contact de feux de recul
- sukram
- Le bolide : 4/4 1985
- Ma région : Belgique
qui connais L information pour le contact de feux de recul pour la boite de vitesse 5V pour ma Mog de 1985 moteur Ford.
Morgan 4/4 1985 (2,0 Zetec)
BMW GS 1200
BMW GS 1200
- BJHUIT
- Le bolide : Roadster
- Ma région : Bonneval
Re: contact de feux de recul
C'est gentil d'avoir démonté ta boite pour faire voir ou était le contacteur. Ton bon coeur te perdra.
Toto a écrit :...La Taupe n'a pas de feu de recul sur son Monoplace .... puisqu'il n'a pas de MA.
Effectivement, installer un interrupteur de commande de feu de recul sur une voiture qui ne posséde pas de marche arrière, c'est un luxe disproportionné, une dépense absolument inutile d'autant que l'on gréverait le poids de l'engin et que l'on risquerait de mettre en péril l'embrayage par cette surcharge pondérale en tentant un démarrage façon "Grand Prix"...
- STAMPE
- Le bolide : stampe
- Ma région : 91
Une masse sur un châssis en bois voila de l'électricité Britannique. Bon d'accord je sors!
STAMPE a écrit :Une masse sur un châssis en bois voila de l'électricité Britannique. Bon d'accord je sors!
Ben justement, on évite le court-circuit....
Bon, je sors aussi, je vais en griller une...
Toto a écrit :....Tu sais des palettes, cela coûte moins cher que des châssis.
Bof, tout dépends de l'état....
Toto a écrit :...je vais en griller un .... au fait pour te réchauffer?...
Nan, je vais en griller une..., une cigarette, pour le réchauffement, le climatique doit faire l'affaire...
gamin
- Le bolide : Morris cooper MK1
- Ma région : orléans
LOU01 a écrit :STAMPE a écrit :Une masse sur un châssis en bois voila de l'électricité Britannique. Bon d'accord je sors!
Ben justement, on évite le court-circuit........
Bon, je sors aussi, je vais en griller une.......
n'oublie pas de garder le petit papier en alu pour tes fusibles. Le bois galvanisé, ça fait quand même des court circuits.
- sukram
La Taupe a écrit :Sukram, si c'est pour monter le sytème à partir de zéro, tu mets Ford Sierra Gearbox reverse switch sur un moteur de recherche et tu achètes la pièce chez le vendeur qui te plais le plus. Tu le visses sur le trou fileté prévu à cet effet sur la commande de boite et tu montes un fil à partir
d'un fusible qui fournit déja des lampes et un autre fil qui va aux feux de recul. Tu connectes ces feux à une masse sur le châssis à l'arrière (il y en a une de chaque côté pour les feux) et le tour est joué.
Merci c´est fait, Belmog à livrer, après Ford avait de Problème ??
J´ai seulement du recoupe le filet (oxyde) 14 x 1,5
BMW GS 1200
BMW GS 1200
