Chauffage
Chauffage
Messagepar Rêveur » 07 déc. 2019, 13:31
La prise d'air du chauffage habitacle sous la capot est filtrée par une mousse noire... qui part en lambeaux et en poussière!
Ne sachant comment trouver cette pièce j'ai résolu le pb en découpant deux grilles au format en aluminium déployé et en enserrant un filtre de hotte de cuisine (mais au charbon actif!) entre les 2....
je vous en dirai plus après quelque usage...
En attendant bon week-end à tous et santé!
Re: Chauffage
Messagepar Rêveur » 07 déc. 2019, 17:23
Ben non puisque ma grille avec filtre est coté moteur sous le capot...
Remarques bien que je ne serai pas contre un tunnel de boite customisé façon BBQ ça pourrait avoir un coté convivial dans les rassemblements :D
Mais je vais y songer!
Re: Chauffage
Messagepar LOU01 » 07 déc. 2019, 18:30
Rêveur a écrit :La prise d'air du chauffage habitacle sous la capot est filtrée par une mousse noire... qui part en lambeaux et en poussière!...
Hélas, comme toutes celles que j'ai pu voir.
Rêveur a écrit :Ne sachant comment trouver cette pièce j'ai résolu le pb en découpant deux grilles au format en aluminium déployé et en enserrant un filtre de hotte de cuisine (mais au charbon actif!) entre les 2....
Les deux grilles ne sont pas nécessaires, cela fonctionne avec le filtre de hotte seulement posé, déjà testé, approuvé et validé par le pilote.
Re: Chauffage
Messagepar Rêveur » 07 déc. 2019, 18:37
Merci! J'en fais toujours trop étant un peu inquiet de nature... je craignais que le filtre ne soit pas assez rigide et qu'il soit aspiré... pas grave j'ai une belle grille noire... et en alu pour être raccord avec l'auto! :)
Re: Chauffage
Messagepar hbr5 » 07 déc. 2019, 19:13
J'ai évidemment eu le même aventure avec la "mousse" noire .
Si j'ai bien réfléchis et/ou compris il m'a semblé que cette mousse avait pour seule objectif de faire ne sorte que l'air "avalé" par le chauffage ne soit pas celui de la baie moteur mais que la respiration se fasse a travers les louves .
J'ai également essayé de poser un filtre …….. mais je l'ai viré car cela , a mon appréciation, freine par trop l'arrivée d'air.
A ce jour et depuis plusieurs années j'ai tout viré niveau filtres et cela marche foooort bien ainsi !
Re: Chauffage
Messagepar Le Canut » 07 déc. 2019, 19:24
hbr5 a écrit :J'ai évidemment eu le même aventure avec la "mousse" noire .
+ 1, comme beaucoup, je pense.
Mousse remplacée par une grille inox achetée à bas prix sur ma Zone. Et sans aucun filtre car je ne vois pas bien l'utilité d'un filtre, même à charbon, à l'entrée de la ventilation d'habitacle quand le dispositif est installé sur un cabriolet :?
Re: Chauffage
Messagepar Rêveur » 07 déc. 2019, 19:43
Peut-être pour éviter de trop encrasser le faisceau du radiateur de chauffage de l'habitacle???
Re: Chauffage
Messagepar LOU01 » 08 déc. 2019, 15:50
La Taupe a écrit :..., les rechanges ne sont même pas disponibles au catalogue...
Ouais, bof, vu la qualité….ils peuvent les garder…. :lol: ….
Re: Chauffage
Messagepar Rêveur » 08 déc. 2019, 16:47
Je m'insurge... La firme de Malvern prend grand soin de la santé de ses clients au contraire... il n'est que de voir avec quelle attention particulière est conçu le système de ventilation de l'habitacle! Courant d'air frais assurés en toutes circonstances :lol:
(j'ai pas testé l'étanchéité parait-il légendaire du Morgan, je préfère rouler quand il ne pleut pas, comme ça je peux répondre à ceux qui me posent la question que c'est un véhicule tout à fait étanche .... en toute mauvaise foi! ;) )
Thierry42
Re: Chauffage
Messagepar Thierry42 » 25 déc. 2019, 18:07
Bonsoir les Morganistes,
j'aurai besoin de vos compétences pour changer le petit radiateur de chauffage 225X195X60, très facile d'accès….
Merci d'avance pour des adresses pour se procurer ce petit radiateur que je vais monter moi même.
Bien morganement
