grosse daube de pieces détachées ...
Cauchois
Ma région : haute Normandie
Messagepar Cauchois » 10 juil. 2015, 00:33
Bonsoir à tous
Je me suis aperçu que les attaches des coins inférieurs du cadre de mon pare brise étaient cassées, un gros malin ayant essayé de re-taroder plus large pour sans doute rattraper une vis qui foirait.
J' ai donc commandé de nouvelles attaches chez un grand spécialiste anglais de la pièce Morgan et voila ce que j' ai reçu :shock: un bout de ferraille coudé avec des trous percés aux mauvais endroits et un angle trop prononcé.
J'ai donc décidé d' aller voir un vieux copain qui a travaillé dans l'usinage de pièces d' aviations et voila ce qu'il m' a sorti: dessin exact, pièces taillées dans la masse, trous parfaitement positionnés et angle correct 8-) 8-) 8-)
Je pense que certains marchands se foutent vraiment du monde !
Enfin si cela intéresse certains d' entre vous, mon ami peut réaliser ces pièces pour environ 12 euros l' attache
Take care ;)
Re: grosse daube de pieces détachées ...
Messagepar hbr5 » 10 juil. 2015, 06:38
Félicitations à l'AMIFABRICANT , superbe travail !!!
Quant à la qualité des pièces soit disant détachées ... :roll: :roll: :roll: :roll: ..... je viens de recevoir des pièces pour deuche , strictement impossible à monter et en plus vilain : poubelle direct :twisted: :twisted:
Cabernet 68
Le bolide : 4/4 1,8 115
Ma région : Alsace
Messagepar Cabernet 68 » 10 juil. 2015, 13:40
Salut Cauchois. Beau boulot, en effet. Merci pour le tuyau.
Messagepar LOU01 » 11 juil. 2015, 07:24
hbr5 a écrit :... strictement impossible à monter et en plus vilain : poubelle direct :twisted: :twisted:
Cela m'arrive également de mettre directement à la poubelle des pièces neuves qui ne peuvent servir à rien ...d'autre....
C'est le souci majeur dans la recherche de pièces. Si je commence à avoir une confiance presque aveugle avec certains fournisseurs, c'est loin d'être le cas avec des fournisseurs inconnus qui mettent en avant des images flatteuses et qui vous livrent autre chose.
Et sans photo, je n'achète pas, le drame c'est que parfois même avec photo, on vous livre n'importe quoi, fournisseur éliminé de mes tablettes ipso facto.
Peu importe ce que l'on achète, acheter à bas prix, c'est toujours trop cher si cela ne sert à rien, il faut savoir y mettre le prix, dernier exemple en date, j'avais déjà vu pour des Triumph des amortisseurs vraiment pas cher et qui présentent bien à l'image tout comme en main, on me fait monter ce type d'amortisseurs, j'informe que c'est de la m..de, parce que déjà à vide dans les mains, cela ressemble plus à une pompe à vélo qu'à un amortisseur, résultat des courses, il sera bon pour recommencer au prochain contrôle technique puisqu'à mon avis ils n'iront pas beaucoup plus loin.
Alors, il est vrai que moins de 50 € la paire d'amortisseurs, cela fait rêver, mais 3h30 de sueur pour les monter et probablement devoir les changer bien plus vite que prévu, je ne vois pas trop où est l'économie...sachant qu'une paire d'amortisseurs de marque connue valent à peine plus du double...
Messagepar +8/83 » 11 juil. 2015, 10:22
en règle général la majorité de ces pièces arrivent de Chine et sont fabriquées en "à peu prés" le problème reste que quand on a pas autre chose on est obligé de s'adapter, j'ai eu moi aussi un tas de déboires avec ces pièces (Triumph, 4cv, Peugeot diverses et variées etc...)
Messagepar hbr5 » 12 juil. 2015, 07:30
Vouiiii , nous sommes tous d'accord sur la qualité des pièces détachées venant de là bas .
Par contre il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre : je suis certain que ces pièces pourraient être de bonne ou très bonne qualité à condition bien sur que le fabricant soit payé en conséquence !!!
Donc ne serait-ce pas les donneurs d'ordre qui , je suppose pour gratter le dernier petit sou , refusent de payer le prix et donc font fabriquer de la m...de infâme .
J'avoue ne pas trop comprendre les motivations qui conduisent à un tel résultat .
Messagepar lelibon » 12 juil. 2015, 08:01
Cette attache mal faite est un détail et Cauchois a bien réagi en allant voir son copain.
Il y a bien plus grave avec notamment des couples coniques qui cassaient après 500 km et c'est un exemple parmi tant d'autres. La forme d'une re-fabrication peut être toujours être respectée mais bien souvent c'est la qualité du métal (fonderie) qui ne vaut rien. C'est grave quand il s'agit d'un élément qui touche à la sécurité (éléments de suspension, frein, etc.).
Quand c'est possible, j'ai aussi un ami qui a une petite boite de mécanique générale et qui me fait des pièces... de qualité. Important : Donner pour modèle une pièce avec les bonnes cotes donc non usée.
