Thermolaquage
Morris13
Thermolaquage
Messagepar Morris13 » 30 avr. 2024, 11:52
Salut à tous,
Toujours dans l'inventaire des choses à faire, le thermolaquage est-il une bonne solution pour la réfection des roues à rayons ?
Re: Thermolaquage
Messagepar Rêveur » 30 avr. 2024, 12:12
Je n'ai jamais essayé... mais.... chaque rotation d'une roue à rayon d'un véhicule qui se déplace entraine un travail donc un jeu si minime soit-il entre les rayons et la jante notamment. Donc des chances pour que ce ne soit pas la panacée contre la rouille (des taches apparaissent même sur les roues à rayon inox au bout d'un certain temps). Cela dit ça doit pouvoir se faire... il faudrait demander à une entreprise spécialisée dans ce type de travaux.
Morris13
Re: Thermolaquage
Messagepar Morris13 » 30 avr. 2024, 12:15
Oui cela se fait j'ai plusieurs devis. C'est un retour d'expérience que je souhaite. L'entreprise que j'ai contacté le fait. Peinture en poudre puis passage au four.
Re: Thermolaquage
Messagepar 4HP » 30 avr. 2024, 13:10
Certains membres du club d'anglaise dont je fais partie ont pratiqué cette opération avec succès.
Le thermolacage est beaucoup plus résistant que la peinture.
Morris13
Re: Thermolaquage
Messagepar Morris13 » 30 avr. 2024, 13:27
Vendu.
Re: Thermolaquage
Messagepar Philt » 01 mai 2024, 14:00
La mienne a les roues peintes (grises) d'origine, et je pense thermolaquées.
Pas de soucis, bon elle n'a que 23 ans ;)
Re: Thermolaquage
Messagepar hbr5 » 01 mai 2024, 17:49
Morris13 a écrit : L'entreprise que j'ai contacté le fait. Peinture en poudre puis passage au four.
Peinture poudre + four : soit disant trés solide ...etc........., au résultat plusieurs pièces (cadres motos, chassis....) recouvertes avec ce procédé il y a 20 ou 30 ans .....et..... trrrrrés mauvaises tenue à l'humidité et/ou au vieillissement , le revetement se détache par plaque faute d'accroche sur le métal qui a pourtant eté microbillé par mes soins avant peinture . Sur les mêmes engins à la même époque , des petites pièces , peintes à la peinture antirouille au pinceau avec sous couche rustoil sont totalement protégées et intactes à ce jour ! Niveau résultat aprés les années c'est le jour et la nuit !!!!
Ce n'est que mon expérience mais perso ce genre de revêtement poudre+four ne m'a jamais satisfait pour sa durabilité ; je préfère et de foooooort loin une bonne peinture avec sous couche rustoil et légère dilution au rustoil bien plus durable et solide .
A chacun sa religion en la matière :mrgreen:
