Garnitures mâchoires de freins arr
- JMGRD
Bonjour, quelqu'un connaît il l'épaisseur à neuf des garnitures des mâchoires de frein ar sur une 4/4 de 2001 ,j'ai dépoussiéré ces dernières après démontage des tambours elles font actuellement 5mm . Suis preneur également du couple de serrage des tambours Belles vacances à toutes et tous!
Re: Garnitures mâchoires de freins arr
Comprends pas la question, et je ne sais pas si quelqu'un a la réponse, l'épaisseur des garnitures pourrait se mesurer en soustrayant l'ensemble des garnitures en place au point zéro moins le diamètre intérieur du tambour divisé par deux, j'ai pas mieux, le plus simple acheter des garnitures neuves de tambour pour ton bolide.
Et le serrage du tambour ???? Ben à ma connaissance cela ne serre pas, en fait c'est le serrage de la roue sur le tambour qui fait le job, non ?
- JMGRD
Il y a 4 pions de centrage et 4 boulons qui tiennent le tambour de frein sur le moyeu ,pour l'épaisseur des garnitures c'est juste pour connaître leur taux d'usure alors si quelqu'un en a une sous la main pour me donner cette cote merci!
- Le bolide : Plus4 2005
- Ma région : Toulon 83
Je ne l´ai pas sous la main mais je dirais 8 mm à neuf et sans doute moins.
8 mm c'est le diamètre d'une cigarette. Ça aide pour estimer.
- JMGRD
Merci Philippe
