Tuto reconstruction 4/4
Mitch
Le bolide : 4/4 Tourer 1968
Ma région : 33260
Messagepar Mitch » 05 nov. 2023, 16:05
Je ne sais pas si ce sujet doit être dans cette rubrique, je laisse les administrateurs décider de son emplacement.
Bon de quoi il s'agit ....
J'ai découvert un blog anglais qui ne parle que de la restauration d'une Morgane 4/4 et...
C'EST FANTASTIQUE..... :roll: :roll:
En tout cas pour moi.
Certains d'entre vous le connaissent peut-être mais en raison de l'importance des infos qui s'y trouvent je me permets de vous en parler mais surtout de mettre ici l'ensemble de ce blog, que je vous ai traduit en français et décomposé en différents fichiers....
Je vous laisse juger de l'intérêt de la "chose" !
Chapitre Maison:
1_La reconstruction d'une Morgan.pdf
(5.72 Mio) Téléchargé 458 fois
Chapitre Système de freinage :
2_Entretien des freins arrière.pdf
(10.55 Mio) Téléchargé 548 fois
3_Commutateur de frein.pdf
(4.4 Mio) Téléchargé 442 fois
4_Disposition Hydraulique des freins.pdf
(6.35 Mio) Téléchargé 530 fois
5_Frein à main.pdf
(6.55 Mio) Téléchargé 415 fois
Chapitre Suspension :
6_La suspension avant.pdf
(10.73 Mio) Téléchargé 539 fois
7_Lubrification Morgan One Shot.pdf
(8.52 Mio) Téléchargé 461 fois
8_Suspension arrière.pdf
(8.8 Mio) Téléchargé 507 fois
9_Géométrie de la suspension.pdf
(9.05 Mio) Téléchargé 562 fois
Chapitre Pilotage :
10_Entretien direction.pdf
(23.45 Mio) Téléchargé 601 fois
11_Lubrification Morgan One Shot.pdf
(8.52 Mio) Téléchargé 476 fois
12_Réglage des amortisseurs avant.pdf
(2.02 Mio) Téléchargé 430 fois
Fin première partie....
Bonne lecture !!!!!!
Très Morgannement à tous
Mitch
Mitch
Ma région : 33260
Re: Tuto reconstruction 4/4
Messagepar Mitch » 05 nov. 2023, 16:12
Suite Deuxième partie......
Chapitre Système électrique :
13_Cablage Electrique.pdf
(18.89 Mio) Téléchargé 618 fois
14_Cablage ailes avant.pdf
(15.69 Mio) Téléchargé 495 fois
15_Câblage Compartiment moteur.pdf
(5.86 Mio) Téléchargé 465 fois
16_Cablage Tableau de Bord.pdf
(16 Mio) Téléchargé 534 fois
17_Câblage de la boîte à fusibles 4_4.pdf
(2.74 Mio) Téléchargé 446 fois
18_Cablage Electrique Arrière.pdf
(8.01 Mio) Téléchargé 493 fois
19_Moteur d'essuie-glace.pdf
(11.23 Mio) Téléchargé 445 fois
20_Pompe de lavage Lucas 5SJ.pdf
(6.28 Mio) Téléchargé 395 fois
21_Entretien du chauffage Smiths_1.pdf
(6.45 Mio) Téléchargé 470 fois
22_Relais et régulateur de tension.pdf
(5.73 Mio) Téléchargé 538 fois
23_Alternateurs.pdf
(4.62 Mio) Téléchargé 379 fois
Fin deuxième partie.....
Mitch
Mitch
Ma région : 33260
Messagepar Mitch » 05 nov. 2023, 16:15
Suite troisième partie...
Chapitre Carrosserie :
24_Soudage MIG.pdf
(31.22 Mio) Téléchargé 537 fois
25_Dépose et réparation des ailes avant.pdf
(13.83 Mio) Téléchargé 495 fois
26_Dépose ailes avant intérieur.pdf
(10.18 Mio) Téléchargé 570 fois
27_Réparation des ailes arrière.pdf
(14.93 Mio) Téléchargé 511 fois
28_Panneau Custode Arrière.pdf
(12.17 Mio) Téléchargé 460 fois
29_Retrait et fabrication du panneau arrière.pdf
(15.82 Mio) Téléchargé 561 fois
30_Ailes avant intérieures.pdf
(7.13 Mio) Téléchargé 521 fois
31_Réparation et remplacement de la cloison.pdf
(11.72 Mio) Téléchargé 527 fois
32_Dépose du pare-brise.pdf
(1.53 Mio) Téléchargé 255 fois
33_Suppression du rembourrage Crash Padding.pdf
(1.74 Mio) Téléchargé 270 fois
34_Remplacement du revétement de porte.pdf
(11.75 Mio) Téléchargé 539 fois
Fin troisième partie......
Mitch
Mitch
Ma région : 33260
Messagepar Mitch » 05 nov. 2023, 16:20
Suite quatrième partie.....
Chapitre Boiserie :
35_Cadre en frêne Morgan.pdf
(13.26 Mio) Téléchargé 476 fois
36_Retrait du chassis en frène.pdf
(13.73 Mio) Téléchargé 505 fois
37_Retrait et réparation du cadre de porte.pdf
(50.2 Mio) Téléchargé 572 fois
38_Dépose et réparation du basculeur de porte.pdf
(10.82 Mio) Téléchargé 543 fois
39_Détails du montant de charnière.pdf
(11.12 Mio) Téléchargé 494 fois
40_ Poteau de verrouillage porte.pdf
(12.4 Mio) Téléchargé 467 fois
41_Réparation des planches de seuil.pdf
(15.78 Mio) Téléchargé 500 fois
Chapitre Peinture :
42_Repeindre une Morgan.pdf
(14.21 Mio) Téléchargé 507 fois
43_Finition de la carrosserie Morgan.pdf
(31.77 Mio) Téléchargé 547 fois
Fin du Tuto..
Bonne lecture à tous et j'espère ne pas avoir abusé ...
Mitch
Messagepar 4HP » 05 nov. 2023, 17:03
Bonjour Mitch,
tu fais référence à ce site: https://morganrebuild.co.uk/index.html
Ce site, fort bien fait au demeurant, est régulièrement redécouvert par les membres du bar, ici par exemple.
Malheureusement rien qui puisse aider Florence à trouver une solution pour la boite et le pont de son 4/4 série V
Mitch
Ma région : 33260
Messagepar Mitch » 05 nov. 2023, 18:02
Bonjour 4HP
oui c'est bien ce site mais j'ai fait ça pour facilité l'accès à tous.
C'est un sacré travaille qu'à fait le gars, cela représente des heures derrière son ordi après avoir fait des heures derrière son bolide ... :lol:
Mitch
Messagepar Tinou » 05 nov. 2023, 18:25
Merci Mitch. Je connaissais ce site que je trouve effectivement pas mal du tout. Il y a des trucs assez pratiques pour bricoler sur nos Morgan. Par ex les explications sur le one shot lubrificator sont utiles et mettent en avant les risques de son utilisation…. Ce que dit le rédacteur m’a été confirmé par le garage Albert ( Belgique) et ils m’avaient d’ailleurs recommandé de ne pas y toucher……
Merci en tout cas pour nous rappeler l’existence de ce site. :D
HerveLG
Le bolide : 4/4 série II 1960
Ma région : Nantes
Messagepar HerveLG » 06 nov. 2023, 12:14
effectivement, ce site me semble très intéressant et merci pour la traduction :D
Messagepar PhilippeF75 » 06 nov. 2023, 16:29
Merci pour ce gros travail.
Une question : le n°28 est absent. Est-ce un oubli ou une erreur de numérotation ?
Mitch
Ma région : 33260
Messagepar Mitch » 06 nov. 2023, 19:27
PhilippeF75 je vais regarder si c'est un oubli de ma part ou une erreur...
Mitch
Messagepar Rêveur » 06 nov. 2023, 19:41
J'ai ce même document complet en pdf traduit.... j'avais fait ça il y a plusieurs années quand je recherchais ma Morgan! :D
Mitch
Ma région : 33260
Messagepar Mitch » 06 nov. 2023, 20:49
Réveur si tu l'avais mis sur le forum avant...on en aurait profité plus vite ...et je me serais pas fatiguè.. :lol: :lol: :lol: :lol:
Mitch
Messagepar Rêveur » 06 nov. 2023, 22:16
Mes compétences etant limitées dans la pratique de l'outil informatique (autant que mon intérêt pour celui-ci) je ne sais pas comment on procède pour rendre le document accessible a tous.... et puis faut bien que je laisse aussi les autres contribuer :mrgreen:
Mitch
Ma région : 33260
Messagepar Mitch » 07 nov. 2023, 12:58
Philippe F75 tu as raison j'ai fait un oubli ... :oops:
Je mets le numéro 28 et je laisse les administrateurs le mettre en place avec les autres fichiers si cela est possible
Mitch
Messagepar LOU01 » 07 nov. 2023, 18:47
Mitch a écrit :Philippe F75 tu as raison j'ai fait un oubli ... :oops:
Je mets le numéro 28 et je laisse les administrateurs le mettre en place avec les autres fichiers si cela est possible:
C'est fait !
