Capteur arbre à came moteur V8 Rover
Gege27
Le bolide : Plus 8 2003
Ma région : Eure 27
Messagepar Gege27 » 08 sept. 2022, 18:50
Bonjour ma voiture de démarre plus après plusieurs vérifications fusible corrodé et gonflé
Remplacer par un neuf miracle ça marche
Mais voyant défaut moteur allumé
Rendez-vous chez le garagiste passage à la valise défaut capteur arbre came détecté
Tout est normal après avoir retiré le défaut
Qui peut me dire où se trouve le capteur
Merci de votre retour je suis dans le 27 à Gaillon
Gerard
Re: Capteur arbre à came moteur V8 Rover
Messagepar LOU01 » 08 sept. 2022, 20:43
Gege27 a écrit :...Qui peut me dire où se trouve le capteur ...
Surement quelque part à un bout d'un arbre à cames.
Messagepar CorsaRed » 09 sept. 2022, 00:39
C'est un arbre à cames central, je dirais que le capteur est au centre du V, à l'avant du moteur (?).
Il devrait ressembler à ça. (attention, c'est un exemple, pas forcement ta référence)
Il y en a plein chez Rimmerbros, à des prix très divers (!!).
Il doit y en avoir en France chez les vendeurs de pièces Land Rover.
Toutefois, je suis assailli par un léger doute: je ne sais plus si c'est le capteur d'AAC ou de vilebrequin qui ne sert qu'au démarrage du moteur ?? ou aucun, ou les deux ? Une pointure de la gestion électronique peut-il nous (me) éclairer ?
Messagepar LOU01 » 09 sept. 2022, 01:48
CorsaRed a écrit :....Toutefois, je suis assailli par un léger doute: je ne sais plus si c'est le capteur d'AAC ou de vilebrequin qui ne sert qu'au démarrage du moteur ?? ou aucun, ou les deux ? Une pointure de la gestion électronique peut-il nous (me) éclairer ?
Je dirais les deux !
Gege27
Ma région : Eure 27
Messagepar Gege27 » 09 sept. 2022, 13:44
Bonjour d’après le garage land rover des Andelys
Un capteur arbre à came pour l’allumage
(Point mort haut)
Et un autre pour le vilebrequin
Gege27
Ma région : Eure 27
Messagepar Gege27 » 09 sept. 2022, 13:49
Une précision ma voiture est une plus 8 moteur rover 4l de 2003
Gerard
Papylou
Le bolide : Plus 8 (2001)
Ma région : Andrésy (78)
Messagepar Papylou » 10 sept. 2022, 12:13
Gege27 a écrit :Une précision ma voiture est une plus 8 moteur rover 4l de 2003
Gerard
Le capteur d'arbre à came se trouve sur le couvercle moteur AV, entre la poulie de vilebrequin et celle de pompe à eau :D
Papylou
Papylou
Messagepar Papylou » 10 sept. 2022, 12:28
Gerard
Je suppose que tu as le système GEMS.
Voici un excellent manuel
GEMSbyPoole.pdf
(7.81 Mio) Téléchargé 540 fois
Papylou
Messagepar CorsaRed » 10 sept. 2022, 13:43
Papylou a écrit :Voici un excellent manuelGEMSbyPoole.pdf
Superbe document !
Je me demande si Mr Poole a fait le même pour le systeme MEMS de mon T16 ...
Papylou
Messagepar Papylou » 10 sept. 2022, 13:58
Superbe document !
Celui-ci est sur Gomog, regarde, on ne sait jamais :D
Papylou
Gege27
Ma région : Eure 27
Messagepar Gege27 » 10 sept. 2022, 19:53
Merci de vos réponses positives reste à trouver sur la voiture :roll:
Gege27
Ma région : Eure 27
Capteur arbre à came moteur rover 4 l
Messagepar Gege27 » 05 oct. 2022, 19:22
Bonjour je recherche un capteur réf 42768A
ISC100840
402
Avez vous une adresse à me donner
Re: Capteur arbre à came moteur rover 4 l
Messagepar CorsaRed » 05 oct. 2022, 20:11
Gege27 a écrit :Avez vous une adresse à me donner
Tu n'as rien trouvé chez Rimmerbros dont on parlait plus haut ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
