Jauge essence
Jauge essence
Messagepar Tinou » 21 sept. 2022, 20:18
Bonsoir,
Je constate que ma jauge carburant affiche environ 80% alors que j’ai fait le plein.
De même mon indicateur est quasi à 0 alors qu’il me reste 7 ou 8 litres.
Y a t il un moyen de recalibrer cette jauge directement au tableau de bord ou faut il intervenir au niveau du rehostat dans le réservoir ?
Qq’un a t il eu ce type d’expérience ?
Ma jauge indique un niveau pessimiste donc ce n’est pas trop grave si je laisse en l’état…
Merci de vos partages .
Re: Jauge essence
Messagepar LOU01 » 21 sept. 2022, 20:53
Oh, punaise, les jauges à essence, ça dis bien ce que veut, si quelqu'un peut t'aider dans le domaine, c'est l'ami 4HP...
Re: Jauge essence
Messagepar Philippe83 » 21 sept. 2022, 21:16
Il me semble qu'il y avait des rheostats à l´arrière de la jauge à essence de ma TR3....peut-être c'est toujours le cas aujourd'hui...
Re: Jauge essence
Messagepar Le Canut » 21 sept. 2022, 21:20
Vaste sujet sans réponse exacte. Sans réponse exacte par expérience et par conception.
Sur une auto de 97, tu dois avoir un manomètre Véglia. Sur le coté du mano, il y a un trou qui donne accès à un condensateur (je crois) réglable. En suivant la notice du fabricant, le réservoir vide (ou plus exactement, à l'expérience, sur la réserve), tu ajustes l'aiguille sur le zéro du cadran. Et tu constateras alors que ton aiguille n'arrivera pas au 4/4 avec le plein. Tu peux multiplier les essais (ce que j'ai fait), tu n'arrivera jamais à avoir une indication fiable, mais toujours plus ou moins fausse. La méthode ci-dessus est la moins fausse. (note : faire le réglage avec un tournevis en plastique, pas en métal qui peut griller l'électronique).
Reste à comprendre, et en démontant le système, on comprend que l'erreur est parfaitement juste. En effet, le plongeur est couplé à un fil résistif qui est disposé verticalement. Donc suivant le niveau du flotteur qui est à la surface de l'essence, la résistance est plus ou moins élevé, qui permet alors au mano d'afficher ce qu'il faut. Le système est parfait, simple, peu couteux et fiable. Mais seulement dans un réservoir de section rectangulaire. Et le réservoir d'une Morgan étant de section trapézoidale, le système ne fonctionne plus. En schématisant, pour une réservoir de 40 litres de section rectangulaire avec 40 cm de haut, une baisse de 10 cm = une consommation de 1/4 du total. Mais si la section du réservoir est un trapèze, un système proportionnel de fonctionne pas. Il faudrait revenir au système qui existait sur certaines anciennes : le flotteur entraine un index qui frotte sur un bobinage résistif. Et quand le réservoir avait une forme autre que rectangulaire, le bobinage était irrégulier, plus élargi d'un côté que de l'autre, pour refléter aussi bien que possible, le différences de volume d'essence suivant la hauteur du flotteur. Compliqué à faire artisanalement, et probablement, cela va conduire à modifier le réservoir pour loger un tel système.
Donc ce système étant voué à être irrémédiablement faux, j'ai tenté d'installer un système de jauge capacitive. Aucun soucis pour loger un plongeur spécifique fait sur mesure, et l'électronique qui va avec. Le câblage d'origine est utilisé tel quel. Malheureusement, le mano Véglia n'est pas compatible avec l'électronique qui analyse le retour du plongeur.
J'ai donc laissé tomber cette solution, qui marche pourtant très bien sur une autre ancienne. Et je me contente du mano d'origine avec une indication la moins fausse possible (et en utilisant toujours le compteur journalier remis à zéro à chaque plein).
NOTE aux bricoleurs : oui, un courant électrique de 12v et quelques milli-ampère passe dans ce système qui baigne dans l'essence. Aucun risque, cela marche depuis des décennies sur des millions d'automobiles. Mais au cours de tes essais de réglage, je te conseille vivement de ne pas brancher le plongeur sur du 220V. Le résultat pourrait être détonnant :shock:
Re: Jauge essence
Messagepar CorsaRed » 22 sept. 2022, 00:59
Personnellement, et ça ne vaut que pour moi, je n'attache que peu d’importance à l'indication imprécise de la jauge de carburant.
Il n'y a que deux indications qui m’intéressent: 1-"je viens de faire le plein", 2-"il faut que je fasse le plein", le tout aidé par le compteur kilométrique journalier que je mets systématiquement à zéro à chaque plein, et l'habitude d’éviter d'aller racler le fond du réservoir.
La précision de la jauge m'importe peu, du moment qu'elle bouge ...
Sur une voiture "normale moderne" pleine de pompes et de capteurs, je refais le plein dès la moitié du réservoir consommé ...
Re: Jauge essence
Messagepar Rêveur » 22 sept. 2022, 06:44
Pareil pour moi! :D
Et le Roadster de 2006 la jauge à les mêmes imprécisions.... quand elle est à 1/2 Le réservoir est en fait vide au 3/4...
On se fie au compteur kilométrique sachant que la consommation est reguliere et de 9.5l/100km ...
Re: Jauge essence
Messagepar Tinou » 22 sept. 2022, 09:18
Merci à tous pour vos réponses et surtout à Le Canut pour l’explication technique.
Ma jauge étant pessimiste, je fonctionne à ce jour comme vous…quand j’arrive au dernier 1/4, je fais le plein et je sais qu’il me reste presque 1/2… ceci corroboré avec le kmtrage parcouru depuis le dernier plein c’est amplement suffisant.
Néanmoins j’aime bien que tout fonctionne aux petits oignons…. Quand le temps sera plus frais et que les sorties s’espaceront je regarderai si un petit réglage est possible au TDB..
Hier le temps était délicieux et j’ai fait une très belle balade dans l’agenais, tu côté de villeneuve / lot.
Je vous recommande la tournée des bastides du coin ( villages fortifiés sur des collines avec très beaux points de vue), comme Pujols, Penne en Agenais et plus au sud Montjoi et Auvillar ( Gers).
Re: Jauge essence
Messagepar 4HP » 22 sept. 2022, 09:53
Bonjour Tinou,
Nous sommes tous confrontés au même problème d'imprécision de la jauge à essence, comme je l'ai expliqué dans le sujet sur le régulateur, ma jauge avait le même défaut que la tienne, jamais au max et à 0 alors qu'il reste environ 1/4 du réservoir: agaçant!
Le Canut a certainement fait la réponse la plus complète pour ton bolide de 1997.
Mes connaissances se limitent aux versions à galvanomètre alimentées par un régulateur de tension.
L'aiguille d'un galvanomètre se déplace en fonction du courant qui traverse l'enroulement du galva, plus il y a de courant plus l'aiguille va bouger.
Sur les versions comme la mienne le galvanomètre de la jauge du tableau de bord et le rhéostat de la sonde dans le réservoir sont montés en série (schéma ci-dessous):
- quand la résistance du rhéostat du capteur dans le réservoir est faible, le courant qui traverse le galva est important (U=R.I) dans ce cas le réservoir est plein,
- quand la résistance du rhéostat est élevée il y a moins de courant qui passe est l'aiguille se déplace moins et indique un réservoir vide.
Quand l'aiguille ne monte pas aux maximum alors qu'on vient de faire le plein et que d'un autre côté elle est sur "empty" alors qu'il reste pas mal d'essence dans le réservoir c'est qu'il n'y a pas assez de courant qui passe dans le galvanomètre.
Pour augmenter la valeur du courant 2 solutions:
- baisser la résistance globale du rhéostat + du galva
- monter la tension d'alimentation.
Comme il n'est pas simple de modifier le rhéostat ou le galvanomètre de la jauge au tableau de bord, j'ai opté pour une augmentation de la tension via une modification du régulateur, et un passage de 10 volts à 10,5 volts a en grande partie réglé le problème, l'aiguille de la jauge au tableau de bord va maintenant au max et descend au mini, bien qu'il reste encore pas mal d'essence dans le réservoir: la valeur de la tension serait à affiner.
En résumé tout dépend du schéma électrique de ta voiture.
schéma branchement.jpg (43.15 Kio) Vu 13112 fois
Re: Jauge essence
Messagepar Rêveur » 22 sept. 2022, 12:09
En fait le plus simple serait de modifier le placement des différents repères sur le cadran de la jauge....
Re: Jauge essence
Messagepar Tinou » 22 sept. 2022, 14:12
Merci 4HP, c’est clair….
Je regarderai cela cet hiver…
Nicoramb78
Le bolide : 4/4 1984
Ma région : Ile de France
Re: Jauge essence
Messagepar Nicoramb78 » 30 oct. 2024, 22:53
Merci 4HP pour ces explications. Mais comment fait-on pour passer de 10Volts à 10.5volts sur le régulateur d’instruments?
Re: Jauge essence
Messagepar PhilippeF75 » 30 oct. 2024, 23:48
Si tu lis ce post, sujet sur le régulateur, tu verras que notre ami a fait un régulateur électronique ; il ne s'agit donc pas du régulateur classique Lucas.
@4HP : quand je relis ton post du 25.03.2022 (#), je m'aperçois que tu me cites (ici), chose que je n'avais pas vue à l'époque et dont je te remercie.
Re: Jauge essence
Messagepar 4HP » 31 oct. 2024, 09:13
Nicoramb78 a écrit :Merci 4HP pour ces explications. Mais comment fait-on pour passer de 10Volts à 10.5volts sur le régulateur d’instruments?
Philippe75 a donné la réponse.
On peut juste ajouter que les régulateurs du commerce dont je parle sont des régulateurs de tension fixes qui délivrent uniquement 10 volts, pour ma part j'ai utilisé un régulateur ajustable ( il suffit de changer une valeur de résistance dans le montage) ce qui m'a permis aisément de passer la tension à 10,5 volts.
Etrangement, Limora annonce 10,5 volts pour celui qu'il vend.
PhilippeF75 a écrit :je m'aperçois que tu me cites (ici), chose que je n'avais pas vue à l'époque et dont je te remercie.
Il n'y a pas de quoi, c'est le site qui m'avait paru le plus pédagogique pour expliquer le fonctionnement du régulateur de charge.
Nicoramb78
Re: Jauge essence
Messagepar Nicoramb78 » 31 oct. 2024, 09:54
Egalement chez Classic Auto Elec :
https://www.classicautoelec.com/fr/regu ... masse.html
Nicolas
