discordance volume carter huile kent 1981
Toucan
Le bolide : 4/4 1981
Ma région : Touraine
Messagepar Toucan » 07 janv. 2021, 12:02
Bonjour et bonnes ballades et bonne santé à tous. :D
Je n'ai pas trouvé en recherchant , "capacité, et/ou carter, volume" de discussion sur mon état d'ame... Ou est passé mon volume d'huile moteur? :?
je fais ma vidange (huile de 18 mois, 2500mi). je regarde sur le manuel Morgan: volume 3,75l pour refill.
Sur une vieille fiche technique je trouve:
engine sump: total: 3,8l (6,74 pints)
refill: 3,4l incl filter.
j'approvisionne de la rektol 15W40 SF (avec les vieux additifs)
je fais un bon tour pour chauffer l'huile (80° pour l'eau)
Je me bas avec le filtre à huile bloqué par un gros malin et je fini par le deposer; je vidange... volume sorti semble faible et assez boueux, mais l'analyse d'huile au pif, ca ne vaut pas grand chose...
je rempli au ras de l'index max de la jauge: exactement 3 litres, après appoints (un de suite , un après 8 km).
Lors des verifications de niveau, l'huile sur la jauge est claire, delicate à voir sur la jauge donc pas mélangée avec un volume résiduel
Pourquoi une difference entre le volume théorique complet et le volume théorique refill incluant le filtre? Ou est la difference? :?:
et dans mon cas, pourquoi presqu'un demi litre en moins que la théorie? :?:
Est ce que ca cache quelque chose? :o
Merci à tous :D
Toucan, 4/4 Kent 1981 :D
Toucan
Re: discordance volume carter huile kent 1981
Messagepar Toucan » 07 janv. 2021, 13:21
:) merci de ton éclairage la Taupe !
