Graissage pédalier
Graissage pédalier
Messagepar Tinou » 01 sept. 2023, 13:33
Bonjour les amis,
De retour d’une virée dans les Pyrénées ( reportage à venir) où j’ai pris l’eau, je me suis mis en devoir de nettoyer et faire sécher tapis et autres garnitures…. Du coup, j’ai regardé côté pédalier et je n’ai vu aucun graisseur ni aucune trace de graisse…. Bref, avant de faire une bêtise, je vous pose donc la question…. Faut il graisser, si besoin quoi et comment ?
Merci de vos conseils .
Re: Graissage pédalier
Messagepar Rêveur » 01 sept. 2023, 13:50
Sur mon Roadster il n'y a pas de graisseur sur le pédalier.... je graisse l'axe et ses ressorts différents points de friction... (la graisse à chaine de moto en aérosol fonctionne bien.... sinon WD40 mais un peu plus souvent...) ;)
Messagepar PhilippeF75 » 01 sept. 2023, 21:02
Sur la mienne (+4 de 1968) il y a 2 graisseurs sur le pédalier :
Messagepar 4HP » 01 sept. 2023, 21:36
Mon pédalier de tourer étant équipé de graisseurs, difficile de te répondre.
Si le tien à pris l'eau, un petit coup de WD40 ne peut pas faire de mal.
Messagepar Tinou » 01 sept. 2023, 21:39
Merci à tous, c’est bien ce que j’ai fait, un peu de WD40… :D
Le bolide : Plus Four 2026
Messagepar 2949olivier » 04 sept. 2023, 21:17
Tinou a écrit :Merci à tous, c’est bien ce que j’ai fait, un peu de WD40… :D
Oui c'est très bien pour ont vas dire nettoyer et laver les pièces en friction . Au tout départ
Une fois les pièces bien sèches (24 heures) . J'applique du lubrifiant sec au ptfe bardahl
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAV
Messagepar giuliari » 04 sept. 2023, 21:59
Oui attention le WD40 est un dégrippant en aucun cas un lubrifiant bien au contraire il dissout la graisse donc après en avoir mis, il faut graisser, moi je mets soit de la graisse en spray soit de la graisse à chaîne de moto ça va très bien.
