Relais sous tableau de bord
Loupail
Le bolide : +4 2006
Ma région : Dordogne
Messagepar Loupail » 05 janv. 2022, 11:44
Bonjour tous le monde et tous mes voeux.
Morgan 2006 moteur duratec
Impossible de demarer la voiture.
J'ai un problème de relais sous le tableau de bord le troisième en partant de la droite et je voudrais savoir quel est la fonction de ce relais et s'il faut démonter le tableau de bord pour le changer.
A la mise en contast il "grésille" ainsi que l'electrovanne en bas a droite coté admission.
Merci de vos retour
Amicalement
Loupail
Re: Relais sous tableau de bord
Messagepar JMGRD » 05 janv. 2022, 11:58
Bonjour,avant toute chose vérifie la bonne santé de ta batterie !
Loupail
Le bolide : +4 2006
Messagepar Loupail » 05 janv. 2022, 12:58
Batterie chargée toute la nuit. Contrôle de tous les fusibles.
Merci du retour
Messagepar Le Canut » 05 janv. 2022, 13:56
Loupail a écrit :A la mise en contast il "grésille" ainsi que l'electrovanne en bas a droite coté admission.
Pour moi, c'est le signe que le relais est à remplacer. le remplacer par le même, particulièrement si ce relais est équipé d'une diode.
Si ce relais commande la pompe à essence, cela peut causer la panne car alors l'essence ne circule plus jusqu'au moteur.
Loupail
Le bolide : +4 2006
Messagepar Loupail » 05 janv. 2022, 14:10
Merci du conseil je vais essayer de le sortir
Messagepar 4HP » 05 janv. 2022, 16:09
Loupail a écrit :Batterie chargée toute la nuit......
Une batterie en fin de vie peut ne pas tenir la charge. Pour être sur que la batterie est bonne il vaut mieux mesurer la tension une fois chargée et après quelques heures ou un essai de démarrage comme tu l'as fait.
Si la tension est en dessous de 11 volts alors que tu viens de la charger c'est pas bon signe, une batterie chargée c'est entre 12.3 et 12.6 volts.
Une batterie est réputée HS en dessous de 10.6 Volts.
Loupail
Le bolide : +4 2006
Messagepar Loupail » 05 janv. 2022, 16:53
Bonsoir. Merci de vos retour.
Le problème vient peut-être de la vanne d’inversion qui claque à la
mise en contact. Peut-être qu’elle fais claquer le relais.
Je commande une vanne.
Messagepar Gege » 06 janv. 2022, 08:50
Pas la peine, les vannes c'est pas ce qui manque ici : :D :D :D
