Ma voiture à l'avertisseur sonore au centre du volant et celui ci est du type F1 et peut être enlevé de sur la colonne de direction.
L'autre jour, je me suis retrouvé avec ce " Klaxon " sur les genoux, apparement il tiens uniquement par un joint torique, j'ai aussi, pour faire contact, un petit ressort que je dois installer sur Le filetage en bout de la colonne de direction, bien sûr, si j'enlève le volant, ce petit ressort peut tomber et être perdu, il ne tient pas sur Le filetage, il est juste posé autour.
J'aimerais savoir si c'est bien le montage d'origine, si je perd Le ressort je n'ai plus de contact donc plus de " Klaxon "
J'ai essayé de mettre une photo, mais cela ne passe pas.
Klaxon sur volant type F1
- Le bolide : roadster V6
- Ma région : Aquitaine
Re: Klaxon sur volant type F1
C'est le montage Morgan quand on ne garde pas l'horrible volant d'origine et qu'on monte par exemple un beau volant en bois ou en cuir, comme un Motolita. C'est ce que tu dois avoir si tu as un modèle centenaire; c'est juste coincé, ça se lubrifie avec du silicone ou du téflon, sinon ça peut couiner quand on tourne le volant, mais normalement ça tient bien.
et oui, le ressort est indispensable pour faire contact
Morgan76
- Ma région : Normandie
C'est un volant en bois Motolita. Il faut donc prévoir quelques ressorts d'avance, j'en ai déjà perdu un en descendant de la voiture, mais c'est tellement pratique de pouvoir retirer le volant pour sortir de la voiture et c'est un bon antivol, quoique un peu encombrant, mais j'ai mis une chaînette et j'accroche mes clefs dessus, cela me permet de ne pas les perdre
Morgan76
Merci.
Est il possible de mettre nous mémé des photos ?
- +8/83
- Le bolide : morgan +8
- Ma région : pays de loire
Morgan76 a écrit :Merci.
traduction: mémé pourrait elle mettre des photos ?
+8/83 a écrit :Morgan76 a écrit :Merci.
Mais bien sûr, c'est parfaitement autorisé....à Mémé, comme aux autres membres...
(y'a même un tuto là-dessus, mais comme d'hab', je ne sais pas où qu'il est)
Morgan76 a écrit :... volant et celui ci est du type F1 et peut être enlevé de sur la colonne de direction...
Super comme moyeu de volant, doit coûter un bras ?
Par contre la commande de klaxon qui se sauve à chaque dépose, soit il y a un bidule qui manque à l'appel, soit effectivement, en Formule 1, les klaxons, c'est assez rare, donc on s'en fout....je ne sais pas quoi dire, sinon d'avoir une collection de ressort à portée de main.
Morgan76
LOU01 a écrit :Morgan76 a écrit :... volant et celui ci est du type F1 et peut être enlevé de sur la colonne de direction...
Un bras, non, les deux. Heureusement il était déjà sur la voiture, mais c'est vraiment super, surtout quand les tablettes de chocolat ont un peut fondues et qu' elles se retrouvent toutes à la hauteur du nombril.
C'est surtout le ressort qui se sauve, je m'accroche dessus en sortant et Bzzzzzz il part ....... comme un ressort.
Sinon, la partie centrale tient très bien grâce au joint thorique sur le côté.
Mémé n'a rien à voir, c'est l'écriture intuitive de l'iPad et parfois il met ce qu'il veut, il fait aussi beaucoup de photes, incorrigible cet iPad.
Morgan76
Voilà, je cherchais combien elle devait faire maxi
Je vais chercher maintenant pour les réduire, peut être 5h à feu doux
Morgan76 a écrit :...Je vais chercher maintenant pour les réduire, peut être 5h à feu doux
Hola, trop long, elles vont fondre comme les tablettes de chocolat, ...à propos, je ne comprends pas pourquoi tu ne les manges pas plutôt que de les laisser fondre...
Morgan76
LOU01 a écrit :...à propos, je ne comprends pas pourquoi tu ne les manges pas plutôt que de les laisser fondre......
Bin je risque le foie gras et c'est justement le côté droit, celui où est le foie, qui gêne pour sortir de la Morgan, il me faudrait l'option de la colonne de direction démontable, le volant ne suffira plus, il me manque que la grosse tête et je ne pourrais déjà pas rentrer dedans avec la capote, mais au moins, je n'aurais pas de problèmes pour en sortir.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
