pour les pro du langage de l'autre côté du channel : quel est le nom de la pièce en caoutchouc qui se trouve sous le cache chromé ? j'ai trouvé "Inner Spacer" et question ultime quel marchand serait susceptible d'avoir ça en stock pour une +8 de 1983
joint de support essuie glace
- Ma région : Normandie
Re: joint de support essuie glace
Joint caoutchouc = rubber Gasket c'est les mêmes sur beaucoup d'anglaises Tr3 par exemple voir chez rimmer bros ou Moss
Morris a écrit :Joint caoutchouc = rubber Gasket c'est les mêmes sur beaucoup d'anglaises Tr3 par exemple voir chez rimmer bros ou Moss![]()
Entièrement d'accord, c'est les mêmes moteurs d'essuie-glace, et quasi les mêmes mécanismes et tout ce qui tourne autour, pour en avoir acheté une fois, je me suis dit que je n'avais plus besoin d'eux, depuis je me les fabrique dans une feuille de caoutchouc à peine plus épaisse qu'une chambre à air.
- Le bolide : morgan +8
- Ma région : pays de loire
c'est donc un simple joint caoutchouc, je pensais que ça avait la forme de la pièces chromée !! ça m'arrange
sinon j'ai également trouvé "rubber pad"
+8/83 a écrit :c'est donc un simple joint caoutchouc, je pensais que ça avait la forme de la pièces chromée !! ça m'arrangesinon j'ai également trouvé "rubber pad"
Comme tu peux le voir (ou presque), cela ne ressemble pas une pièce d'une grande technologie
Toto a écrit :+8/83 a écrit :pour les pro du langage de l'autre côté du channel : quel est le nom de la pièce en caoutchouc qui se trouve sous le cache chromé ? j'ai trouvé "Inner Spacer" et question ultime quel marchand serait susceptible d'avoir ça en stock pour une +8 de 1983
Pour revenir à ta question initiale cela se traduit par wiper bezel gasket. Tu peux les trouver chez Heart of England.
On line shop puis windscreen fittings
super, merci Toto
