L'été du Morgan à Gégé....
Messagepar LOU01 » 01 nov. 2018, 18:53
Vous avez pu voir dans le Zinc qu'à la révision printanière du bolide à Gégé, son carburateur n'était pas en forme olympique…
Après rafraichissement, il a bien fonctionné un certain temps….et il a fini par laissé l'ami Gégé en rade...et par la même occasion me donner une migraine improbable... :cry:
Après de longue de recherches, impossible de mettre la main sur un Weber neuf du même modèle, c'est à dire sans départ à froid automatique qui ne peut se monter qu'avec le couvre-culbuteur d'origine qui n'est plus sur le bolide... :( ….
Va falloir faire autrement….
Première étape, redresser la semelle du carburateur avec une cale montée avec du papier pas trop agressif et là, c'est long, très long... :shock:
On voit bien la déformation de la semelle après quelques heures de ponçage...y'a encore du boulot…
Encore des heures…
Encore et encore…
Je n'irai pas plus loin….mon bras refuse….nous en sommes à environ quinze heures…
Je remonte et quasi toujours pareil….prise d'air encore là et ça pète...il y a même des flammes qui sortent du carburateur, horreur, malheur...
Re: L'été du Morgan à Gégé....
Messagepar LOU01 » 01 nov. 2018, 18:55
Je reprends l'intégralité des opérations, culbuteurs, allumage, je supprime le condensateur mort prématurément par un "Module Grand Laurent" qui nous autorise à nous passer de condensateur, et ….toujours pareil….je déprime... :cry: ...
Messagepar LOU01 » 01 nov. 2018, 19:09
Et sur un autre essai, sur des conseils de notre Taupe, parce que pas d'explosion sur les cylindres 2 & 3, La Taupe me dit essaye avec un gaz, c'est plus subtil qu'avec un fluide liquide…
Ah, intéressante expérience, prise d'air au collecteur….et bien présente sur le cylindre numéro deux !
Je démonte, et Aaaahhhh, horreur….
C'est pas d'hier que cela suintait…
Après nettoyage, on y voit un peu plus clair, commande des joints neufs, remontage et ….ça pétouille encore !!!!!
Démontage, pâte à joint, remontage et cela fonctionne, depuis je ne vois plus le Tourer à Gégé parce qu'il l'emmène en balade…. :D
Messagepar LOU01 » 01 nov. 2018, 19:15
Ce brave Tourer ne pouvait pas bien fonctionner, suite très probablement à un très gros coup de chaud, parce que sur les cylindres 2 et 3, il devait avaler du liquide de refroidissement avec de l'essence jusqu'au jour il a dit, y'en a marre, je veux du pétrole et rien que du pétrole !!!
Non, mais !!
Fin de l'aventure, pour l'instant, on reste toujours en chasse d'un Weber 32 DFM 4, si quelqu'un a cela sur une étagère…. 8-) ...
