radiateur again
hgo17
- Le bolide : plus six 2023
- Ma région : Nouvelle Aquitaine
radiateur again
La capacité de Morgan à s'approvisionner de radiateurs robustes n'est pas encore prouvée.
Les radiateurs cassent à la pelle : 3 plus six modèle 2021, 2023, 2023 en une semaine chez un seul concessionnaire...
Et pour confirmer la profondeur de cette crise, Morgan serait en rupture de radiateur de remplacement.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi un tel pb ne peut être définitivement traité. Je ne connais pas de constructeur avec une telle récurrence.
Les amortisseurs qui s'affaissent à l'arrière c'est presque moins grave du coup.
- denis+4
- Le bolide : PLUS 4
- Ma région : 74
Re: radiateur again
C’ est vrai qu’on aurait pu penser qu’avec le meilleur confort général des modèles CX, les radiateurs moins sollicités par les vibrations pourraient être fiables
Le problème serait donc ailleurs et non résolu alors que les Z4 de même motorisation n’ont pas de soucis
Ce foutage de gueule récurrent pourrait bien finir par être réellement préjudiciable à la marque non?
- Le bolide : +8 1991
- Ma région : Essonne
Re: radiateur again
Les radiateurs modernes ont un faisceau alu et des "flasques" en plastique sertis. Ils ne sont pas du tout prévu pour récupérer des efforts. Un mauvais montage peux être préjudiciable. Je ne connais pas la forme des durites qui relient le radiateur au moteur, mais si elles sont courtes et rectiligne, cela ne permet pas d'amortir les chocs et efforts. Des durites en forme de lyre permettent de découpler le radiateur du moteur. De même si les silentbloc du radiateur sont sous dimensionnés, il y a plus de risques de rupture liées aux contraintes. Un upgrade de ce côté peut aussi améliorer la durée de vie du radiateur.
Re: radiateur again
Je reprends la suite sur le sujet radiateur..... ce n'est pas mon année.... vous avez suivi mes deboires avec mes suspensions arrières de mon Roadster. Reparées à grands frais, balade jeudi dernier entre Doubs et Jura - la seule de l'été - et ce matin je descends au garage et ...... une goutte qui perle sous le coin gauche du radiateur! (Radiateur alu changé à 1mois après l'achat du bolide)
J'avoue que le moral en prend un coup! (Mais comme disais le grand Jacques C.....: les emmerdes ça vole toujours en escadrille ! )
J'ai encore l'ancien radiateur aluminium -mais est-ce réparable? - et dont les fuites semblaient provenir du haut du faisceau côté droit et côté gauche....
Pour mon radiateur actuel je n'arrive pas à voir d'ou vient la fuite... je pense que je vais tester l'anti fuite , avez-vous une marque à conseiller (Holts, Wynns,.....etc)
Je précise que les silentblocs sont en bon etat et le silentbloc centrale en haut avait été changé l'an passé....
Re: radiateur again
Rêveur a écrit :... je pense que je vais tester l'anti fuite , avez-vous une marque à conseiller (Holts, Wynns,.....etc)....
Avant de passer à la drogue dure, vérifie que ce ne serait pas tout simplement un collier de durite qui aurait besoin d'un coup de tournevis
Re: radiateur again
J'ai passé la main autour de chaque raccordement entre durite et radiateur et rien.... j'utilise des colliers à tourillons qui serrent plutôt fort....
Re: radiateur again
Pour une petiote goutte perso je ne criserais pas ..... faut voir l'évolution , faudrait rechercher l'origine si possible et si cela n'empire pas (ce qui est fort possible) pas la peine de se lancer dans les grande manouvres .
J'ai eu un radiateur qui gouttait assez sérieusement , j'ai tenté le joint colle sans rien démonter juste en vidant le liquide et en laissant secher avant de poser le joint colle ..... miracle auquel je ne croyais pas .... ça tient depuis quasi une decennie
cordialement
cordialement
Re: radiateur again
Rêveur a écrit :...J'ai encore l'ancien radiateur aluminium -mais est-ce réparable? ....
Ça doit être possible:
https://www.radia-soudure.com/reparatio ... mobile.php
Re: radiateur again
J'ai revérifié à froid.... pas de goutte. Les colliers de durites sont bien serrés... pas de trace de ce coté. J'en conclu que ce doit etre comme pour le radiateur précédent .... des micros fissures au niveau des soudures du faisceau. Les soudures des boites à eau supérieure et inferieure sont propres et sèches...
Merci 4HP pour l'adresse... je connais très bien Cusset.... (mes parents habitaient Vichy et ma soeur y réside toujours!)
En attendant de faire réparer mon premier radiateur qui trône sur le mur du garage je vais mettre de l'anti fuite... on verra bien....
De toute façon les vacances se terminent, je vais donc surtout profiter de ma Morgan en travaillant dessus cet automne et cet hiver (j'ai encore a changer les amortisseurs arrières.... et maintenant a régler le pb du radiateur )
Je ne suis pas d'une nature assez sereine pour rouler longtemps avec un voiture qui à la goutte au nez!
Je n'aurai pas roulé 1000km cette année !
Re: radiateur again
Peut être que si tu enlèves le radiateur et mets l'écope de Hbr5, ça règlera le problème ? Après tout le Morganisme n'est pas une science.
Sinon quel dommage que Morgan ne fabrique pas de radiateurs. Sa BU aurait fait fortune !
Quant au kilométrage...Plains toi ! J'ai du en faire 500 à tout casser, en janvier, dont bien 300 pour l'amener en révision !
Re: radiateur again
MK3 a écrit :Peut être que si tu enlèves le radiateur et mets l'écope de Hbr5, ça règlera le problème ? Après tout le Morganisme n'est pas une science.![]()
Je te plains!
Le seul aspect qui me rassure un peu c'est qu'a la difference des radiateurs moitié plastique je ne pense pas que ça risque de s'aggraver brutalement et de vider le circuit... mettre une écope avec un récupérateur est une excellente idée .... je remet le liquide dans le circuit et je ne pollue pas....il va falloir que j'y songe!
- Le bolide : Plus4 2005
- Ma région : Toulon 83
Re: radiateur again
Rêveur a écrit :- et ce matin je descends au garage et ...... une goutte qui perle sous le coin gauche du radiateur!
Et si c'était une goutte de condensation sur un élément métallique froid....
Re: radiateur again
Tout dépend s'il s'agit d'une goutte d'eau ou d'une goutte de liquide de refroidissement....
- Grelon
- Le bolide : Plus 4
- Ma région : RHONE ALPES
Re: radiateur again
Rêveur que d’ennui cette année
Comme disait la Reine d’Angleterre : annus horripilis
Re: radiateur again
Pas de condensation .... liquide un peu gras/collant. Quasi pas d'écoulement à froid et un goutte qui perle à chaud dans le coin inferieur gauche du radiateur...
Ce n'est pas la bonne année....
