Carbu Weber Tourer 1974
Messagepar Jak » 05 mai 2017, 09:52
je viens d'acquérir un Tourer 1974 (Ford Kent). Quelques roulages pour faire connaissance et déjà quelques questions. Au démontage, les bougies sont grises, presque blanches, signe d'un mélange pauvre. j'aimerais donc régler le carburateur (modèle 32/36 semble-t-il).
Mes questions : où puis-je trouver un manuel, une méthode, une âme charitable me détaillant le fonctionnement et les réglages de ce modèle de carbu ?
La revue Gasoline a édité un fascicule formidable pour le réglage des SU, existe-t-il un équivalent quelque part pour Weber ?
Plus généralement, existe-t-il un manuel d'atelier pour cette voiture en français ?
Merci de vos conseils et bonne route à tous, Jacques
Le bolide : 4/4 1978. +8 1983
Re: Carbu Weber Tourer 1974
Messagepar Morris » 05 mai 2017, 15:48
Trois pages chez motorlegend sur les weber :idea: :idea: :idea:
http://www.motorlegend.com/entretien-re ... 11662.html
Messagepar Jak » 09 mai 2017, 13:39
Merci ! Je vais lire ça avec attention !
