CMONTES52
Morgan +4 1997, roue à rayons
Nouveau membre depuis aujourd'hui.
Suite à une fuite de liquide de frein au niveau de la roue arrière g, j'ai commandé et reçu 2 cylindre de roue arr pour les remplacer.
Je fais suivre le bolide par un garagiste très conciencieux qui a des difficultés à enlever le cylindre de roue, gêné par le ´´disque ´´ support des roues à rayons.
Doit on enlever ce disque pour remplacer le cylindre ou non.
Existe-t-il une doc où est ce que quelqu'un peut me conseiller
Merci d'avance
Pb remplacement cylindre de roue arrière Mog +4 1997
CMONTES52
- Piéton
- Le bolide : Morgan +4
- Ma région : Carcassonne
CMONTES52
Mog +4 1997
La déposé des cylindre de roue arrière semble poser problème au garagiste qui s'occupe de ma voiture. Y a-t-il une procédure particulière. Le disque support de le roue fil gêne la déposé du cylindre.
Quelqu'un peut-il m'aider ou existe-t-il une doc ???
Merci d'avance
CM
Mog +4 1997
Merci d'avance
CM
GLASGOW
- Le bolide : 4/4
- Ma région : 27
Re: Remplacer cylindre de roue arr mot +4 1997
Bonjour Mon ami
Tu as frappé à la bonne porte ,les habitués du bar ne sont pas avares de leurs conseils, mais ils ont des principes, que je partage du reste.
Je te conseille de passer par la case présentation des pilotes et de leur offrir un verre, ils donnent beaucoup de conseils et parlent beaucoup mais cela donne soif
Pour moi ce sera un Ti' Punch
Jean Michel
Jean Michel
