt celle du délai et du coût. Quand une pièce n’est plus en stock, elle est relancée.
: j'ai de gros doute, d'où l'IA tire-t-elle cette info?
Lors de la restauration de mon tourer, j'ai posé la question à la MMC qui m'a immédiatement réorienté vers le réseau de distribution.
Les récentes déclarations de la direction du patron de Morgan ne vont vraiment dans ce sens.
Demande donc à l'IA ou je peux trouver pignon d'attaque, couronne, satellites et planétaires d'un pont salisbury 7HA.
Enfin tout ce verbiage d'IA m'agace un peu et va à l'encontre de mon esprit de synthèse.
J’aurais plus qu’une tendance à plussoyer en particulier concernant la refabrication de pièces et leur possible disponibilité
Un ami possesseur de 3roues me disait stocker quelques pièces essentielles parce qu’un célèbre revendeur anglais debarassait son stock, et sans doute pas dans l’idée de le reconstituer
Et ceci se produira sans doute aussi petit à petit à propos de modèles plus répandus, sachant que la marque abandonne en rase campagne ses revendeurs à ce sujet, (entre autres…)
Et on ne parle pas de l’explosion atomique du prix des pièces disponibles
Quant à compter sur Ford, j’invite l’IA à se rendre au comptoir pièces détachées chez un concessionnaire de la marque, comme ça, juste pour voir…
Et de passer chez BMW ensuite concernant les séries suivantes
Messagepar denis+4 » 19 févr. 2026, 11:17
Selon un source plutôt fiable, le problème de la butée d’embrayage introuvable de la boîte MT75 des premiers Duratec (puis vers 2011 accolés à une boite MazdaN7S pour l’instant non concernée par la pénurie) serait résolu par la fabrication d’une pièce permettant l’adaptation d’ine autre butée
Adaptation possible non pas grâce à une hypothétique re fabrication par Morgan et encore moins par l’IA, et pas non plus obtenue via un néoréseau assis sur ses considérations purement commerciales, mais par des mains commandées par banal cerveau humain
Donc l’achat d’un Duratec de 2008 n’est pas un délire inconscient, et me donnerait plus confiance que l’électronique d’un GDI
Surtout si on raisonne comme l’IA à échéance de 15 ans, époque où Morgan n’existera peut être plus
Messagepar MK3 » 20 févr. 2026, 02:36
4HP a écrit :MK3...
En 4 mots : je suis bien d'accord.
J'ai vraiment hésité à partager pour ne pas polluer le sujet (la modération pourra supprimer). Puis je me suis dit que c'était expérimental.
En l'état, sa prose n'a que la valeur d'un pilier de bar que l'on n'arrêterait plus au 3ème whisky.
Je n'avais qu'à mieux formuler la question (il a lié la question initiale à ton complément d'où une expression en réaction d'un propos que tu n'a pas tenu) et lui demander de faire court.
Quant à lui demander où tu peux trouver le pignon d'attaque, les planétaires d'un pont salisbury 7HA, comment dire : j'ai besoin de rester en bons termes avec lui... :lol: :lol: :lol:
denis+4 a écrit :
J’aurais plus qu’une tendance à plussoyer en particulier concernant la refabrication de pièces et leur possible disponibilité (...)
L'outil aura au moins chatouillé des réflexions inspirées de l'expérience (parfois riche !). Résultat : notre nouveau membre a un tout début de réponse à sa question, non surtout grâce au chat, mais à la réflexion ou aux anecdotes qu'il convoque (ce qui était tout de même mon but initial quand j'ai remis un jeton ! N'oublions pas !).
Moralité: votre génie est irremplaçable !
Messagepar 4HP » 20 févr. 2026, 09:39
MK3 a écrit :Moralité: votre génie est irremplaçable !
Les cimetières sont remplis de gens irremplaçables. ;)
Ce n'est d'ailleurs pas du génie, mais simplement l'expérience, le vécu.
Ceci permet de confirmer un défaut de l'IA qui serait de donner une réponse même si elle n'en a pas trouvé dans l'immense base de données d'internet.
Là où l'IA est plus bluffante, c'est qu'elle est capable de produire un raisonnement, j'ai fait le test avec un exercice de géométrie de brevet élémentaire (l'ancien BEPC, brevet des collèges), qui pouvait se résoudre de 2 façons, soit par le raisonnement pur, soit par l'algèbre, sans surprise l'IA est passé par l'algèbre pour me donner une réponse, détaillée, en quelques secondes.
Dans la pratique j'ai passé plus de temps à frapper le texte de l'exercice sur le clavier que je n'avais mis à résoudre l'exercice en griffonnant rapidement un schéma.
Messagepar LOU01 » 20 févr. 2026, 17:47
4HP a écrit :...Dans la pratique j'ai passé plus de temps à frapper le texte de l'exercice sur le clavier que je n'avais mis à résoudre l'exercice en griffonnant rapidement un schéma.
Ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement a dit...euh...machin...(les anciens fonctionnaient avec un crayon à papier et une feuille de papier, et mieux les plus anciens,avec des ficelles et des bouts de bois)
FHJ
Le bolide : 4/4 2009
Ma région : 01
Messagepar FHJ » 21 févr. 2026, 18:19
Peu importe le modèle l'important c’est la Morgan..
Bienvenue vous verrez, il ́’y a que de bonnes idées.
nicephore
Le bolide : Plus4
Ma région : Centre
Messagepar nicephore » 26 févr. 2026, 08:58
Bonjour à tous
Grand merci pour l’accueil et ces nombreux échanges instructifs…
Si je vous dis 57000km pour une plus 4 Duratec de 2010
Vous en pensez quoi ?
Messagepar 4HP » 26 févr. 2026, 09:23
Le kilométrage est une chose, l'entretien en est une autre, si la voiture est accompagnée d'un carnet et de factures d'entretien, ce kilométrage n'a rien d'extravagant.
Messagepar denis+4 » 26 févr. 2026, 13:54
nicephore a écrit :Bonjour à tous
Difficile sans plus d’éléments
À commencer par le prix, parce que là, il y a des écarts incroyables dans les tarifs demandés
Sans oublier les options ou équipements divers, qui, sur un véhicule lambda, n’apportent guère de plus value, mais sur une Morgan, plombent rapidement le prix ( genre la capote mohair à la place du plastoc)
A ce kilométrage, il faut un historique impeccable ( tous fluides, filtres…) et surtout savoir si les particularités et fragilités inhérentes à la marque ont été traitées au fur et a mesure ( trains roulants, suspensions, direction, freins arrières)
Pour le reste, ce dont les fondamentaux d’un achat d’auto d’occasion
Une Morgan, ca se surveille comme le lait sur le feu, ou bien il faut être chanceux
Messagepar Rêveur » 26 févr. 2026, 14:06
denis+4 a écrit :A ce kilométrage, il faut un historique impeccable ( tous fluides, filtres…) et surtout savoir si les particularités et fragilités inhérentes à la marque ont été traitées au fur et a mesure ( trains roulants, suspensions, direction, freins arrières)
Effectivement l'historique est indispensable... mais parfois le propriétaire fait lui même l'entretien, ce qui est mon cas, et donc l'historique ce n’est pas que les factures. A minima avec 57000km il faut bien regarder à quel kilométrage le train avant a été refait. Le moteur et la bv sont modernes et sans pb si la voiture a fait l'objet d’un suivi normal. Et se souvenir que même (surtout?) auprès d’un professionnel il faut rester méfiant sur les infos fournies....
Messagepar giuliari » 26 févr. 2026, 14:22
C’est vrai, il vaut mieux un entretien méticuleux par un particulier qu’un carnet de services uniquement rempli par des professionnels qui ont bâclé le boulot.
Messagepar hbr5 » 26 févr. 2026, 19:12
giuliari a écrit :C’est vrai, il vaut mieux un entretien méticuleux par un particulier qu’un carnet de services uniquement rempli par des professionnels qui ont bâclé le boulot.
Oh que vouiiiii !
Qui n'a pas vu dans le garage a grande Enseigne l'apprentis suivre les ordres du chef ...... en "oubliant" le graisseur mal placé et/ou difficile d'accés ????
Perso quand je fais la vidange à force de regarder à gauche puis à droite , a force de mettre un goutte d'huile , de nettoyer ici ou là , de vérifier ceci ou cela .... je me rendS compte que la matinée est passée et que je n'ai pas arrêté de jouer avec mes outils pour entretenir la Mog .
Aucun pro ne peut économiquement se permettre ce qu'un propriétaire fait avec plaisir et trééééés souvent compétence ..... alors vouiiii l'entretien par un passionné me parait sans equivalent ;)
Le bolide : Plus 4 2018
Messagepar 2949olivier » 26 févr. 2026, 19:22
Oh que vouiiiii !
Alors là . Je suis totalement en accord avec ta pensée
Messagepar MK3 » 26 févr. 2026, 22:04
nicephore a écrit :Si je vous dis 57000km pour une plus 4 Duratec de 2010
C'est quand même très court...
King pin refaits ? Par qui ? Quand ? Etc.
Et l'entretien ? En officine ? Officine officielle Morgan ? Ou par le particulier ? Ok pour le particulier qui fait l'entretien, mais si le particulier, c'est moi, ce n'est franchement pas rendre service à l'auto ! Et on a vu passer ici au moins un ingénieur "je sais tout" type "prix Nobel" un peu...Baroque ! Je repense à l'un d'entre nous qui corrigeait la torsion de je ne sais plus quelle pièce du train avant au lieu de la changer...Un danger ! Et visiblement sûr de lui :lol:
D'ailleurs, elle émane d'un pro ou d'un particulier, cette voiture ? Et si elle vient d'un pro, lequel ? Si c'est TheMotorsGallery (qui va rentrer une Plus 4), la réputation est très bonne. Si c'est GT Spirit...C'est pas pareil (cf. la presse)
...Et si - par hasard - tu nous parlais de celle en vente chez Capot vintage, 2010, 57800 km, qui fait l'objet d'une vidéo, ça nous en dit déjà nettement plus (accessoirement son gérant est membre du bar si je ne m'abuse) :mrgreen:
Messagepar 4HP » 27 févr. 2026, 09:52
MK3 a écrit :D'ailleurs, elle émane d'un pro ou d'un particulier, cette voiture ? Et si elle vient d'un pro, lequel ? Si c'est TheMotorsGallery (qui va rentrer une Plus 4), la réputation est très bonne. Si c'est GT Spirit...C'est pas pareil (cf. la presse)
Nous en parlions ICI.
Depuis l'officine a changé de nom, c'est devenu Classica.
