batterie
- Philt
- Le bolide : 4/4 2001
- Ma région : Auvergne - 63
batterie
ma "superbe" batterie ODYSSEY PC925 ( 28 AH ???), qui donnait quelques signes de fatigue depuis quelques jours vient de me lacher, alors que j'avais décidé d'aller boire un canon en voiture de Kéké....
on met quoi pour remplacer cet "magnifique" batterie à 20 000$, du 45/50 aH?
- Tinou
- Le bolide : +4 2009
- Ma région : Occitanie
Re: batterie
Sur mon 4/4 de 1997, donc sûrement le même moteur que le tien, un zetec 1800, j’ai mis une 45AH 345A de chez starteo.
Faut juste regarder les dimensions du bac.
Re: batterie
Philt a écrit :...on met quoi pour remplacer cet "magnifique" batterie...
Ce que tu peux trouver en terme de dimensions et en puissance maximum...courage, c'est pas gagné d'avance !
- Ma région : Basse Normandie
Re: batterie
Pas évident, car elle ne fait que 28AH (c'est un peu léger, mais ça marche), mais surtout elle délivre 925A pendant 30 secondes.
Pourquoi ne pas remettre la même ?
- Philt
Re: batterie
parce qu'une batterie Odyssey, ça vaut 300,00€ mini, soit 3 fois le prix d'une batterie de marque (Varta ou autre).
Je suis pas certain que sur le 1800, qui n'est pas plus comprimé que ça, on ai besoin de 900A au démarrage.
en largeur/hauteur , plutôt facile à trouver en hauteur, par contre...
Re: batterie
les batteries montées sur les Ford de même cylindrée ont une capacité de 60 à 70 A.h et un courant de 600A au démarrage.
- Philt
Re: batterie
Philt a écrit :parce qu'une batterie Odyssey, ça vaut 300,00€ mini, soit 3 fois le prix d'une batterie de marque (Varta ou autre).
jeune présomptueux que je suis, après recherche chez mon pourvoyeur habituel...il semble bien que je doive me diriger sur une Odyssey PC925 (248,00€)
on a essayé plusieurs types, jusqu'aux modèles pour fauteuils roulants, jet ski,moto... rien ne rentre
il m'a dit aussi que ces batteries sont quasi impossibles à désulfater, ou à faire revenir , donc quand c'est cuit, c'est cuit!!
Re: batterie
On en trouve à 237€ et en plus elles durent bien plus longtemps que les batteries traditionnelles.
En fait, ces batteries se mettent en court-circuit quand elles sont complètement déchargées. Pour arriver à les charger, il faut mettre une autre batterie en parallèle de façon à ce que le chargeur ne détecte pas une anomalie. Mais c'est valable lorsque la décharge a été produite par un incident, en général, oubli d'un consommateur. Tu peux essayer de la réveiller, mais si elle est morte parce qu’en fin de vie, il est peu probable que ça fonctionne.
- Papylou
- Le bolide : Plus 8 (2001)
- Ma région : Andrésy (78)
Re: batterie
J'ai la même sur mon +8. Je l'ai remplacée l'an passé et je n'en ai pas trouvé d'autre qui puisse rentrer dans le bac.
Papylou
- Papylou
Re: batterie
Pour info,
Odyssey PC925: 199.90€ Port compris chez Piles minutes.com en Avril 2022
Papylou
Re: batterie
Papylou a écrit :Pour info,
A ce jour épuisée sur ce site et au prix de 225€ hors frais de livraison
- Philt
Re: batterie
Je fais travailler le petit commerce méritant dés que je peux...
DBS batteries à Clermont fd 63
- Philt
Re: batterie
Reçue et montée dans la foulée aujourd'hui, elle démarre quand la clé est encore dans la poche....il était temps de la changer ( elle avait été montée en 2011....)
Par contre je confirme que mon petit chargeur optimate ne sert à rien sur cette batterie, il ne la reconnaît pas...., pas grave il ira avec un autre véhicule .
Vous avez quoi sur les votres?
Je vais essayer demain avec d'autres chargeurs intelligents ( le seront-ils assez?) un super Noco Genius ( trés performant et cher) et un non moins splendide Lidl jaune fluo et vraiment pas cher
Re: batterie
Philt a écrit :Reçue et montée dans la foulée aujourd'hui, elle démarre quand la clé est encore dans la poche....il était temps de la changer ( elle avait été montée en 2011....)
Pour ma part je dispose de chargeurs (basiques) provenant d'une grande enseigne de centres auto (N.....o, coût 20€) dont un sur le Roadster qui est équipé d'une batterie OPTIMA RED TOP et aucun pb... Je ne sais même pas l'âge de la batterie qui était en place lors de l'achat fin 2019. En tout cas jusqu'à présent démarrage au 1/4 de tour après plusieurs semaines.
- Philt
Re: batterie
L'optima ne passe pas sous mon capot, la batterie Odyssey a une technologie un peu particulière, dixit mon revendeur.
Je vais faire des essais avec les autres chargeurs , on verra
