Petit bruit au démarrage...
Messagepar Rêveur » 20 août 2020, 22:51
Depuis quelques jours j'entends un petit clonk métallique quand la voiture se met en mouvement... ça semble venir plutôt de l'arrière. Je suis passé dans la fosse... Je ne vois rien de desseré, pas de jeu à priori... les membres de notre honorable bar auraient-ils des suggestions à me faire forts de leur expérience?
Re: Petit bruit au démarrage...
Messagepar CorsaRed » 20 août 2020, 23:41
Peut-être le serrage insuffisant de l'écrou central des roues.
Messagepar LOU01 » 21 août 2020, 07:43
Ou le frein à main qui lâche au moment du décollage, parce qu'une plaquette colle encore un chouia.
Messagepar Rêveur » 21 août 2020, 08:05
J'avais pensé aux roues... mais le serrage est bon. J'utilise une clé à manche allongé et je vérifie souvent...
Le frein à main ne me semble pas en cause car le bruit se produit au redémarrage même sans frein à main....
J'avais pensé aux silentbloc de la barre anti tramp.... mais je ne sais pas comment vérifier. Visuellement ça à l'air ok et seul le côté essieu vers l'arrière est visible....
Messagepar +8/83 » 21 août 2020, 08:44
roue à rayons pas assez serrée !!
Messagepar Rêveur » 21 août 2020, 12:40
Merci pour toutes ces explications je vais reverifier les points évoqués avec le plus grand soin!... et aller faire un tour d'essai ensuite :D !
Messagepar Vampirex » 21 août 2020, 14:46
J'ai rencontré un problème identique (enfin, ça ne veut pas dire que ce soit le même, mais ça ressemble 8-) ).
La réponse du concessionnaire fut que c'était un "bruit Morgan normal". J'ai à nouveau réclamé, plutôt fermement (RAR) au concessionnaire qui a transmis à l'usine, qui m'a répondu que si le moyeu était bien bourré avec de la graisse, ce bruit était normal (they all do that, Sir). Toujours agacé par ce bruit, en 2005 j'avais posé la question sur eMog et un vendeur de Morgan du fond des Rocheuses m'avait répondu qu'il avait un client qui avait ce problème. L'usine interrogée, leur a répondu de serrer à 200 lb/ft au lieu des 98 lb/ft recommandés. Je l'ai fait et je dois dire que cela a bien amélioré les choses. Maintenant j'ai une douille (Oldtimer Garage) et j'embarque un tube de 1,00m dans la voiture, en cas de besoin sur la route. C'est, bien sûr, une "Morganerie", mais ça m'a permis de ne plus entendre cet affreux "klunk".
Messagepar +8/83 » 21 août 2020, 15:48
La Taupe a écrit :
+8/83 a écrit :roue à rayons pas assez serrée !!
CorsaRed a écrit : Peut-être le serrage insuffisant de l'écrou central des roues.
Ca sent le vécu
oui pour moi sur mon ex 4/4 :mrgreen:
Messagepar Rêveur » 21 août 2020, 20:06
Bon, petit compte rendu du jour:
Suivant les prescriptions j'ai effectué un petit tour sous la belle....
- resserage des étriers de fixation du pont sur les lames (1/8 tour au max mais moins sur certains écrous déjà bien serrés)
- resserage d'un bon tour du support de boîte de vitesse....
- vérification des écrous des roues impossible de serrer plus à l'arrière, et 1/16 de tour à l'avant... le manche de ma clé fait dans les 60cm.... dois-je envisager de mettre un tube pour allonger? J'ai toujours là crainte de casser quelque chose (j'ai déjà fait cette expérience malheureuse... mais pas sur Morgan!)
J'ai procédé à quelques essais de démarrages, le clonk semble avoir disparu :roll: mais reste un léger bruit métallique plus aiguë... :shock:
Messagepar LOU01 » 21 août 2020, 23:43
Rêveur a écrit :... mais reste un léger bruit métallique plus aiguë... :shock:
Ne serait-ce pas un roulement de roue qui commence à hurler à la mort ?
Messagepar Rêveur » 22 août 2020, 04:27
Bonjour Lou01!
Si j'en crois mon expérience (modeste) un roulement qui décide de cesser de vivre se met à bourdonner... avec une fréquence qui va plus vers les aiguës avec la vitesse et un son plus fort quand on est en appui en virage...
Dans mon cas ça ressemble juste à un petit clic métallique...
Les vacances se terminent, pour moi., dimanche ... je pense que je n'aurai pas le temps de voir ca avant la Toussaint maintenant.... Mais je vais faire un petit tour demain!
Au plaisir de faire une sortie ensemble un de ces jours!
Messagepar LOU01 » 22 août 2020, 08:30
Rêveur a écrit :...Dans mon cas ça ressemble juste à un petit clic métallique…
Petit bruit qui n'existe qu'au démarrage et qui cesse en roulant ?
Rêveur a écrit :...Au plaisir de faire une sortie ensemble un de ces jours!
Bien sûr, avec grand plaisir !
Messagepar Philippe83 » 22 août 2020, 08:35
Next pas du jeu qui c’est installé dans un demi arbre de roue au niveau du différentiel ? Dans ce cas tu aurais aussi ce petit clac en levant le pied de l’accélérateur (et une micro correction du volant).
Messagepar Philippe83 » 22 août 2020, 14:55
Au fait c’est un clic ou un clac ? Important .... :mrgreen:
Messagepar Rêveur » 22 août 2020, 19:14
Pas de bruit au changement de rapport ni en décelération et réaccélération... c'est un claquement mais pas un bruit qui dure...
