Le moteur démarre et s'arrête rapidement
MOG 50
- Le bolide : +4 & +8
- Ma région : NORMANDIE
Mon Tourer +4 de 1968, moteur de TR4A, fait des caprices après 31 années de bons et loyaux services. Après une immobilisation de quelques mois il démarre, ratatouille et s'arrête au bout de 10-15 secondes. Il peut redémarrer immédiatement avec les mêmes symptômes ou ne plus rien vouloir savoir. Cela dure maintenant depuis plusieurs semaines. J'ai vérifié les bougies, écartement à 0,70. J'ai changé les vis platinées, réglé l'écartement à 0,40, changé le doigt d'allumeur, remplacé la bobine. A chaque étape, vérification de l'étincelle aux bougies, nouvel essai de démarrage, les symptômes persistent.
Après l'allumage, j'ai vérifié le circuit d'essence, bocal décanteur nettoyé, durites souples changées, flotteurs carbus vérifiés, pistons et aiguilles des carbu SU nettoyés, niveau huile carbu vérifiée et remplacement membrane pompe à essence, l'essence arrive bien aux carburateurs lorsque je débranche les durites après un coup de démarreur. Nouvel essai de démarrage les symptômes persistent
Ai-je oublié de vérifier quelque point important ?
Peut-être un ou plusieurs des imminents membres du Bar ont une idée sur la cause de se désagrément ? Je les remercie par avance.
Bon il est l'heure de l'apéro je vous invite au bar !
Amicalement, Morganement vôtre.
- Ma région : Normandie
Re: Le moteur démarre et s'arrête rapidement
Dans l’allumage as tu changé le condensateur et vérifié la tête d’allumeur et les câbles
sans oublier que dans les pièces neuves il n’y a pas que du bon
MOG 50 a écrit :.... l'essence arrive bien aux carburateurs lorsque je débranche les durites après un coup de démarreur...
Bien, tout ce qui a été fait semble bon, l'essence arrive à la cuve du carburateur, bien, mais est-ce que les cuves se remplissent ?
Parce que ta panne me fait bien penser à un manque d'essence.
D'ailleurs, le meilleur juge en la matière : les bougies, sitôt que le moteur cale si les bougies sont sèches, c'est un manque d'essence, si elles sont mouillées, c'est un problème d'allumage, ce que je ne pense pas.
MOG 50
Morris a écrit :Dans l’allumage as tu changé le condensateur et vérifié la tête d’allumeur et les câblessans oublier que dans les pièces neuves il n’y a pas que du bon
J'ai bien changé le condensateur, il reste la tête d'allumeur et les fils de bougies. Etant donné que l'étincelle arrive aux bougies ( contrôlé par la pose de d'inserts transparents sur les bougies ) je n'ai pas poussé plus loin. Mais tu as raison je ne suis plus à un remplacement près. Merci.
MOG 50
LOU01 a écrit :MOG 50 a écrit :.... l'essence arrive bien aux carburateurs lorsque je débranche les durites après un coup de démarreur...
Les cuves apparemment se remplissent, car après un arrêt j'ai vérifié l'étanchéité des flotteurs, la cuve était à moitié flotteur enlevé donc je présume qu'avec flotteur elle doit pas être loin d'être pleine ? Bonne idée de démonter les bougies juste après un essai, je m'y remets. Merci du conseil.
Effectivement ça fait penser à un pb d'arrivée d'essence.... j'ai eu ce pb sur une traction 11B autrefois.... une prise d'air sur le circuit.
MOG 50
Rêveur a écrit :Effectivement ça fait penser à un pb d'arrivée d'essence.... j'ai eu ce pb sur une traction 11B autrefois.... une prise d'air sur le circuit.
Je n'ai pas cherché de ce coté, pas facile à repérer !
Éventuellement, alimenter le carbu directement par une nourrice (placée un peu plus haut que le carbu).MOG 50 a écrit :Je n'ai pas cherché de ce coté, pas facile à repérer !Rêveur a écrit :Effectivement ça fait penser à un pb d'arrivée d'essence.... j'ai eu ce pb sur une traction 11B autrefois.... une prise d'air sur le circuit.
Le problème d'alimentation d'essence pourrait être confirmé ou éliminé.
MOG 50 a écrit :Rêveur a écrit :Effectivement ça fait penser à un pb d'arrivée d'essence.... j'ai eu ce pb sur une traction 11B autrefois.... une prise d'air sur le circuit.
Une proposition pour tester le circuit d'alimentation peut-être (partant du principe que s'il y a une entrée d'air sur le circuit ce même point peut se transformer en sortie de liquide si on met le circuit sous pression... ):
1/Débrancher la durite de sortie du carburant sur le réservoir et y connecter une grosse seringue à embout conique (pleine d'essence)
2/Débrancher la durite d'arrivée essence sur le carburateur
3/ mettre la seringue en pression pendant quelques minutes
4/ chercher le long du circuit si une odeur (ou une fuite) d'essence apparait...
C'est surement pas la solution d'une pro mais c'est ce que je ferai... (quand j'ai eu une odeur d'essence sur l'an passé sur le Roadster j'ai suivi les conduites... avec mon nez
- Le bolide : Plus4 2005
- Ma région : Toulon 83
J´ai eu les mêmes problèmes avec ma TR3. C'était lié à l´alimentation en essence et particulièrement a celle du 2eme carburant. Des saloperies qui venaient du réservoir et les pointeaux des carbus SU avaient des pointes en caoutchouc qui s´etaient desagrégés car ne résistant pas aux nouveaux carburants
- STAMPE
- Le bolide : stampe
- Ma région : 91
Je pencherai pour une saleté dans le réservoir, tu démarres le moteur tourne et après quelques secondes s'arrête car tu as aspiré la saleté qui dès le moteur arrêté se re décolle du tuyau aspirant l'essence pour l'envoyer vers la pompe et le carbu. Essaye d'alimenter ton carbu en direct pour lever le doute. Bonne chance.
- Jak
- Le bolide : 4/4 Tourer 1974
- Ma région : Bordeaux
ça m'est arrivé une fois, il s'agissait du trou de mise à l'air du réservoir qui était bouché, mais quand l'auto redémarrait, elle marchait 20 à 30 secondes avant de s'arrêter . Dans ton cas, si elle s'arrête rapidement ...
Effectivement, je me souviens de ce genre de panne au début du Bar.Jak a écrit :..., il s'agissait du trou de mise à l'air du réservoir qui était bouché, ...
Il faut essayer de faire tourner le moteur en retirant le bouchon d'essence, mais c'est moins évident pour un carbu que pour une injection.
- Jak
CorsaRed a écrit :Il faut essayer de faire tourner le moteur en retirant le bouchon d'essence, mais c'est moins évident pour un carbu que pour une injection.
Exactement !
MOG 50
Merci de tous vos conseils. J'avais bien pensé à la mise à l'air du réservoir d'essence en démarrant le moteur bouchon du réservoir déposé, mais sans résoudre mon problème. J'ai mis également le réservoir en pression avec un coup d'air comprimé, l'essence arrive à la pompe claire et propre et apparemment sans fuite sur le réseau réservoir/pompe.
Mais j'ai peut-être trouvé une piste: Le câble du starter ne fait pas son boulot comme il faut. Une fois sur deux la gaine d'arrivée sur les carbus sort de son logement si bien que le starter reste mis alors qu'au tableau de bord il est repoussé. De fait le moteur est pratiquement noyé en permanence !!! D'où l'utilité d'être à deux, un aux commandes et un à surveiller le fonctionnement des commandes ! Au démontage le câble s'est cassé à la sortie de la gaine et maintenant il est un peu court et trop tendu. Il n'y a pas de difficulté à le remplacer sauf que le bouton de commande est très spécifique. Je pense avoir trouvé ce câble avec le " C " sur le bouton chez un fournisseur de pièces pour mini à quelques dizaines de Km de chez moi pour 28 € ( Little Car Shop ). Affaire à suivre ....
Cordialement,
MOG50
Cordialement,
MOG50
