Bonsoir
Afin de résoudre la panne de compteur VDO de ma Morgan 4/4 année de naissance 2001, je fais appel à vos compétences. Le totalisateur fonctionne mais l'aiguille des vitesses est lamentablement bloquée à 0 après avoir affiché des vitesses complètement aberrantes. Est-ce le capteur côté boîte ?
Mauvaises connections ? Compteur HS ?
AU SECOURS !!!!
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
Panne compteur de vitesse VDO
Re: Panne compteur de vitesse VDO
Cela viendrait plutôt du compteur lui même.... il y a une entreprise qui les repare : http://renotech.fr/nous-rencontrer/
Rêveur a écrit :Cela viendrait plutôt du compteur lui même.... il y a une entreprise qui les repare : http://renotech.fr/nous-rencontrer/
Assez d'accord, je pense que le compteur a besoin d'être vérifié.
si le compteur est "tout électronique" (pas de câble de compteur), comme la voiture a plus de 20 ans on peut espérer un mauvais contact qui donne des indications erratiques dans un premier temps, puis plus rien.
Une dose de nettoyant contact ou assimilé sur les connexions coté boite de vitesse et coté compteur peuvent rétablir la situation, si sans effet, il y a de fortes chances que le compteur soit à réviser.
Je confirme le "nettoyant contact" est un produit magique qui m'a solutionné un gremlin intermittent que je subissais depuis des années ..... cette récente découverte grâce au Forum à changé ma vie
- Tinou
- Le bolide : +4 2009
- Ma région : Occitanie
J’ai eu ce problème sur mon Morgan 1997.
Fonctionnement assez aléatoire que j’ai réglé depuis avec 2 actions.
D’abord nettoyage des contacts avec un nettoyant pour l’électronique. Le compteur tient sur le tdb avec une couronne visée facile à démonter.
Deuxième action : j’ai constaté que l’initialisation du compteur prend une à 2 secondes. Donc lorsque l’on met le contact, faire une pause ( 1 sec) sur contact mis, jusqu’à ce que l’aiguille du compteur ait un tout petit mouvement. Ensuite seulement lancer le démarreur.
Le Canut nous en parle ICI.
