appui têtes amovible
gamin
- Le bolide : Morris cooper MK1
- Ma région : orléans
Je cherche des appui tête amovible, comme ceux qui se faisaient dans les années 70 (le truc se pose et se sangle sur le dossier, donc ne nécessite pas de détruire le siège), est ce que quelqu'un aurait ça ou saurait où trouver ?
- STAMPE
- Le bolide : stampe
- Ma région : 91
Re: appui têtes amovible
A ma connaissance tu ne trouvera plus ça en neuf car ce n'est pas homologué. Cependant c'est pas très pratique car des que tu poses la tête dessus l'appui tête se barre en arrière et en plus c'est moche, mais c'est juste mon avis ne te vexe pas. Bonne chasse.
gamin
Non, je ne me vexe pas, pas de soucis. d'ailleurs, c'est vrai que c'est moche.
Mais c'est surtout que ma femme a une peur bleue du coup du lapin, et je cherche une solution pour résoudre ce problème (sa peur principalement
) sur une ancienne dépourvue d'appui tête ... Sans pour autant détruire les sièges d'origine ! D'où mon idée d'appui tête amovibles que j'ai vu dans ma jeunesse.
Ben si tu veux un truc qui tienne bien et qui n'abime pas ton siege de voiture , je te conseille ceci
ou cela
ca tient bien , ca n'abime pas les sièges , et ca évite le coup du lapin
propose a ta femme et tu verras
ou cela
Morgan Plus Six
Tu as raison.
Mais il faut avouer que la minerve sans le monocle perd beaucoup de sa prestance.
Personnellement, je ne porte jamais l'un sans l'autre.
- h trois
- Le bolide : Roadster V6
- Ma région : Bourgogne
gamin a écrit :....
Ça arrive à beaucoup de femmes, ce genre de peur.
C'est souvent dû au souvenir d'une expérience sexuelle malheureuse car trop rapide.
Par contre je ne vois pas le rapport avec les appuis tête.
OK, je
gamin
h trois a écrit :gamin a écrit :....
OK, je![]()
Rien à voir avec la rapidité, le lapin est plus connu pour sa fréquence.
L'appui tête est là pour apporter un peu plus de confort en cas de panne prolongée dans un sous bois ...
si vous me cherchez, j'ai rejoins H3 très loin dehors
CorsaRed a écrit :Tu as raison.
Pareil, dis donc.....
gamin a écrit :... D'où mon idée d'appui tête amovibles que j'ai vu dans ma jeunesse.
Excellente idée, mais à moins de faire les farfouilles, peu de chance d'en trouver !
Te reste plus qu'à en fabriquer un, commencer par en trouver un dans une casse, peu importe le modèle ou la marque de la machine, l'essentiel est d'en trouver un le plus approchant de ton intérieur.
Tu te procures deux sangles à bas prix dans un magasin de bricolage, tu les fixes sur l'appui-tête trouvé et tu passes les sangles sous le dossier de ton siège, totalement inefficace en terme de sécurité, mais si cela rassure Madame, c'est l'essentiel, non ?
- STAMPE
- Ma région : 91
Pour les angoisses de madame y a peut être plus simple, tu lui fais boire un petit gogeon d'Islay avant le voyage il parait que ça désinibe et que ça rend joyeux.
Aujourd'hui consulte médicale gratuite.
- denis+4
- Le bolide : PLUS 4
- Ma région : 74
on peut aussi laisser Madame à la maison....
gamin
Merci pour vos conseils éclairés
Je vais abandonner l'idée du truc amovible, je crois que ça sera à la fois plus simple et moins bidouille.
Pour la solution de laisser ma femme à la maison, ça marche pas, j'y tiens trop et j'aime bien partir en WE avec elle, c'est plus sympa ... J'avais pensé à la solution de l'arceau (d'ailleurs je vais en mettre un par sécurité), mais quid de l'accès aux places arrière sil il y a des appui tête sur le chemin ? Sachant qu'il n'est pas possible de passer par dessus la carrosserie puisque ça n'est pas un cabriolet (en fait c'est une chariote bourrée de défaut, à commencer par la présence d'un toit, puis son ascendance anglaise et enfin sa couleur qui va vous faire pleurer)
Faudrait que je vous présente la bête, ça sera plus simple ! Je vais faire ça dans la section idoine.
- STAMPE
- Ma région : 91
Bonne idée et si tu ne trouve pas de solution je peux te débarasser de ta voiture totalement inadaptée au bonheur de Madame Gamine.
- BJHUIT
- Ma région : Bonneval
Bizard bizard, un toit sur une voiture, accès aux places AR difficiles, de nationalité britanique. Un coupé donc...
j'ai trouvé, c'est la DB5 de 007 qui a été vendue aux enchères.
Elémentaire mon cher Watson.
- BJHUIT
Je sais pas pourquoi je m'obstine à écrire bizard comme ça, comme c'est bizarre.
Retourner vers « ___Recherche »
