Mes plaquettes sont mortes .....
Messagepar hbr5 » 19 mars 2018, 19:08
Ben voilà , je viens de faire une inspection du freinage car ma volonté était de changer mon liquide de frein .... et en même temps je me suis aperçu que mes plaquettes avant sont mortes ou quasi , je vais donc changer .
En conséquence deux questions pour mon bolide 4/4 tourer de 1986 donc moteur cvh de 1985 :
Quelqu'un connaitrait il la marque et références du modèle des étriers et/ou des plaquettes ????? ça m'éviterai de chercher :roll:
Pour le liquide frein , en monte d'origine on est avec quel type de liquide ????
Question subsidiaire :
Pour avoir essayé sur d'autres engins , j'ai un grooooos faible pour les plaquettes dites tendres qui sont a mon gout plus agréables en terme de sensation et surtout de dosage de freinage , bref , quelqu'un aurait il un retour d'expérience sur une Mog de ce type de montage et si oui quelle marque , quel fournisseur ????
Merci d'avance à tous de vos infos .
Le bolide : 4/4 1978. +8 1983
Re: Mes plaquettes sont mortes .....
Messagepar Morris » 19 mars 2018, 19:39
Je monte des EBC vertes chez eux tu as le choix entre noires vertes rouges ou jaunes suivant l'utilisation que tu souhaites.
Voir https://automotostop.com
Messagepar LOU01 » 19 mars 2018, 21:32
hbr5 a écrit :...En conséquence deux questions pour mon bolide 4/4 tourer de 1986 donc moteur cvh de 1985 :
Quelqu'un connaitrait il la marque et références du modèle des étriers et/ou des plaquettes ????? ça m'éviterai de chercher :roll:...
Non, une photo des étriers ?
hbr5 a écrit :...Pour le liquide frein , en monte d'origine on est avec quel type de liquide ????....
DOT 3 ou 4
hbr5 a écrit :...Question subsidiaire :
Pour avoir essayé sur d'autres engins , j'ai un grooooos faible pour les plaquettes dites tendres qui sont a mon gout plus agréables en terme de sensation et surtout de dosage de freinage , bref , quelqu'un aurait il un retour d'expérience sur une Mog de ce type de montage et si oui quelle marque , quel fournisseur ????... .
Non, je monte des plaquettes de marque mais style standard, parce que comme dit mon pote Ed la Poignée, je cite : "freiner, c'est pour les lâches"... :mrgreen: ....donc à part maintenir le bolide dans une descente à un feu rouge...la couleur des plaquettes... :lol: ...
Autre chose ?.... 8-) ...
Messagepar hbr5 » 20 mars 2018, 19:12
Merci pour vos réponses . ;)
