Avant de perdre la boule...
Brenne36
Le bolide : PLUS 4 2013
Messagepar Brenne36 » 01 nov. 2020, 17:55
Nouvelle adepte MORGAN, je découvre petit à petit les facéties de ma Plus 4. Pas plus tard qu'hier, une petite virée pour aller faire les courses avec le précieux sésame pour les déplacements; le pommeau de levier de vitesse me laisse une drôle d'impression au creux de la main. Desserré ? Il tourne en passant les vitesses.
De retour à la maison, impossible de trouver comment m'y prendre pour qu'il reste fixe
Appel à l'expérience, au vécu, y a -il une solution ?
Allez, j'offre ma tournée.
Leonard
Le bolide : Morgan +4 - 2012
Re: Avant de perdre la boule...
Messagepar Leonard » 01 nov. 2020, 18:25
Pareil sur la mienne et il a fini par se bloquer tout seul mais de travers donc je suis attentif aux réponses apportées.
Merci d'avance!
Horace
Messagepar Rêveur » 01 nov. 2020, 18:36
Juste au hasard car ma belle est à 380 km ( :cry: - ben oui quoi je suis encore en activité!) ... as-tu regardé en abaissant le soufflet en cuir s'il n'y avait pas une vis de serrage du pommeau sur le levier de vitesse...? (genre avec une tête de vis à pan creux ou torx...)
Brenne36
Messagepar Brenne36 » 01 nov. 2020, 19:10
Je regarde demain sous la jupe de cuir, et je communique. Merci Rêveur.
Messagepar Rêveur » 01 nov. 2020, 19:38
Tout un programme..."sous la jupe de cuir"... :o :o :o :o
Brenne36
Messagepar Brenne36 » 01 nov. 2020, 20:35
J'aime bien Léo, ça laisse des traces. Pas besoin d'atteler une caravane j'ai ma résidence secondaire mobile qui est en traction autonome avec son Jumper de moteur. Mais je vois bien la MORGAN avec une petite remorque pour amener le pique nique. Ce serait plus généreux qu'un panier en osier ;)
Brenne36
Messagepar Brenne36 » 01 nov. 2020, 20:57
La Taupe, quelques photos So British :)
Brenne36
Messagepar Brenne36 » 02 nov. 2020, 12:19
Encore une fois Rêveur, bonne solution.
Il faut dévisser la demi sphère inférieure du pommeau et l'on accède à une petite tête de vis allen qu'il faut serrer après avoir positionné "la boule" pour que la grille des vitesses soit dans la bonne position; et hop :shock: puis remise en place de la jupe de cuir comme un fuseau, qu'il a suffit d'à peine baisser ;)
Messagepar Rêveur » 02 nov. 2020, 12:29
:D :D
Le bolide : Plus Four 2026
Messagepar 2949olivier » 12 nov. 2020, 12:00
La mienne aussi ma jouer ce tour là . Dès la première sortie
J'ai donc rajouter sur le pas de vis du levier de boite quelques tour de chatterton afin de combler les différences importantes de diamètre et remonter le tout . Depuis tout se passe pour le mieux
