Rehausser siege conducteur
dreamer
Le bolide : 4/4 2013
Ma région : PACA Nice
Messagepar dreamer » 29 sept. 2018, 11:44
B'jour,
Je dois être moins grand que la moyenne des concepteurs de Morgan.
Je trouve la visibilité un peu juste.
J'ai pensé à démonter le siège conducteur et à insérer des cales entre la structure du siège et le plancher.
Qui l'aurait déjà fait ? quelle matière utiliser pour ces cales ? Bois de frène pour faire dans l'homogénéité ? sinon quelle autre matière ?
Je suppose que je dois investir dans des boulons plus longs, un type particulier ?
merci.
Jean-Louis
Re: Rehausser siege conducteur
Messagepar lebeka » 29 sept. 2018, 12:35
Je l’ai fait sur mon ancienne 4/4
Étant un double nain ( 1,72m les bons jours ) j’ai mis des tasseaux de 3 cm sous le sièges ..... quant aux boulons et écrous ,je les ai pris chez droguiste du coin :D
Messagepar Le Canut » 29 sept. 2018, 12:52
Pour les vis, plus longues, bien sûr. Et pour remplacer les vis tête fendue qui se soudent à l'écrou avec la rouille, je te suggère des BTR Inox avec un filet de graisse au montage.
Messagepar hbr5 » 29 sept. 2018, 13:09
Juste une idée ……. as tu regardé si la structure en toile +feuille souple qui supporte la garniture cuir de ton siège n'était pas effondrée ????
C'est visible en démontant ton siège et en le retournant , si c'est déchiré = pas bon !!!... à refaire et il existe mieux que l'origine .
Après il y a aussi la solution du coussin médical (à memoire de forme et bi matière) sous la garniture cuir avec un confort essssetraordinaire :!: :!: :!: :!:
dreamer
Messagepar dreamer » 29 sept. 2018, 15:40
Merci pour ces infos,
Je suis un poil en dessous de1,70 donc il me faudrait rehausser de 4-5 cm minimum, mais après le p'tit bedon naissant ne passerait peut être pas quand je me faufile ou extirpe de mon bolide.
Les sièges sont en bon état, mon 4/4 a à peine 5 ans et le poids plume qui me l'a vendu a très peu roulé.
Pour les cales, je pensais à une matière caoutchouteuse ferme du style des silentblocs d'antan.
A+
Jean-Louis
h trois
Ma région : Bourgogne
Messagepar h trois » 29 sept. 2018, 15:51
En fait avec les Mog faut mesurer entre 1m72 et 1m79, pas moins, pas plus, c'est de l'ingénierie hyper-précise, tout est calculé au petit poil.
Moi par exemple je fais 1m81 et en fait j'ai le haut du crane qui dépasse du parebrise et ça me fait froid. :D
Messagepar Philippe83 » 29 sept. 2018, 17:54
Et ajouter un coussin ?
Messagepar LOU01 » 29 sept. 2018, 18:05
dreamer a écrit :...Pour les cales, je pensais à une matière caoutchouteuse ferme du style des silentblocs d'antan...
Pas une bonne idée, caoutchouc dit "souple" et à la longue, ils finiront pas s'avachir…
Un bon bout de bois de la longueur de la glissière stabilisera l'ensemble, maintenant, ce n'est pas moi qui vais m'assoir dessus donc le choix reste au propriétaire du bolide.
dreamer
Messagepar dreamer » 29 sept. 2018, 19:47
of course l'idée du coussin est simple, confortable et efficace, mais j'aime beaucoup le cuir rouge de mon bolide, et puis ce serait trop simple.....
Je vais démonter, je m'interroge si la belle moquette rouge est coincée sous les glissières ou soigneusement découpée, pour la soulever si besoin sans enlever les sièges. Wait and see.
A+
Jean-Louis
Messagepar hbr5 » 29 sept. 2018, 20:13
Si c'est comme sur les anciennes , c'est très simple : 4 vis qui traversent plancher et moquette pas de découpe .
Donc si tu veux caler tu prépare ta hauteur de cale en bois d'arbre du perce au droit des trous existant , puis tige fileté ou boulon plus long epicétout .
Par contre perso , après essais , je prefère le coussin médical sous le siège cuir et sur l'armature et donc quasi invisible…. mais d'un confort incomparable :mrgreen:
Juste pour info prépare toi a monter et démonter plusieurs fois pour les réglages et mise en place du confort du pilote …. j'ai du monter et démonter une grosse dizaine de fois avant de trouver le compromis optimum :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
dreamer
Messagepar dreamer » 07 oct. 2018, 18:37
Je viens de finir,
3 cm de bois, cela change toute la vision.
Par contre, plus long à réaliser que prévu.
6 boulons au lieu de 4 annoncés, cela ne change pas grand chose, mais les glissières du siège m'ont obligé à jouer au p'tit ébéniste.
A+
Jean-Louis
Messagepar hbr5 » 07 oct. 2018, 19:12
Tu as calé a plat ou avec une cale avant ou arrière ????
dreamer
Messagepar dreamer » 07 oct. 2018, 21:04
Non, j'ai pris 2 tasseaux de 3 cm de haut, 4 cm de large, je les ai placés sous les barres supports dans le sens de la longueur.
Cela reprend selon moi, la géométrie de fixation originale sur mon 4/4 de 2013.
Il m'a fallu percer les 6 trous et surtout "sculpter" dans les bois pour l'écrou de fixation des barres de glissières.
Ensuite le plus marrant, dessus dessous pour serrer les boulons.
A+
Jean-louis
Messagepar hbr5 » 08 oct. 2018, 06:44
dreamer a écrit :Non, j'ai pris 2 tasseaux de 3 cm de haut, 4 cm de large, je les ai placés sous les barres supports dans le sens de la longueur.
Cela reprend selon moi, la géométrie de fixation originale sur mon 4/4 de 2013...………….
Vouiii , bien d accord ,mais perso j'ai trouvé plus confort de rajouter une cale à l'avant pour changer l'inclinaison de l'assise …. c'est le pourquoi de ma question ;)
Pour le montage démontage c'est vrai que c'est un peu sportif , mais on s'habitue :mrgreen:
dreamer
Messagepar dreamer » 08 oct. 2018, 10:21
Pour moi, l'inclinaison de l'assise me convient.
Si je ne surélève que l'avant, ma vision ne change pas ( 3 cm sous les genoux bof !) , en plus, les dossiers inclinables me permettent de bien affûter ma position de conduite qui finalement est assez confortable.
Le seul truc que j'ai oublié, est de couper 2 boulons qui dépassent finalement trop, et ce à un des endroits les plus bas de mon bolide. Week end prochain...
L'idée de mettre un coussin, sous les fesses m'avait séduit, mais cela aurait impliqué de dégarnir l'assise du siège. C'est pas dans mes compétences.
A+
Jean-Louis
