Radiateur
Radiateur
Messagepar JMGRD » 24 janv. 2019, 11:55
Bonjour j'ai un leger suinttement au niveau du radiateur j'envisage un traitement anti fuites , un avis à ce propos? J'aimerai connaître la procédure de démontage si démontage il doit y avoir c'est une 4/4 de 2001 dans l'attente de vous lire merci!
Re: Radiateur
Messagepar Philippe83 » 24 janv. 2019, 11:58
peux tu nous en dire plus sur la zone de suintement ? (photo ?)
Perso je n'aime pas du tout les additifs qui encrassent les circuits au détriment du refroidissement.
Re: Radiateur
Messagepar JMGRD » 24 janv. 2019, 17:25
La goutte apparaît au coin inférieur gauche du radiateur ,,j'ai procédé au resserage des durites mais sans succès,c'est une micro fuite que je souhaiterais traiter pour éviter tout soucis ultérieures,merci pour les conseils sur l!additif et le démontage à bientôt sur la route Amicalement Jean-Marc
dreamer
Le bolide : 4/4 2013
Ma région : PACA Nice
Re: Radiateur
Messagepar dreamer » 24 janv. 2019, 18:11
B'soir,
Je ne suis pas fan non plus des trucs miracles et dotés d'intelligence artificielle qui ne vont boucher que la p'tite fuite.
A mon humble avis, si ce n'est pas un collier de durite, tu prends ton courage à 2 mains, tu démontes, tu te le mets sous le bras (ou ailleurs) et tu vas chez un pro qui par une mise sous pression trouvera le point de fuite et saura réparer.
Je sais les conseilleurs ne sont pas les...
A+
Jean-Louis
Re: Radiateur
Messagepar hbr5 » 24 janv. 2019, 19:51
Bien que à priori réticent sur les produits anti fuite je n'ai jamais eu de retours négatifs de la part d'utilisateurs ….donc je m'interroge ???????
Reste la solution du mépris……. et de la surveillance du niveau avec rajout éventuel , si c'est une micro fuite , étant d'un naturel optimiste je crois que perso j'attendrais un peu pour voir l'évolution ou pas du problème .
J'ai eu un engin sur lequel une micro fuite m'a pourri la vie durant des années jusqu'à ce que j'abandonne les recherches …. dés lors tout a toujours bien fonctionné , n'a pas évolué et j'ai refais mes niveaux pendant des années sans plus d'inquiétude . :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: Radiateur
Messagepar JMGRD » 04 avr. 2019, 10:49
Nouvelle de mon radiateur, traitement au radweld il y a deux mois de cela ,et bien disparue la micro fuite!
